ser000
ser000
15.11.2021 в 17:02:58
megrad написал: Кроме опыта есть удобство и эстетика.
Купить тапки с подсветкой и не придётся стены штробить под провода:
ещё более простое решение завести фонарик.
15.11.2021 в 17:58:32
Serg_775, вот вам скажут одну и окажется мало. Кому претензии? Или наоборот две будет много
megrad
megrad
15.11.2021 в 18:19:19
ser000, проблема будет в обслуживании ... типа зарядки для тапок
ser000 написал: ещё более простое решение завести фонарик.
Ну да спросонья надо найти, включить, куда то повесить при использовании с\у, опять взять и положить так чтобы в темноте найти сразу. Причём ещё фонариков нужно на каждого в семье. Из всего простого сама идея - завести...
ZooZoo
ZooZoo
15.11.2021 в 19:54:14
sanya1965 написал: ZooZoo, дополню. Что датчики движения бывают на платке, размер 11х25мм. Сделаны для вклейки в ал. светодиодный профиль, вместе с лентой. Паз под профиль 6х16мм. Из опыта, самая лучшая ночная подсветка не выше 20см, и светит в пол. Там ТС не может плинтус фрезернуть... Смех... Седня ставил подсветку а шкаф из берёзки... Будет включаться по IR-датчику при открытии двери.
нормально но мне, все-таки, потолочный вариант нравится более, поскольку используется натяжной потолок / /
ser000 написал: Купить тапки с подсветкой и не придётся стены штробить под провода:
многие дома вообще в тапках не ходят
ser000
ser000
16.11.2021 в 10:00:26
ZooZoo написал: многие дома вообще в тапках не ходят
Многие не заморачиваются ночным освещением, тем более помещений небольшого размера, где в темноте надо сделать буквальной шаг и включить свет в ванной/туалете (или в этом самом помещении) и далее следовать в освещённом помещении.
megrad написал: проблема будет в обслуживании ... типа зарядки для тапок
Ни каких проблем, можно беспроводную зарядку в коврик или просто менять батарейки ведь в диодном освещении потребление мизерное.
megrad
megrad
16.11.2021 в 11:58:12
ser000 написал: Ни каких проблем, можно беспроводную зарядку в коврик или просто менять батарейки ведь в диодном освещении потребление мизерное.
Каждой паре тапок? А ещё есть свечи и карасиновые фонари ....
ser000
ser000
16.11.2021 в 12:31:48
megrad написал: Каждой паре тапок?
Пара на двоих. Или второй с меньшим кретинизмом в ориентировании.
megrad написал: А ещё есть свечи и карасиновые фонари ....
Ну если по вашему фонарик это сложно, то тут надо ещё и спички/зажигалку под рукой иметь... Хотя если так далеко копнуть, то эти самые свечи/фонари должны слуги подносить и освещать путь барину.
megrad
megrad
16.11.2021 в 15:49:51
ser000, автор желает свету - ни тапки или фонарь, а свету. Поэтому предлагаю автору рассмотреть типы подсветки: Светильники в подрозетники Светильники на потолке Светильники на стене Светодиодный профиль или гибкий неон вдоль плинтусов Я за светильник на потолке, уже так делал с датчиком движения. Датчик стоял на пересечение коридоров. Может быть небольшой минус - сработка днём( выставить только на ночь не удалось).
sanya1965
sanya1965
16.11.2021 в 16:11:35
megrad, со светильником на потолке просыпаешься, и потом уснуть трудно. Когда свет внизу, мозг продолжает отдыхать, перерыва почти нет. Это из личного, возможно на других воздействует иначе. Ночная подсветка также не должна быть яркой, лишь бы контуры стен/предметов обозначала.
megrad
megrad
16.11.2021 в 16:19:57
sanya1965 написал: со светильником на потолке просыпаешься, и потом уснуть трудно.
Зависит от мощности и самого светильника. Например ссылка
sanya1965
sanya1965
16.11.2021 в 16:32:10
megrad, Солнце сверху. Надо просыпаться. Мозг так воспринимает. Лишь потом оценивает интенсивность. Индивидуальный подбор -надо пробовать, за других не ручаюсь.
