Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
30.10.2021 в 19:47:43
СтранникXXI написал: о чем ТС изначально умолчал. Да еще и один из них не знает, что делает другой. И о том, что дедушка включал отключившееся УЗО
Если опираться только на симптомы, которые ТС привел сразу, то он сам сразу назвал и причину - УЗО (хотя и не поверил сам себе :)). Другого сценария представить себе было трудно. Потому что чудес не бывает. А то, что УЗО кто-то (неупомянутый) включал повторно, нетрудно было и догадаться.
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
30.10.2021 в 19:54:07
nik135 написал: Сорян за введение в заблуждение
Да ладно. Симптомы были описаны верно? Верно. Причиной всему оказалась не совсем исправная СМ - было видно сразу. Остальное - дело техники. Труднее всего было объяснить "чудесное повторное включение УЗО". Я так и подумал, что кто-то его включает после срабатывания, но об этом забыли сообщить ТСу.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.10.2021 в 20:22:55
Max Sergeev написал: Я так и подумал, что кто-то его включает после срабатывания,
Конечно, конечно.
Max Sergeev написал: Другого сценария представить себе было трудно. Потому что чудес не бывает.
Чудес - нет. Но бывают гораздо более интересные случаи.
30.10.2021 в 23:07:49
Всегда перед лечением электрики провожу максимально полное расследование с допросом. Позволяет избежать лишних телодвижений. У стиралки может можно сменить сальник и подшипники, чтобы не поливала на двигатель
31.10.2021 в 00:27:50
nik135, удлинитель без земли, или другая розетка без УЗО? Во втором случае может быть печально.
meteorhost
meteorhost
Томилино
31.10.2021 в 08:20:59
Прям электродетектив какой-то
nik135
nik135
31.10.2021 в 11:04:36
BV написал: nik135, удлинитель без земли, или другая розетка без УЗО? Во втором случае может быть печально.
BV, Да, вторая розетка без УЗО, это позволило этому детективу запутаться. :) Если бы не работало и в другой розетке - то сразу бы забраковали СМ.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2021 в 11:31:09
nik135 написал:
nik135, Так заведите все под УЗО, тем более что там пожилые люди.
Да, ни фига.
nik135
nik135
31.10.2021 в 11:35:58
dokar, правильнее поменять/отремонтировать СМ. ИМХО.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.10.2021 в 14:05:49
nik135 написал: dokar, правильнее поменять/отремонтировать СМ. ИМХО.
nik135, правильнее и то, и другое.
31.10.2021 в 14:38:32
nik135, без ИМХО есть ПУЭ, по которому все розетки обязаны быть с дифзащитой. И это никак не зависит от ремонта/замены СМ.
dokar написал: тем более что там пожилые люди.
