Ret
Ret
13.11.2021 в 02:08:58
Inter написал: Отверстие в плитке свободно, рука и манжета спокойно проходят.
С манжетой - да. А я писал о гофре:
Ret написал: Дырка в кафеле не позволит вставлять гофру, если она входит с усилием - боюсь и английской качество не спасет.
Жесткую трубу можно вставлять с усилием. Вон BV все понял:
Ret написал: Поэтому и спросил - не лучше ли в бездну вставить жесткую трубу, а гофру уже в нее? BV написал: лучше. Но все по месту.
Но если учесть, что манжету, которую вы рекомендуете, придется натягивать со 110 мм на 123, то удобнее это делать двумя руками, а они в этой дырке в кафеле будут впритык. Вы так пробовали?
Inter написал: Ведь рукожопы то гофру воткнуть смогли. И делали они это после укладки кафеля-значит раструб в доступе для зачистки и установки манжеты.
С чего вы взяли, что они это делали после, а не до? По той же причине - руки держащие гофру в отверстие не войдут, даже детские. Явно сначала смонтировали, а потом уже закрывали плиткой. Вы фото не видели - гормошка гофры уходит внутрь. А по-хорошему к отверстию должен подходить раструб пластика, вставленного в манжету (то, что хочу делать я) и даже чуть выглядывать.
Inter написал: Пока нет, на мой совет Вы забили,
С чего вы взяли. Какой совет я проигнорировал? Прочесть вашу сслку. Читал.
Inter написал: Такую не надо ставить в чугунный раструб.
Вообще-то я ее взял с сайта на который мне давали ссылку. Прям из совета о монтаже гофры:
Но я вас понял.
А вот тут - нет
Inter написал: она внутренним отверстием одевается на срезанную чугунную трубу.
Разве срезанный чугун с надетой манжетой будет меньше 110 мм в диаметре, чтобы поверх насадить пластик? Или пластик бывает больше чем 110? К тому же на манжете есть бортик, который при таком монтаже, который вы описали, вообще теряет смысл. Я не спорю с вами, вы - профи. Но просто ваши объяснения расходятся с целями производителя манжеты. Она ведь явно для внутреннего использования. А по-вашему она должна входить внутрь пластика. Первый раз читаю, что монтаж можно проводить в обратном порядке - не внутрь нижней трубы по ходу водостока. Но вам виднее.
Inter написал: А какие у него свойства?
Герметизировать щели, для предотвращения протечек. Нет?
Inter написал: Да сколько можно то :net: Все находят.
Я уже к тому моменту прочитал это:
master.msk написал: попробовать. В магазинах продавцы не продают ее, "обычная" фановая 500р, а эта 50 р.
А что касается плотности соединения через манжету... Я соглашусь, что у герметика нет адгезии к чугуну, хотя есть герметики специально для чугунных канализацйи. Но у приборной манжеты герметичность хороша только на вашем рисунке, иллюстрирующем ее посадку на пластиковой трубе
А вот на чугунном отводе у края есть бортик, который такую прекрасную картину не дает. Неужели в местах указанных голубыми стрелками сохраняется такая же плотность как на вашей картине?
Мои художества к сожалению не так красочны как ваши. Что положено юпитеру не положено простым чатланам.
Inter
Inter
13.11.2021 в 08:00:01
Ret написал: Inter написал: Пока нет, на мой совет Вы забили,
С того, что не было попытки изобразить "утку" из "скелетов."
Ret написал: С манжетой - да. А я писал о гофре:
А я писал
Inter написал: поймите истину номер раз-я ни слова не написал об установке гофры. Я никогда об этом не ступаю в диалог
:tambourinedance:
Ret написал: Жесткую трубу можно вставлять с усилием. Вон BV все понял:
Я то тем более понял... дальше что?
Ret написал: Но если учесть, что манжету, которую вы рекомендуете, придется натягивать со 110 мм на 123, то удобнее это делать двумя руками, а они в этой дырке в кафеле будут впритык. Вы так пробовали?
Откуда ноги растут? Манжета, которую надо натягивать, не имеет к чугуну ни малейшего отношения. Она натягивается наружней частью на срезанный за (вместе с) буртиком раструб пластикового фитинга (или трубы), а внутрь вставляется выпуск унитаза.
Ret написал: Inter написал: Ведь рукожопы то гофру воткнуть смогли. И делали они это после укладки кафеля-значит раструб в доступе для зачистки и установки манжеты.
Отсюда:
Ret написал: При ремонте прятали трубы за фальшстенкой, и чтобы унитаз стоял по середине его пришлось немного сдвинуть. разница по осям с отводом см 5-7.
Само собой возникает "перед глазами картина"-плитка уложена, устанавливается унитаз, потом соединяется с канализацией. Но, разумеется, есть шанс, что ремонт делали не просто рукожопы, а рукожопы 80ого уровня. И тогда не исключается вариант
Ret написал: Явно сначала смонтировали, а потом уже закрывали плиткой.
Тогда ахтунг полный.
Ret написал: Вы фото не видели - гормошка гофры уходит внутрь.
Не видел-по причине отсутствия этого фото. BV предлагал его выложить-чтобы дать более правильные советы-какая была ответная реакция? А теперь уже я предлагаю запостить разные фотки ремонта от поцаков-чистапоржать.
Ret написал: А по-хорошему к отверстию должен подходить раструб пластика, вставленного в манжету (то, что хочу делать я) и даже чуть выглядывать.
Всё правильно, пытайтесь.
Ret написал: Вообще-то я ее взял с сайта на который мне давали ссылку. Прям из совета о монтаже гофры:
Но я вас понял.
Это замечательно. Возможно, я неверно идентифицировал манжету по фото, а может там изображена плохая-с мелкими выступами-она слабо фиксируется в раструбе. В итоге, вместо покупки хорошей манжеты, рукожопы мажут раструб и манжету герметиком... и усугубляют ситуацию. Суть такова-манжет для чугуна две... и предназначение у них разное. Важно купить правильную. При этом, правильная может быть хорошая или плохая.
Ret написал: Разве срезанный чугун с надетой манжетой будет меньше 110 мм в диаметре, чтобы поверх насадить пластик? Или пластик бывает больше чем 110?
Чугунная труба сама по себе меньше 110, с надетой манжетой больше. Для соединения есть переходник-это так просто... только Вам не требуется.
Ret написал: Inter написал: А какие у него свойства?
Где щель в этих соединениях: зачищенный чугунный раструб-резиновая манжета-пластик?
Ret написал: Но у приборной манжеты герметичность хороша только на вашем рисунке, иллюстрирующем ее посадку на пластиковой трубе
Когда прекратите страдать фигней и напялите ее туда, куда я советую-вот тогда и продолжим разговор о герметичности. Думаю, он начнется с извинений :sorry:
Ret написал: А вот на чугунном отводе у края есть бортик, который такую прекрасную картину не дает. Неужели в местах указанных голубыми стрелками сохраняется такая же плотность как на вашей картине?
Нет у меня ответа на такой вопрос. Никогда не натягивал такую манжету на чугунный раструб. Она для этого не предназначена. Видел как некоторые клоуны разогревают ее в горячей воде и натягивают на пластиковый раструб не срезая буртик :killyourselfbywall:
Ret написал: Мои художества к сожалению не так красочны как ваши.
Дело не в красочности, а в том, что занимаетесь не тем что нужно. И по этой причине-не занимаетесь тем, что надо делать. Но это обычная практика в Нашей Раше.
Ret написал: Что положено юпитеру не положено простым чатланам.
От чего же? Дерзайте... Беда в том, что сначала никто не хочет вникать в то, что творят нанятые типаспециалисты... (я же им плачу-пусть делают, они ведь профи, а я ничего в этом не понимаю :(), а потом уже вникать приходится, но разгребание творений дорого стоит. Вот и появляются темы-как это исправить "малой кровью"? :nо:
13.11.2021 в 08:00:23
ЧЁ? :)
Inter
Inter
13.11.2021 в 08:15:11
BV написал: Ret написал: Но если учесть, что манжету, которую вы рекомендуете, придется натягивать со 110 мм на 123,
ЧЁ? :)
А ЧЁ бы не понатягивать? :popcorn Сублимация, Челентано, рубить дрова...
Ret
Ret
13.11.2021 в 13:53:42
Inter написал: А я писал
Вам не надоело троллить в хамской манере? Человек пришел за консультацией вообще-то. Это вы писали потом. А изначально вы посмеялись над моими руками в ответ на этот абзац:
Ret написал: Это я тоже понял. Но чугунка глубоко внутри. Дырка в кафеле не позволит вставлять гофру, если она входит с усилием - боюсь и английской качество не спасет. А руки через дырку в плитке не войдут. Поэтому и спросил - не лучше ли в бездну вставить жесткую трубу, а гофру уже в нее?
Из которого ясно, что человек имеет в виду, что руки с фановой трубой (гофрированно или жесткой -не важно) через отверстие в плитке не пролезут. Вам на вашу внимательность/понятливость указали, так вы начинаете ускользать, типа вы писали о другом. Вам заняться нечем? НЕ странная ли форма беседы, которая больше подходит для флудилки?
Inter написал: Откуда ноги растут? Манжета, которую надо натягивать, не имеет к чугуну ни малейшего отношения.
Теперь понятно. Но вообще-то это можно было и в предыдущем посте сказать. Я же спрашивал можно одну заменить на другую, если в продаже не найду. Вы поняли, что речь идет о чугунном раструбе, когда писали "Такую не надо ставить в чугунный раструб." Отсюда ноги и растут. Раз нижнюю не надо, значит, требуется верхняя.
Inter написал: Тогда ахтунг полный.
Интересно. Почему такой порядок неправильный? Ведь место для унитаза можно рассчитать заранее. А плитка на пол всегда кладется первой.
Inter написал: Не видел-по причине отсутствия этого фото. BV предлагал его выложить
Ну извините, сразу не сфоткал. А сейчас возможности нет. Я сам живу по другому адресу. А для хозяйки сейчас актуальнее другие проблемы. Много всего навалилось.
Inter написал: Суть такова-манжет для чугуна две... и предназначение у них разное. Важно купить правильную.
А от какого производителя - роли не играет? Или резина - она и в Африке резина?
Inter написал: Где щель в этих соединениях: зачищенный чугунный раструб-резиновая манжета-пластик?
А для вас щель обязательно зазор в миллиметр? Щель - это место соединения, которое имеет потенциальный риск утечки. Для меня как непрофессионала. В таком случае встречный вопрос: а на фига ПО-ВАШЕМУ вообще нужны герметики?
Inter написал: Думаю, он начнется с извинений
Только после вас. Разговаривать в хамской манере, подчеркивая что вы профи, а я дилетант, начали вы. Понятно, что если человек приходит за консультаций, то он не мастер. Я уже объяснил выше откуда растут ноги у моего предположения, что эту манжету можно использовать для чугуна.
Inter написал: я же им плачу-пусть делают, они ведь профи, а я ничего в этом не понимаю
Так не я платил. Я знакомой помочь хочу. Она делала ремонт меня не спрашивая, естественно она в этом ничего не понимает, мужика в доме нет. Но мастеров она брала не по объявлению, а по рекомендации других людей, у которых видела результаты их работ. Поэтому и доверяла. Но да, мастера из заснеженного узбекистана. Так-то ремонт сделан хорошо, если не принимать во внимание установку китайской гофры, которую просто купили в ближайшем магазине. Это я ей еще не говорил о своих подозрениях, что возможно придется плитку резать. :) Особенно если она обратиться к местному сантехнику. Я поначалу отказался, поскольку монтажом унитазов никогда не занимался. А когда начинаешь что-то новое всегда есть риск столкнуться с неожиданностями, к которым был не готов. А там еще и тесно, совершенно не понятно как развернуться. Измерения гофры я делал вслепую. Правда сейчас мешает высокий бачок. Может без него и легче. Ваши советы по избежанию установки нелюбимой вами гофры я читал. Но для того, чтобы учесть все углы отводов к ним для дальнейшей подборки пластика, нужно заранее иметь доступ для измерения. Но мне как-то кажется не совсем правильным сначала демонтировать унитаз и срезать плитку, проводить все нужные измерения, выкладывать сюда фотографии, а потом ждать советов как правильно все собрать обратно. Унитаз все же не раковина. Физиологические потребности не подстраиваются под наши планы.
PS А по поводу неграмотных действий рукожопых мастеров. Так откуда людям знать как правильно или нет, если вот на таких сайтах и описана та самая технология:
https://montagtrub.ru/germetik-na-trubyi-kanalizatsii-i-vodosnabzheniya-vidyi-tehnologiya/ Народ и верит
Inter
Inter
13.11.2021 в 14:38:11
Ret написал: Теперь понятно. Но вообще-то это можно было и в предыдущем посте сказать. Я же спрашивал можно одну заменить на другую, если в продаже не найду. Вы поняли, что речь идет о чугунном раструбе
Нет. Мне такое в голову не могло прийти :scare
Ret написал: когда писали "Такую не надо ставить в чугунный раструб."
Вот что я писал
Inter написал: Ret написал: такую совсем не стоит ставить?
Такую не надо ставить в чугунный раструб. Та, что на нижнем фото, предназначена для перехода с чугуна на пластик вверху. Т.е. она внутренним отверстием одевается на срезанную чугунную трубу. А манжета для чугунного раструба выглядит почти также, только на внешнем диаметре канавки глубокие.
Как можно была подумать
Ret написал: Раз нижнюю не надо, значит, требуется верхняя.
ума не приложу. Да это и не важно теперь.
Ret написал: Вам не надоело троллить в хамской манере?
Недоело... что человек не способен понять простые вещи, которые я подробно объяснил. Раз не требуется моя помощь :popcorn
13.11.2021 в 20:08:54
Ret написал: А от какого производителя - роли не играет? Или резина - она и в Африке резина?
одно резинопластик, другое резина черная кондовая резина. Вот нужна именно резина
Ret написал: В таком случае встречный вопрос: а на фига ПО-ВАШЕМУ вообще нужны герметики?
А ничего что герметики ВСЕ разные? А ничего что поверхности тоже разные? У Вас - общий демагогический вопрос. Ответ: Читайте инструкции, изучайте свойства и применяйте ПРАВИЛЬНО.
Ret написал: Но да, мастера из заснеженного узбекистана.
Ret написал: Это я ей еще не говорил о своих подозрениях
Это вы еще электрику и водопровод не смотрели :D
Ret написал: , если вот на таких сайтах и описана та самая технология:
если поискать, думаю, можно найти и как зубы лечить шуруповертом :)
Ret
Ret
14.11.2021 в 20:46:57
BV написал: Это вы еще электрику и водопровод не смотрели :D
Вообще да. Про водопровод не скажу, поскольку не знаю какой марки трубы, но полипропилен. А вот розетка в ванной комнате обычная. Да еще с щелью от стенки
Ret
Ret
16.11.2021 в 02:39:11
Встал воппрос: а аналоги по качеству McALPINE есть?
Ret
Ret
16.11.2021 в 04:24:09
Не хило манжеты подорожали за полгода
Ну или производитель разный, но все равно разница в цене впечатляет
Ret
Ret
16.11.2021 в 15:39:18
В общем ситуация невеселая. Манжеты с глубокими ребрами я не нашел. Обошел все магазины и рынок. Везде только с мелкими Либо манжета не из мягкой тонкой резины, а толстая, грубая. Такая да, ест с мелкими, есть с глубокими. В интернете брать - тоже неизвестно что привезут. И McALPINE придется брать через интернет. Поскольку таких моделей тоже нет. Кстати, хотелось бы ее проверить на утечку. Можно ее гармошку раздвигать и сдвигать или это лучше делать только один раз - все же пластик?
