После приклейки утеплителя ребята приступили к дюбелированию, они устанавливают Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 200/50мм. Вначале просверливается буром отверстие 10 мм, глубиной глубже на 30-40мм, сверление в полнотелый кирпич производится в режиме сверление с перфорацией. После этого забивается Бийский Фасадный Дюбель. Если отверстие будет не досверлено, если отверстие будет просверлено в месте стыка кирпича и растворного шва, то в этих местах не все дюбеля могут быть забиты. Поэтому нужно очень внимательно относиться к сверлению стен, рабочий должен чувствовать основание , которое он сверлит. При забивании дюбеля нужно использовать качественный тяжёлый молоток и забивать дюбеля чёткими сильными ударами. !#[]
