nik135
nik135
25.10.2021 в 20:48:43
СтранникXXI, чтож, попробую. Если вентилятор проработает долго,о чем это может говорить?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.10.2021 в 20:59:50
nik135 написал: СтранникXXI, чтож, попробую. Если вентилятор проработает долго,о чем это может говорить?
nik135, сначала попробуйте. А пока уточните, пожалуйста, в какой именно момент отрубается СМ и что она делает до того.
VladM
VladM
Саратов
25.10.2021 в 21:44:57
СтранникXXI написал:
nik135 написал: СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.
nik135, не обязательно мощное. Что-нибудь, что может работать долго. Скажем, вентилятор.
СтранникXXI, К примеру лучше мощный пылесос
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.10.2021 в 22:03:52
VladM написал:
VladM, судя по рассказу ТС (если он ничего не путает), это не должно иметь особого значения.
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2021 в 22:07:06
nik135, замените автомат на заведомо исправный.
ZooZoo
ZooZoo
25.10.2021 в 22:33:48
nik135, фото щитка и АВ покажите срабатывает, скорее всего, тепловой расцепитель в АВ как Radio выше сказал - попробуйте поменять АВ но сначала фото, конечно, интересно глянуть
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2021 в 11:16:41
VladM написал:
Хотя, в принципе, эксперимент с пылесосом может быть более надежным.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2021 в 11:18:41
ZooZoo написал: срабатывает, скорее всего, тепловой расцепитель в АВ
Но чайник при этом работает исправно. Подождем результатов эксперимента с вентилятором или пылесосом.
nik135
nik135
26.10.2021 в 12:55:49
Спасибо всем за участие. Обязательно проверю и пылесос и сделаю фото АВ/УЗО. Но доберусь до места только в выходные. Самому интересно разобраться.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2021 в 17:40:14
СтранникXXI написал: Но чайник при этом работает исправно.
Да?
nik135 написал: Чайник воткнутый в эту же розетку, не работает.
Marozoff
Marozoff
Муром
26.10.2021 в 17:54:46
Radio написал: Да?
nik135 написал: Через некоторое время розетка вновь становится "рабочей". Чайник на 3квт кипятится спокойно.
