Alex_Golubev
Alex_Golubev
13.11.2021 в 06:13:09
Подскажите как можно закрыть отверстия под трубы. Проблема в том, что отверстия сильно большие а декоративную накладку нашел только на 60x60 мм "144s32".
13.11.2021 в 07:27:06
Недоштукатуры недорукожопили?
Alex_Golubev
Alex_Golubev
13.11.2021 в 12:15:47
Да теперь нужно как то решить проблему.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2021 в 12:43:22
накладка там как рыбе зонтик, закрасьте чутка и сойдет
Alex_Golubev
Alex_Golubev
13.11.2021 в 13:58:52
я хочу выпаять трубы из туалета есть доступ. после припаять муфту 1 дюйм и на нее декоративную накладку после установлю краны и полотенцосушитель.
13.11.2021 в 20:11:47
А не приходит в голову, что если недоштукатерено - то надо доштукатурить? А не искать накладку размером с тарелку для борща.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2021 в 22:25:30
BV написал: надо доштукатурить?
это не интересно ! выпаять и припаять ! бороться и искать, найти и не сдаваться
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2021 в 22:31:37
Купить плитку керамогранита вашей расцветки и из нее вырезать накладки квадратные. Края зашлифовать. А выход трубы из накладки прикрыть аккуратным маленьким отражателем.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
14.11.2021 в 05:38:37
BV написал: А не приходит в голову, что если недоштукатерено - то надо доштукатурить? А не искать накладку размером с тарелку для борща.
BV, Не понял, что нужно штукатурить? В плитке неправильно вырезали отверстие и приклеили.
14.11.2021 в 05:49:16
Поменяйте эту плитку и все.
Или Гуглите: F32SQ-CB-S
Alex_Golubev
Alex_Golubev
14.11.2021 в 07:15:42
Поменять я уже думал. Но боязно. Есть немного поменьше ну там 85X85?
