Ret
Ret
10.11.2021 в 10:07:48
Или они одноразовые? Знакомая не верно подбирала энергосберегающие лампы и патроны от перегрева перекосило и юбки отошли от дна. В результате лампы стали перегорать. Реально ли из заменить, чтобы люстру новую не покупать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2021 в 10:32:14
Если патрон повело, лучше заменить. Помимо явно деформированых, те, что сохранили форму, потеряли в свойствах пластмассы значительную долю прочности, скоро тоже разлетятся. Полностью замена на аналогичные всех. Если снимаются плохо, выламывайте защелки. Жалеть там нечего.
ser000
ser000
10.11.2021 в 15:26:08
Ret написал: не верно подбирала энергосберегающие лампы и патроны от перегрева перекосило
Обчно энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампа накаливания. Может проблема всё же не в лампах, а плохом качестве самих патронов?
Ret написал: Реально ли из заменить, чтобы люстру новую не покупать?
Обычно реально. Нужно подобрать аналогичные патроны (что бы по возможности ни чего не переделывать, кроме замены патронов) и прямые руки из нужного места.
Ret
Ret
10.11.2021 в 20:27:21
Спасибо!
ser000 написал: Обчно энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампа накаливания.
я посмотрел в сети соответствие. 40 Вт - 5 вт. А она ставила 8 и даже обычную лампы на 75 Вт. А что скрывается за "НЕобычно"? Сыграть-то надо без репетиций.
ser000
ser000
11.11.2021 в 14:29:09
Ret написал: я посмотрел в сети соответствие. 40 Вт - 5 вт. А она ставила 8
Могла поставить люминисцентную/диодную хоть 40Вт это не должно было привести к перегреву, т.к. там эквивалент не по выделяемому теплу, а по свечению.
Ret написал: даже обычную лампы на 75 Вт.
А вот это могло вызвать озвученную проблему. Возможно в этом случае рассмотреть патроны более стойкие к перегреву или вовсе керамические, если конструкция позволит такие подключить.
Ret написал: А что скрывается за "НЕобычно"? Сыграть-то надо без репетиций.
Без репитиций не получиться, т.к. нужно снять струю и замерить всё что нужно или лучше со снятым патноном пойти на поиски подходящей. По необычно, может провод оказаться коротковат для подключения патрона или провод и вовсе обламается. Так что нужны прямые руки, голова, возможно магазин под боком что бы докупить недостающее, если что-то пошло не так или чего-то не хватило.
Ret
Ret
13.11.2021 в 01:16:20
ser000 написал: привести к перегреву, т.к. там эквивалент не по выделяемому теплу, а по свечению.
эквивалент то по свечению, но факт остается фактом - все патроны поплыли от перегрева. Значит и эти лампы нагреваются больше в зависимости от ватности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2021 в 13:43:57
Приехать к знакомой со сборкой патронов на вагах, снять люстру, повесить гроздь лампочек ильича, дома в полном снаряжении перебрать люстру, купить нужное, спокойно повесить во второй визит. В остальных случаях качество ремонта может сильно пострадать, а время не сэкономите.
