Grouuw
Grouuw
Омск
14.11.2021 в 19:02:34
СтранникXXI написал: УЗО вместо 63А можно поставить 40А, они ощутимо дешевле.
здесь в очень многих темах пишут, что УЗО должно быть номиналом больше или равно, сумме номиналов нижестоящих автоматов. У меня суммы получаются от 42А до 58А. В одном месте, сейчас заметил, даже косячнул: Где варочная и духовой, добавил теплый пол =67А вы предлогаете поменять автоматы, допустим где стиралка можно, стиралка Bosch 2600Вт по паспарту 2600/220=12А посудомойка у меня древненькая Miele G 663-3 SCVi Plus (подарок от родственников из Германии) потребление по паспарту 3300вт/220=15А есть ли смысл ставить АВ в притирку? с духовым еще хуже Bosch HBA33U350 - это 3500вт соответственно 3500/220=15.9А и всеравно получается 16+16+10=42А автоматов на одно УЗО? так правило про сумму не является обязательным? пробовал оформить заказ на 63А и на 40А, разница за 1 устройство от 400 до 483р. 2 Узо так и останутся 25А и 63А в любом случае. А последние 5 - 5*500р=2500Р стоит оно того?
14.11.2021 в 19:23:40
Grouuw написал: Места поставить более широкий небыло и нет, на мой взгляд 36 модулей это мало, и принято решение докупить еще одну Mini Pragma на 24 модуля,
В однофазной квартире, если нормально оптимизировать схему - одного ящика на 36 модулей более чем достаточно.
Grouuw написал: А также прокинуты по потолку жесткие ПНД трубы 32мм - по одной в каждую комнату, на кухню две. Почему принято решение использовать такие трубы не понятно, да и бог с ним, имеем то что имеем. Заниматься демонтажем не хочется, если чесно, да и натяжным потолком закроются с запасом.
Grouuw написал: а у меня жесткие ПВХ.
Эти трубы совсем не нужны - от них больше геморроя чем пользы, если будете добавлять линии - перехлесты. Если особо добавлять не будете - пусть будут.
Grouuw написал: Хотел изначально пару кондиционеров в зал и комнату, но супруга категорически против, т.к. сама и сын 3года часто простужаются от них (был опыт использования на съемной квартире)
  1. Если ими разумно пользоваться - то они никак не влияют на частоту простуд.
  2. Кондеи очень полезны как отопление - осенью, пока еще не включили центральное отопление, и весной - когда уже выключили.
megrad написал: Grouuw написал: пару кондиционеров в зал и комнату, но супруга категорически против
Рассмотрите бризёр ссылка
Бризер никак не заменит кондишены, совсем для других целей. "сравнение теплого и мягкого" :)
Grouuw
Grouuw
Омск
14.11.2021 в 20:24:21
BV написал: Эти трубы совсем не нужны - от них больше геморроя чем пользы, если будете добавлять линии - перехлесты. Если особо добавлять не будете - пусть будут.
Здесь поподробнее пожалуйста, чем опасны перехлесты? в кухню пойдет 7 Кабелей по 2 трубам: -Холодильник, неотключаемая линия 2,5кв.мм -Духовой шкаф, 2,5кв.мм -Посудомоечная, 2,5кв.мм -Варочная поверхность, старый кабель от застройщика 4кв.мм -2группы розеток(термопот, чайник, микроволновка,кухонная утварь, вытяжка), 2 линии по 2,5кв.мм -Свет кухня, 1,5кв.мм планировал просто тросиком за один конец протянуть 3 кабеля в каждую трубу.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.11.2021 в 20:50:19
Grouuw написал:
СтранникXXI написал: Трубы ПНД убрать обязательно
Почему? есть какоето субъективное мнение, основанное на опыте? или запрет? Эти трубы продаются для монтажа электрики. Только я ошибся - это черные гибкие - ПНД, а у меня жесткие ПВХ. Сейчас заезжал на квартиру посмотреть что написано на изделии, это Труба U-Plast 600-032
Трубы ПНД прекрасно горят, внутри помещения их использовать категорически нельзя.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.11.2021 в 20:55:36
Grouuw написал: здесь в очень многих темах пишут, что УЗО должно быть номиналом больше или равно, сумме номиналов нижестоящих автоматов.
Это не так.
Grouuw написал: есть ли смысл ставить АВ в притирку?
Как минимум, нет смысла его завышать.
Grouuw написал: пробовал оформить заказ на 63А и на 40А, разница за 1 устройство от 400 до 483р.
Это зависит от серии и типа устройства.
Grouuw
Grouuw
Омск
14.11.2021 в 21:17:48
СтранникXXI написал: Grouuw написал: здесь в очень многих темах пишут, что УЗО должно быть номиналом больше или равно, сумме номиналов нижестоящих автоматов.
Это не так.
Ну чтож спасибо, но немного более развернуто/обосновано было бы не плохо, если "не так" то как правильно? Потомучто пролистал около 200 тем на 3 разных форумах везде люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2021 в 21:21:20
Grouuw написал: везде люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.
Это не люди с профилем, а люди, занимающиеся профанацией.
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2021 в 21:29:56
Grouuw написал: так правило про сумму не является обязательным?
Вообще не является, не беспокойтесь.
Grouuw написал: люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.
Это чудовищное "бла-бла-бла", тиражируемое в каждом утюге и транслируемое из тему в тему, не беспокойтесь...
14.11.2021 в 21:42:46
СтранникXXI написал: Трубы ПНД прекрасно горят, внутри помещения их использовать категорически нельзя.
открыто, замоноличенными - можно
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2021 в 22:40:49
А если их не поджигать?
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2021 в 23:28:22
Radio написал: А если их не поджигать?
Всяк найдутся "добрые люди".
