29.10.2021 в 17:33:03
Seidis написал:
Inter написал: Почему скамеечка? Откуда она взялась? Никогда трапик в душевых, парилках не видели?
неа, не видел Сейчас загуглил, мне выдает какие-то сливы для воды. Не очень понятно.
Это что-то типа подиума будет выходит, да?
Seidis, не трап, а решетка.
29.10.2021 в 17:44:33
Mazayac написал: Надо менять крестовину в стояке на двухплоскостную
на фото видно, что можно поглубже задвинуть угол 100 в 110й тройник, примерно на 4-5см. Почему это не сделали сразу - загадка Если сменить тройник, то наверное можно еще сантиметра 4 выиграть.
Inter написал: И стяжка-это не то основание, на которое должны опираться лапы инсталляции-чревато просадкой.
если не плавающая и прочная - нормально
Inter
Inter
29.10.2021 в 17:55:13
Inter написал: Вам в стократ дешевле и проще трапик сколотить под унитаз.
называют по-разному
BV написал: не трап, а решетка.
Кликните по третьей фотке на своей ссылке :)
Inter
Inter
29.10.2021 в 18:24:26
BV написал: на фото видно, что можно поглубже задвинуть угол 100 в 110й тройник, примерно на 4-5см.
Ошибаетесь, думаю. Там похоже переходник 110х90 и уголок 90х90. Можно было только пару см отпилить от уголка, но понятно, что это ниочем.
BV написал: Если сменить тройник, то наверное можно еще сантиметра 4 выиграть.
На косой? Это 2,5-3см, неоднократно этот вариант выкладывал-если буртик раструба касается стяжки, то без учета уклона можно вписаться в приемлемую высоту
а за счет плитки и слоя клея обеспечить уклон. Но на фото ТС видно-не прокатило бы даже с таким подходом, нужны другие решения-они явно не из арсенала установщиков прямых тройников.
BV написал: если не плавающая и прочная - нормально
Нормально вот так
Inter написал: на плитку-с креплением в плиту
29.10.2021 в 18:51:05
Inter написал: На косой?
на параллельный
Inter написал: Нормально вот так
аргументы - что можно снять? Или что?
И технология с последовательностью "сначала укладываем плитку на пол, ставим инсталляцию, обшиваем, плитку на зашивку" - не самая идеальная. Или просто под ноги плитку уложить - а остальной пол потом?
Вот не пойму, почему именно надо на плитку?
29.10.2021 в 18:53:09
Inter написал: Кликните по третьей фотке на своей ссылке :)
впорошающему проще найти по "решетка"
Inter
Inter
29.10.2021 в 19:20:34
BV написал: аргументы - что можно снять?
Не достаточно?
BV написал: И технология с последовательностью "сначала укладываем плитку на пол, ставим инсталляцию, обшиваем, плитку на зашивку" - не самая идеальная.
Значит не надо такую применять-это же очевидно.
BV написал: Или просто под ноги плитку уложить - а остальной пол потом?
Снова нет. Сначала выставляется инсталляция временно (к полу не крепим пока, только к стене), на плиту или на стяжку-не важно. Цель построить разводку канализации с учетом уровня чистового пола. Ок, построили... и разводку водоснабжения тоже... можно снять инсталляцию и заниматься плиточными работами. Когда пол готов принять нагрузку-инсталляция ставится на свое место (лапы вдвигаются внутрь) и делается разметка отверстий в плитке под крепление опор. Инсталляция отодвигается в сторону, сверлятся отверстия в плитке, стяжке и плите, вставляются дюбели. Инсталляция ставится на место, теперь снять ее можно за 2 минуты. Ещё не написал, что на построенной канализации ставятся метки на раструбах и вставленных в них трубах, фитингах... и она тоже снимается на время грязных работ-не пылится и не мешается, как и инсталляция. А потом за те же пару минут возвращается на своё место. Сплошные плюсы, если забыть о варианте, когда приехал шабашник, называющий себя сантехником и прикрутил инсталляцию к плите-второй раз ему приезжать-денег до хрена надо платить. Значит весь ремонт прыгать вокруг инсталляшки и не иметь возможности снять её в случае необходимости без потерь.
29.10.2021 в 20:13:20
Inter написал: Ок, построили... и разводку водоснабжения тоже... можно снять инсталляцию и заниматься плиточными работами.
как правило, перед плиточными работами еще укладывают стяжку...
Inter написал: Значит весь ремонт прыгать вокруг инсталляшки и не иметь возможности снять её в случае необходимости без потерь.
Если лапы залиты в стяжку - инсталляция просто снимается с лап и все.
Inter написал: BV написал: аргументы - что можно снять?
Не достаточно?
Если монтажник грамотный и сделано все хорошо - зачем после окончания ремонта снимать инсталляцию, уже заложенную плиткой? (Если не перекрывает доступ к канализационному стояку, который нужно отремонтировать например. А если перекрывает - разве недостаточно снять ее с лап?)
29.10.2021 в 20:15:39
зачем прыгать, все собрано - стоит себе у стены, и есть пить не просит.
Inter
Inter
29.10.2021 в 20:45:13
BV написал: зачем прыгать
Если стяжки нет, то её предстоит заливать. Инсталляция
BV написал: стоит себе у стены, и есть пить не просит
но мешает процессу точно. Если стяжка есть, то гидроизоляцию делать надо? Пола и стен... а по-хорошему, за инсталляцией выложить стену хотя бы недорогой плиткой, получится в сантехшкафу лепота потом... Выстроенная канализация тоже мешает этим действиям, а она снимается легко вслед за инсталляцией. Достаточно аргументов вдогонку к
Inter написал: снять её в случае необходимости без потерь
BV написал: Inter написал: Ок, построили... и разводку водоснабжения тоже... можно снять инсталляцию и заниматься плиточными работами.
Много ещё что делать можно-я имел в виду все работы, по окончанием которых являются плиточные.
BV написал: Если лапы залиты в стяжку - инсталляция просто снимается с лап и все.
Не забудьте сначала сверху место освободить-от фильтров, коллекторов и прочей лабуды. Можно заниматься извращениями, а можно открутить две гайки. Выбор на свое усмотрение каждый делает сам.
BV написал: Если монтажник грамотный и сделано все хорошо
Каждый первый, судя по темам по-своему грамотный-народ не знает что с этим делать потом.
BV написал: зачем после окончания ремонта снимать инсталляцию
Затопили соседи сверху-зародится там флора и фауна, будет плодиться и размножаться, потом наружу полезет. Про проблемы со стояками и так всё понятно.
BV написал: уже заложенную плиткой
не хрен было закладывать-долбите, Шура, долбите
29.10.2021 в 21:07:29
Inter написал: но мешает процессу точно. Если стяжка есть, то гидроизоляцию делать надо? Пола и стен... а по-хорошему, за инсталляцией выложить стену хотя бы недорогой плиткой, получится в сантехшкафу лепота потом... Выстроенная канализация тоже мешает этим действиям, а она снимается легко вслед за инсталляцией. Достаточно аргументов вдогонку к
Если хочется - то кто мешает сделать это все до разводки воды и прокладки канальи? И да во время работ примерка инсталляции -обычное дело. Можно и на стяжку поставить по Вашему алгоритму - снять во время гидры и тд, но вот зачем обязательно ставить ноги на плитку - не понятно.
