Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
05.11.2021 в 20:55:52
Чем туда подлезть?Смеситель Esko. Купил б/у хочу новые подводки ему поставить. От руки не выкручиваются.
05.11.2021 в 20:58:28
разобрать, или хитрый гнутый ключик. Это если просто руками не получается
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2021 в 22:02:24
Ищите подобное.
strider1978
strider1978
05.11.2021 в 22:03:57
Шланги обрезать, остатки экстрактором выкрутить.
молоток
молоток
05.11.2021 в 22:13:27
Плоскогубцами. Подходящий рожковый ключ в размер, cогнуть его на 90 град.
05.11.2021 в 22:20:49
молоток написал: Плоскогубцами.
точнее - тонкогубцами, но может начать вращаться остаток шланга на штуцере, если сильно прикипело. Разобрать смеситель - гарантированный способ выкручивания без ухищрений. Правда может тоже сильно прикипеть. Если откручивать хромированные детали корпуса - поможет обрезиненная строительная перчатка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2021 в 23:37:44
BV написал:
BV, ременный ключ. Шикарная вещь для таких задач. Свой смеситель так разбирал.
06.11.2021 в 00:20:48
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк, так то да, но мне всегда хватало голых рук, а если нет - то в перчатке крутящий момент удваивается :) Да и тонкие верхние колпаки ременный может смять
strider1978
strider1978
06.11.2021 в 08:32:09
BV написал: в перчатке крутящий момент удваивается
А в кухонной силиконовой прихватке - учетверяется.
W34R
W34R
Владимир
30.08.2026 в 05:03:17
Вчера сталкнулся с такой же ситуацией, было два закрученных, места подлезть нет совсем, как и комментарием выше экстрактором советуют, но я после удаления гибкого шланга вставил плоскую отвёртку слегка стукнул латунная трубка немного разклинилась и можно крутить, в любом случае закручивал какой то "спец" от руки должно открутиться я без проблем ![ссылка удалена]
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 05:48:38
Если штуцер сидит на герметике и тонкогубцы проворачивают резину, не стучите отвёрткой по латунной трубке — легко смять резьбу в корпусе. Срежьте шланг, зажмите шестигранник штуцера головкой на удлинителе, капните проникающую смазку и дайте постоять. Крутите против часовой, без рывка. После этого проверьте резьбу и прокладку: новую подводку затягивайте от руки и ещё примерно на четверть оборота, лён на конус не нужен.
-1
Alekss
