Mazayac
Mazayac
06.12.2021 в 00:37:22
BV написал: с чего так решили? Также типичная картинка для нижней подачи с малой скоростью.
Да как-то не с чего ТН в верхний отвод затекать, кроме как от принудительной циркуляции. Высота ОП мизерная, гравитационный напор - такой же мизерный, неужто пересиливает? Это циркуляция должна быть не просто "убитой", а мёртвой вообще.
Но на 1 этаже с такой спаркой стояков верхняя подача в радиаторном невозможна, да...
Иван И.
Иван И.
06.12.2021 в 11:43:17
Еще холодов не было. Протопят еще. Убирайте фильтр-он убивает общедомовое имущество, из-за фильтра забивается грязью система отопления, трубы дома. Попробуйте, как работает без самовольного конвектора на уголках. Все экспериментальные подключения можно сделать трубой из нержавеющей стали Кофулсо(она гнется легко без трубогиба).
Rusek
Rusek
Киров
07.12.2021 в 17:42:02
Mazayac написал: Это циркуляция должна быть не просто "убитой", а мёртвой вообще.
Батареи в квартире в прошлом году были забиты вообще полностью. При подключении снятых батарей к водопроводу (3 атмосферы) вода сквозь них не текла, я их вместе с трубами прочищал сантехническим тросом и лимонной кислотой. Поэтому не исключаю, что стояк сверху забит. Но если открутить крышку фильтра и открыть кран, то вода хлещет с хорошим напором, как из водопровода.
Иван И. написал: Еще холодов не было. Протопят еще.
Температура стояка на ощупь - градусов 55-60, руку долго держать нельзя.
Иван И. написал: Убирайте фильтр-он убивает общедомовое имущество, из-за фильтра забивается грязью система отопления, трубы дома.
Фильтр стоит после байпаса, как из-за него может что-то забиваться, не понимаю.
07.12.2021 в 18:01:28
Mazayac написал: Да как-то не с чего ТН в верхний отвод затекать, кроме как от принудительной циркуляции. Высота ОП мизерная, гравитационный напор - такой же мизерный, неужто пересиливает?
да. При малой скорости.
Rusek написал: Но если открутить крышку фильтра и открыть кран, то вода хлещет с хорошим напором, как из водопровода.
ключевой вопрос - откуда поступает та вода, которая хлещет - сверху или снизу? :) Узнать насколько засорена петля циркуляции (стояк) - можно только из подвала... Ну или сходить в последнюю квартиру и убедиться, что там все печально... но увидеть насколько именно засорен стояк "по длине свободной струи" - только в подвале....
Rusek написал: Температура стояка на ощупь - градусов 55-60, руку долго держать нельзя.
по погодному графику температура нормальная...
Rusek написал: Фильтр стоит после байпаса, как из-за него может что-то забиваться, не понимаю.
не обращайте внимания на бред :)
Иван И.
Иван И.
07.12.2021 в 19:24:56
Надо вводить крупные штрафы для "самоделкиных".
Rusek
Rusek
Киров
18.06.2022 в 17:09:49
Хочу поставить шаровой кран на соседнюю (холодную) трубу, чтобы в отопительный сезон попробовать переключить батареи из однотрубной системы в двухтрубную. Какие подводные камни?
Rusek
Rusek
Киров
18.06.2022 в 22:33:35
Уточню: шаровой кран между соседней (холодной) трубой стояка и нижней трубой (обраткой) между радиаторами.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.06.2022 в 23:53:01
не понятно ни разу что вы хотите сделать с ваших слов, но чисто по практике, с двухтрубной системой все гораздо сложнее чем с однотрубной, поэтому переделки 2х-трубки в однотрубную были на практике, обратно нет.
22.06.2022 в 10:38:20
Rusek написал: Хочу поставить шаровой кран на соседнюю (холодную) трубу, чтобы в отопительный сезон попробовать переключить батареи из однотрубной системы в двухтрубную. Какие подводные камни?
Rusek, полное нарушение работы стояка
Rusek
Rusek
Киров
02.07.2022 в 22:20:37
Ок, тогда попробую поставить биметаллический радиатор, включённый обратной диагональю.
Rusek
Rusek
Киров
18.12.2023 в 00:35:16
Добрый вечер. У меня порция мистики. Сегодня дошли руки поставить батарею. Сначала сделал обратную диагональ, но результат неприятно удивил:
Батарея снова работает так, будто подача сверху. Окей, переделал на низ-низ, но лучше стало ненамного (температура самой горячей точки увеличилась на 1 градус):
Замерил температуру стояка: 58 снизу, 55 сверху, что говорит скорее о нижней подаче. Перекрытие второй батареи на результат не влияет. Куда копать дальше?
