vlados_komandos
vlados_komandos
Белгород
25.10.2021 в 22:52:54
Всем доброго времени суток! Занялся ремонтом квартиры в кирпичной 9-ти этажке 70х готов постройки. После демонтажа деревянных полов на лагах встал вопрос об устройстве стяжки на пол. По моим замерам перепад от самой низкой части до самой высокой составляет 7см, причем самое низкое место возле входной двери, а самое высокое это дальняя стена от двери(несущая наружняя всего дома) плиты плавно поднимаются наверх.
Идея такая:
1) на плиты на пескоцементный раствор положить Экструдированный пеноплэкс. (теплоизоляция не важна, главное он легкий, не очень дорогой и толстый. Он сделает стяжку тоньше и легче. Его я планирую укладывать начиная со входной двери до самой высокой плиты, там раствором по провилу сглажу угол пеноплекса вровень с самой высокой плитой. Это даст примерно ровный пол по всей квартире, без больших перепадов и в пеноплексе спрячется электрика.
2)на подготовленное основание положу "Пенолон акустик 5мм" из леруамерлен. Это даст небольшую виброразвязку от ударных шумов, и главное, не дорого.
3) на Пенолон уже будет укладываться полусухая стяжка 5-6 см.
Кто что думает по этому поводу?! Эта вся операция затевается в основном для комфорта соседей снизу. ТермоЗвукоИзол класть дорого (Шумопласт еще дороже). Я конечно люблю своих соседей, но не настолько))
Резон
Резон
Киров
25.10.2021 в 23:53:59
vlados_komandos написал: Кто что думает по этому поводу?! Эта вся операция затевается в основном для комфорта соседей снизу. ТермоЗвукоИзол класть дорого (Шумопласт еще дороже). Я конечно люблю своих соседей, но не настолько))
Поищите войлок синтетический, толщиной 4-10мм в зависимости от размера "любви к соседям"... цена и эффект от применения должна приятно удивить, в сравнении с "акустическими термошумовибростопоизопластосуперпуперматериалами" :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2021 в 00:02:19
vlados_komandos, из вашего описания, и главное, не дорого, понятно одно, а можно из шкуры 7 шапок. Кто что думает по этому поводу, то, что написал выше
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2021 в 11:30:35
не забудьте войлок изолировать от пропитки цем. молочком стяжки :) иначе фокус не выйдет :)
Frage?
Frage?
14.11.2021 в 10:00:42
Синтетический войлок это такая туфта!( Вот натуральный ...... это две большие разницы. То что гидрофильные материалы надо отделять ПЭ плёнкой от влаги, то это и ежу понятно. Что находится между лагами, какова засыпка?
15.11.2021 в 00:09:33
Резон написал:
Резон, поддержу. Но не вижу особого смысла в войлоке поверх пенопласта ( - см ниже.), разве что чуть.
А вот между стяжкой и бетоном перекрытия, где нет пенопласта - конечно да.
vlados_komandos написал: Экструдированный пеноплэкс. (теплоизоляция не важна, главное он легкий, не очень дорогой и толстый.
пенопласт плотности 20...25 (но его поискать) выйдет дешевле и лучше по звукоизоляции
Nicorus
Nicorus
21.11.2021 в 12:59:01
если звукоизолировать XPS, то он укладывается на слой геотекстиля. Рулонная звукоизоляция заводится на стены на высоту чистового пола. Стяжка заливается по принципу плавающего полы, то есть когда она не имеет контакта со стенами.
