Krasniipanda написал: буду сама долотом с молотком
попросите ваших горе мастеров сделать это бесплатно в счет причиненного вам ущерба
17.11.2021 в 12:21:45
17.11.2021 в 12:33:42
fhntv, бесполезно, они уже деньги получили и досвидос. Позвонила им, говорят, что пылит - это нормально, это гидроизоляция на полу виновата, ну а что 5 мм зазор - это «да не может быть, делали по маякам», прихожу к выводу, что делать своими руками четко по инструкции на мешке - даже если б криво было, то хоть без ущерба карману.
17.11.2021 в 12:36:00
Грэй, да, уровень 2 метра как раз, есть ещё мелкий, 40 см - по нему красота и ровно
17.11.2021 в 12:43:43
Выглядит сегодня все примерно так (после нескольких лёгких движений шпателем)
17.11.2021 в 13:03:25
ну пока все не так печально сотрите шпателем молочко, пролейте укрепляющей грунтовкой промерьте правилом, явные шишки сточите шпателем или топором аккуратно вдруг случится чудо и ...она укрепится
17.11.2021 в 13:12:36
fhntv, я подтормаживаю с грунтовкой немного по той причине, что боюсь, что она кааак укрепит и не собью потом, но, действительно, гораздо лучше в моем случае астматиков пробовать разобраться с тем, что есть, чем сбивать). ещё небольшой вопрос, по инструкции полу до плитки сохнуть 4 дня, до ламината - 7 (я перестраховщик, планировала дать сохнуть 10 дней, потом проверку пелёнкой), так вот, в чем мой вопрос - если я сейчас «запру» влагу грунтовкой - будет ок или лучше все-таки те самые 7 дней выждать?
17.11.2021 в 13:16:52
Krasniipanda написал: я сейчас «запру» влагу грунтовкой
грунт паропроницаем и влагу не запрет никак :)
17.11.2021 в 13:30:52
fhntv, поняла, сомнения отметаю, убираю белое и грунтую, спасибо
17.11.2021 в 18:42:54
Krasniipanda написал: fhntv, поняла, сомнения отметаю, убираю белое и грунтую, спасибо
Krasniipanda, это мартышкин труд! Откуда, толщина от 3 мм (у окна) до 10 мм (у порога, был наклон плиты), в среднем, думаю, 5-7 мм., взялись ямы в 5мм? По каким маякам лили, по реперным? Зачем гидроизоляция?
17.11.2021 в 20:47:19
dmitrovski, вот я сейчас дальше промеряю, нашла место, где волна аж 8 мм, до всей этой истории было гораздо ровнее. Откуда такая чаша - для меня полная загадка (Может, по середине комнаты у окна шпарит тепло от батареи, она не регулируемая,а у стен холодно и мокро, вся половина комнаты от середины до двери идеально ровная, а у окна до середины - чаша), от 3 до 10 - это сами «мастера» говорили. Маяки желтые пластмассовые. Наклон плиты и явно потекло в сторону порога. Гидроизоляция была от очень недобрых соседей со свежим ремонтом этажом ниже, решили перестраховаться. В общем, похоже, самое плохое не сам по себе плоховато разведённый гипсовый старатель даже, а главная проблема, что, судя по правилу, получилась чаша. Что с этим можно сделать? Долить, добавить плиточный клей в углубление
и тд, как я понимаю, нельзя, может, сошкурить края чаши?
