01.11.2021 в 15:56:56
DeniTornado написал: Как я выяснил в тех.характеристиках - эта панель потребляет 5,1квт.
для ножевых совсем немало. Должны садиться очень плотно.
DeniTornado написал: https://www.chipdip.ru/product/1-160301-6-te
судя по проводу 4...6мм2 должны выдерживать ток. Но см выше - не болтаться на ножах, одеваться с усилием
ser000
ser000
01.11.2021 в 16:01:20
DeniTornado написал: Их же получается тоже надо под определенную нагрузку выбрать?
Конечно.
DeniTornado написал: панель потребляет 5,1квт. Клемник что в примере по ссылке от такого не расплавится)))?
Информация в описании утверждает, что для вашей нагрузки подойдёт:
гнездо 10-11 AWG ... Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 6
По поводу AWG например тут глянуть: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
01.11.2021 в 16:04:50
1 фаза или 2ф подключение в квартире?
ser000
ser000
01.11.2021 в 16:11:25
DeniTornado написал: ну служба поддержки так же сказала, уже выше писал, что не входит в комплект. ХЗ может это и подразумевается под вилкой))
Просто лапши навешали, любая ТП этим славиться, нужно попытаться пробить первый уровень самых некомпетентных, тогда на новом уровне может всё решиться иначе.
Для начала подробно изучить комплект документов на агрегат, может там что написано на этот счёт (как пример ссылки короткой инсрукции выше, где указано наличие кабеля и других материалов для установки).
DeniTornado написал: Из-за кабеля сдавать не буду
Так обратитесь в их службу поддержки/магазин и попросите выдать недостающий кабель или предоставить данные для приобретения такого кабеля (артикул, производителя и т.п.), в конце концов пусть покажут на какой полке лежит в магазине - как минимум не красиво продавать технику с нестандартным подключением без аксесуаров для подключения этой техники. А так на лицо не комплект, а тех.поддержка вместо решения проблемы лапшу на уши продолжает вешать. Попробуйте другие варианты контактов: жалоба, обращение к руководству и т.п. В конце концов задайте вопрос продавцам влоб, комплектуются ли варочные панели кабелем.
DeniTornado
DeniTornado
01.11.2021 в 16:41:03
ser000 написал:
ser000, Сам уже нашел инфу! Действительно видимо первая линия саппорта Икеи по ушам ездит! Пишут в письме что кабель не поставляется, а я полазил нашел инструкцию и в разделе про электроподключение https://manuals.plus/ru/IKEA/ikea-trevlig-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE написано "Изделие поставляется с сетевым кабелем H05V2V2-F, который соответствует стандарту IEC / EN 60335-2-6." Надо короче с них стребовать!
Интересно может еще чего не додали? Как я понимаю, панель крепится на столешницу на спец. селикон и герметизирующую ленту? Все? Или она еще чем-то типа крепежей должна прижиматься к столешнице?
ser000
ser000
01.11.2021 в 16:53:06
DeniTornado написал: Интересно может еще чего не додали? Как я понимаю, панель крепится на столешницу на спец. селикон и герметизирующую ленту? Все? Или она еще чем-то типа крепежей должна прижиматься к столешнице?
Так выше же было:
ser000 написал: Инструкция на эту линейку так же намекает на наличие кабеля: https://ikea.azureedge.net/pdf/30291615.pdf
01.11.2021 в 16:57:28
DeniTornado, с силиконом - минус гарантия
DeniTornado
DeniTornado
01.11.2021 в 17:07:07
ser000, извиняюсь! За всеми постами не заметил похоже. Получается еще и клипсы какие-то должны быть. 13 страница. Вот же ххххххххххх
01.11.2021 в 17:12:51
DeniTornado, панель купили с выставки последнюю, или во вскрытой коробке, после возврата кем-то...?
DeniTornado
DeniTornado
01.11.2021 в 17:27:34
BV написал: DeniTornado, панель купили с выставки последнюю, или во вскрытой коробке, после возврата кем-то...?
BV, С выставки. Поэтому и повелись. Так-то она у них на 52% дороже стоила пока была не на выставке. На этикетке они обычно пишут почему уценка - причина была "царапина и утеря коробки". Царапины так и не нашли! Идеальная панель! А я раньше такие панели ни разу не покупал)) даже понятия не имел, что должно быть в комплекте. Так схватили ее и отвезли домой. А сейчас человек хотел нам ее подключить и началось... это надо, того нет)))
alex50
alex50
02.11.2021 в 00:25:20
у любого механика(мастера по плитам) всё это есть! должно быть, обжимать надо с учётом нагрузки,иначе выгорит до самой платы.... мебельщик наверно вам хотел подключить)
