megrad
megrad
25.10.2021 в 17:04:40
nik135 написал: Как расследовать кто виноват? Какие шаги предпринять?
Линия на СМ отдельная?
nik135
nik135
25.10.2021 в 17:15:51
megrad, да, линия отдельная
25.10.2021 в 17:21:42
Про стиралку можно не париться, если чайник не работает. Включите чайник и идите по линии от УЗО или АВ
25.10.2021 в 17:22:39
AlexeyL написал:
nik135 написал: Визуально не выключаясь при этом? Написал и сам в это не верю...
Да, такое возможно. Элементарно проверяется в щитке вольтметром.
Ещё советую иметь в хозяйстве "тестер розеток" за 500 рублей, в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой проверки УЗО.
AlexeyL, в этом случае от тестера польза околонулевая
AlexeyL
AlexeyL
25.10.2021 в 17:37:51
BV написал: AlexeyL, в этом случае от тестера польза околонулевая
Тестер позволяет одним движением, без разборки розетки, определить обрыв любого (одного) из трёх проводов. Даже в том случае, если розетка со шторками. Ну и наблюдать за восстановлением-пропаданием гуляющего контакта удобнее по светодиоду, а не по вольтметру или чайнику.
megrad
megrad
25.10.2021 в 17:47:56
nik135, ни чего в стену не забивали\сверлили?
nik135
nik135
25.10.2021 в 17:54:44
проблема существует довольно давно. Корреляции с забиванием/сверлением на первый взгляд не прослеживается. Меня попросили "разобраться". Я вот и пытаюсь понять, какими инструментами это можно сделать. Как искать например, пробитый провод (при сверлении), или "скрутку", которая от температуры плохо контачит?
megrad
megrad
25.10.2021 в 18:47:02
nik135 написал: Как искать например, пробитый провод (при сверлении), или "скрутку", которая от температуры плохо контачит?
Прибор для поиска кабеля. Тепловизор. Как вариант - новая линия.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.10.2021 в 20:10:29
nik135, что-то более долгоиграющее, чем чайник включать в эту розетку пробовали?
nik135
nik135
25.10.2021 в 20:13:11
СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.10.2021 в 20:26:44
nik135 написал: СтранникXXI, что можно попробовать,например? Я пробовал самое мощное, что нашел.
nik135, не обязательно мощное. Что-нибудь, что может работать долго. Скажем, вентилятор.
