Serg_775
Serg_775
12.11.2021 в 14:28:55
Подскажите, какие есть варианты для ночного освещения в квартиру (например чтобы дойти до туалета ночью). У меня 2 коридора:
  1. один длиной 2,1 метр (ответвляется на 90 градусов от прихожей, и в этом коридоре вход в сан.узел и в торце - в комнату)
  2. второй коридор длиной 2,4 м (он более темный), из него также вход в торце в сан.узел и в комнату.
У меня такие варианты на примете: 1) в обоих коридорах на высоте 30 см от пола на расстоянии примерно 1 метр друг от друга сделать точечные светильники в стену (для подсветки лестниц используются). Но насколько это актуально сейчас в дизайне? И считаю не очень удобно обслуживать если через 1-3-5-10 лет перегорит или лампочка или блок питания, непонятно как заменять встроенные в стену (у них свои размеры, для них подрозетники не подходят). 2) Светодиодная подсветка в плинтусе. Но тут проблемы будут с подбором плинтуса, чтобы он был одного дизайна с плинтусом в остальной квартире. Да и в целом мне кажется что это какое-то слабое место будет. 3) Повесить какие-то тусклые бра на стену. Но коридор узкий (1 метр), и тусклых бра не нахожу (а рядом комната, и такой яркий свет будет бить в глаза при открывании двери). Либо тусклые потолочные светильники - но я не нашел никаких ночных тусклых. 4) вместо точечных светильников в стену сделать обычные розетки и в них воткнуть маленькие светильники, которые как раз вставляются в розетку (но они должны быть практически заподлицо с розеткой, чтобы не мешаться на проходе) Что посоветуете, кто как решал такой вопрос?
megrad
megrad
12.11.2021 в 14:39:27
Serg_775, самое простое ссылка
Serg_775 написал: Но тут проблемы будут с подбором плинтуса, чтобы он был одного дизайна с плинтусом в остальной квартире.
Не понял - есть просто вставка ссылка Как вариант ночник с датчиком движения.
Serg_775
Serg_775
12.11.2021 в 14:47:19
megrad написал: Не понял - есть просто вставка ссылка
Вставка - это нужно чтобы был плинтус с такой вставкой. Иначе кто мне будет по всей длине фрезеровать этот паз? У меня будут плинтусы МДФ с покраской в цвет стен. Я про то и говорю, что тяжело будет найти в одной и той же коллекции плинтусов, чтобы один был бес вставки, а другой со вставкой (такого же стиля).
megrad написал: Как вариант ночник с датчиком движения.
Да, но думал также чтобы он включался не автоматически по датчику, а от выключателя все же. Т.е. запитать розетку от выключателя.
ser000
ser000
12.11.2021 в 16:12:48
Serg_775 написал: Да, но думал также чтобы он включался не автоматически по датчику, а от выключателя все же. Т.е. запитать розетку от выключателя.
Без проблем, делайте.
Serg_775 написал: кто мне будет по всей длине фрезеровать этот паз?
Фрезерный инструмент.
Serg_775 написал: тяжело будет найти в одной и той же коллекции плинтусов, чтобы один был бес вставки, а другой со вставкой (такого же стиля).
Не важно какая коллекция, если выбран плинтус со вставкой, то одна вставка заменяется на другую - прозрачную. То есть если у вас уже такой плинтус, то надо только вставку заменить на прозрачную и вставить диодную ленту.
Serg_775 написал: Вставка - это нужно чтобы был плинтус с такой вставкой.
Можно взять накладной профиль или даже ленту в оболочке и закрепить/приклеить в произвольном месте, в том числе поверх плинтуса или на стене над плинтусом.
Serg_775 написал: Либо тусклые потолочные светильники - но я не нашел никаких ночных тусклых.
Берёте бра/светильник с патроном и вставляете тусклую лампочку.
Serg_775 написал: Что посоветуете, кто как решал такой вопрос?
Все перечисленные варианты возможны, выбор за вами.
Если на полу ни чего не разбрасывать, то через некоторое время привыкните к габаритам квартиры и свет уже не понядобиться. Для лучшего ориентирования и что бы не пачкать стены, можно добавить поручни.
Bomb2001
Bomb2001
12.11.2021 в 16:16:33
Serg_775, я поставил в стену гипсовые - лампу можно менять. Есть еще встраиваемые в подрозетники, сразу на 220В. ссылка1 ссылка2
Serg_775
Serg_775
12.11.2021 в 16:24:40
Bomb2001 написал: ссылка1
У первого проблема в том, что не найти тусклых ламп G9. А диммируются светодиодные плохо. Т.е. будет ярко светить. У второго всего 0,7 ватт - явно лучше для ночного света. Но нужно тянуть отдельные провода под 12В от щитка и не очень понятно, какой там разъем у лампочки, получится ее потом менять? Но вторая не встраивается в подрозетник как я понял. Где бы найти такие?
Serg_775
Serg_775
12.11.2021 в 16:25:57
ser000 написал: Не важно какая коллекция, если выбран плинтус со вставкой, то одна вставка заменяется на другую - прозрачную.
Как основной, в квартире будет плинтус вообще без вставок. Вот и вопрос, чем фрезеровать паз и какой глубины, плинтус не развалится после этого? Накладка сверху на плинтус будет смотреться все же колхозно...
megrad
megrad
12.11.2021 в 16:31:57
Serg_775,просто вмонтируйте профиль со светодиодной ленты в стену.
Bomb2001
Bomb2001
12.11.2021 в 16:32:40
**Serg_775 [написал] У первого проблема в том, что не найти тусклых ламп G9. А диммируются светодиодные плохо. Т.е. будет ярко светить. У второго всего 0,7 ватт - явно лучше для ночного света. Но нужно тянуть отдельные провода под 12В от щитка и не очень понятно, какой там разъем у лампочки, получится ее потом менять? Но вторая не встраивается в подрозетник как я понял. Где бы найти такие?
Serg_775, там сильно яркий свет по определению не получится, так как свет идет как бы изнутри светильника, плюс есть галогенки под цоколь G9, отдельные провода для светильника по второй ссылке не нужны - он на 220 В, там встроенный LED модуль и все это ставится в стандартный подрозетник. !#[https://www.youtube.com/watch?v=MdNjMi27KdA]
12.11.2021 в 17:18:15
я - 4) и эти ночники включаются автоматически по датчику света ... и бонусом - розетка для пылесоса. Икеевские ночники относительно плоские и без лишних прикрас. Часто не надо - один на плоскость, или один на угол - для ориентации более чем достаточно. Дешево, сердито и очень просто, и поменять на другие - не проблема. (но если много установлено - лучше сразу несколько в запас, чтобы если сдохнет - не искать точно такие же, и не покупать все другие) Вот другие
в инете что-то типа за 120р штука.
и далее на любой вкус и цвет - поиск по картинкам.
Serg_775 написал: 1) в обоих коридорах на высоте 30 см от пола на расстоянии примерно 1 метр друг от друга сделать точечные светильники в стену (для подсветки лестниц используются). Но насколько это актуально сейчас в дизайне?
Вкусы разные, но это элемент безопасности и комфорта. Почему-бы нет, если вписываются в окружение?
по варианту 3 неплохо смотрятся вот примерно такие:
которые ставятся на 2/3 высоты стены и светят вверх и вниз. Если поставить лампы 12в - их можно диммировать (уменьшить яркость) оптом все, например по астрономическому датчику (такой же, какой включает уличные фонари когда нужно) - и другие варианты управления сейчас не проблема - хоть пультом, хоть голосом, хоть умным домом и тд и тп.
Ищутся вот так https://yandex.ru/images/search?nomisspell=1&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9&source=related-query-serp&from=tabbar
Интерьерные наверное тоже есть.
Serg_775 написал: 2) Светодиодная подсветка в плинтусе.
Несколько геморройно, и еще - они светят косым светом вдоль пола и высвечивают весь мусор на полу длинными тенями.
Bomb2001 написал: Есть еще встраиваемые в подрозетники, сразу на 220В.
например Werkel https://svetkoff.ru/catalog/podsvetka-dlya-lestnits-i-stupeney/
и далее куча других встраиваемых.
Serg_775 написал: У первого проблема в том, что не найти тусклых ламп G9.
практически в любой светильник G9, G4 и тд можно прямо в патрон вколхозить/вставить светодиод подогнув, или подрезав ноги, и внутри светильника - резистор. Питать линию от регулируемых 12 вольт, например через контроллер лед ленты, к которому можно прикрутить любое управление. Сделать ооооочень плавное зажигание и угасание, например.
Вариантов вагон - любые фантазии Ваши и дизайнера.
Цена леддиода + резистор - копейки. С малым током будут работать бесконечно долго.
12.11.2021 в 17:24:32
Bomb2001 написал: плюс есть галогенки под цоколь G9
ну нафиг - менять их постоянно.
Bomb2001 написал: отдельные провода для светильника по второй ссылке не нужны - он на 220 В, там встроенный LED модуль и все это ставится в стандартный подрозетник.
на 220 - с одной стороны - просто, с другой - только вкл/выкл. Без регулировки и эффектов.
Хорошо бы найти просто недорогой корпус с рассеивателем под подрозетник, с патроном G9 и тд, туда лед с резистором и питать контроллером. И не дорого, и делай что хошь со светом.
