Stan_!
Stan_!
София
08.11.2021 в 00:12:19
На следующей неделе мы совместно с соседями на несколько этажей в новостройке меняем канализацию. И что-то начал я думать, какие крестовины мне ставить, и растерялся. Просьба знатокам помочь. У меня 5 этаж 7-этажного дома. Схемы вариантов приведены на рисунках.
Вариант 1. Ставлю горизонтальную крестовину под 45 гр. к стене, если смотреть сверху. От нее делаю два поворота под 45 гр., и от них веду трубы до унитазов уже параллельно и перпендикулярно. Такой вариант вроде бы дает минимум поворотов и минимум фитингов. Но открытый вопрос - слив воды с раковины и ванной. В том варианте как нарисовано, слив с раковины и ванны идет в сторону унитаза. Интуиция говорит, что там будет много проблем.
Вариант 2. Ставлю крестовину, где выпуски находятся на напротив друг-друга, а под 90 гр. В этом случае ванну и раковину я пристыкую примерно как в варианте 1, но там будет место поставить выпуск 50 мм под прямым углом. Но не нравится много поворотов 110 мм.
Вариант 3. Ставлю опять крестовину, где отводы 110 мм находятся в противоположенных сторонах. Но в правый на схеме отвод вставляю еще один 110 мм отвод. И уже к нему ставлю переходник на 50 мм, и вывожу туда раковину и ванну. ИМХО, вариант самый подходящий для ванны и раковины. Но подойдет ли такой вариант для унитаза? Получается резкий поворот на 90 гр., что может очень быстро стать точкой засора.
Какой вариант все-таки выбрать, или есть еще какие-то варианты?
Stan_!
Stan_!
София
08.11.2021 в 00:25:35
И еще четвертый вариант предложили, это вот такое размещение колен. Но не могу понять, при таком расположении на какой высоте будут выпуски для унитаза?
08.11.2021 в 01:33:14
Stan_! написал: И еще четвертый вариант предложили, это вот такое размещение колен. Но не могу понять, при таком расположении на какой высоте будут выпуски для унитаза?
Stan_!, а не хотите в левом санузле поменять унитаз и раковину местами, тогда инсталляции станут спиной друг к другу, и для такой установки есть специальный Y образный фиттинг. А в стояк - крестовину: прямо 110, налево и направо по 50
PS Дизайнерски вариант унитаз лицом к входу - не очень гуд
Stan_!
Stan_!
София
08.11.2021 в 02:40:36
BV написал:
BV, Он не дизайнерский, а от безысходности. Если менять, то унитаз не даст поставить в это помещение стиральную машину. Там будет стоять шкаф для нее, и нужно сделать так, чтобы расстояние от шкафа до раковины было не менее 70 см. Если поставить унитаз туда, то рушится вся концепция.
08.11.2021 в 03:03:57
Stan_! написал: Там будет стоять шкаф для нее, и нужно сделать так, чтобы расстояние от шкафа до раковины было не менее 70 см. Если поставить унитаз туда, то рушится вся концепция.
Вы бы нарисовали шкаф с размерами... Может другая концепция будет лучше? :) Проем двери можно двигать?
Stan_!
Stan_!
София
08.11.2021 в 03:12:46
BV написал:
BV, дверь можно сдвинуть вправо на 5-7 см, не больше. Вот рисунок.
08.11.2021 в 03:23:54
Stan_!, а если развернуть унитаз на 90 град, и поставить спиной к перегородке с вторым СУ? Раму засунуть внутрь перегородки....
BV написал: расстояние от шкафа до раковины было не менее 70 см.
до переднего края унитаза.... вроде будет выдержан этот размер
Другой горшек - если подвинуть выше по рисунку - раму также можно в перегородку спрятать
Inter
Inter
08.11.2021 в 08:03:32
Stan_! написал: На следующей неделе мы совместно с соседями на несколько этажей в новостройке меняем канализацию.
С такими стартовыми можно сделать всё, что душа пожелает! Сначала поймите одну простую истину-самый низкий выход из сифона у ванны. Значит под него и надо подстраиваться. Таким образом, первым ставим тройник для входа слива с ванны. По пути в него можно и умывальник подключить. Выше ставим крестовину на слив унитазов, второго умывальника, стиралки.
Из этой схемы видно, что если буртик 50ого отвода касается плитки (так делать нельзя), то при всунутой до упора крестовине (так тоже делать не надо) и длинных остендорфовских раструбах-в принципе получается обеспечить уклон к выходам инсталляций. Значит, если поддодбить стяжку-эта схема прекрасно сработает. Другой вариант-снизу крестовина, сверху тройник.
С учетом высоты стяжки и плитки тоже всё прекрасно получается. Резюме. Верх раструба трубы от соседа снизу надо делать вровень с плитой перекрытия. Свою сборку можно увенчать компенсатором. Уделить внимание крепежу.
Stan_!
Stan_!
София
08.11.2021 в 08:43:19
BV написал: Stan_!, а если развернуть унитаз на 90 град, и поставить спиной к перегородке с вторым СУ? Раму засунуть внутрь перегородки....
BV, В перегородку уже не спрятать. Там трубы вентиляции. Это нарисовано так, что вроде там есть место, но на самом деле получается впритык. Там скорее, 50 см унитаза + 12 инсталляции нужно будет разместить,и уже особо не умещается ничего :( А место между вентиляцией и канализацией будет отведено под коллектор, поэтому промежуток "занят" :)
Stan_!
Stan_!
София
08.11.2021 в 08:46:59
Inter написал:
Inter, это интересный вариант. я тоже склоняюсь уже к подобному. Вот, вчера ночью тоже просчитывал, получилось, что можно от стяжки сделать 184 мм, что позволяет уложиться в нужный размер.
Inter
Inter
08.11.2021 в 08:59:21
Stan_!, Ещё раз
Inter написал: Верх раструба трубы от соседа снизу надо делать вровень с плитой перекрытия.
Там где стоит 38-надо сделать "ноль". Косой выход 50ки делать нельзя в таком месте. Это создаст проблемы в реализации и в эксплуатации. Вариант с крестовиной внизу и тройником выше-нормальное решение.
