Rusek
Rusek
Киров
16.11.2021 в 17:07:28
Здравствуйте. Есть квартира с однотрубной системой с подачей снизу. С мастерами из управляющей компании связываться не хочу, т.к. они даже с трудом понимают и говорят по-русски, поэтому делаю всё сам. После полного забития батарей мусором, летом решил переделать отопление, но греет оно достаточно слабо. Нарисовал картинку с цветовыми обозначениями температуры: красный - горячо, розовый - тёпло, серый - комнатной температуры. Наличие сеток в фильтрах на ситуацию никак не влияет. Хочу советов, как заставить отопление хорошо греть. Будет ли работать лучше, если до лета временно заменю косые фильтры на перекрёстное подключение гибкими подводками?
Mazayac
Mazayac
16.11.2021 в 17:47:36
Rusek, для начала необходимо выкинуть любые фильтры, которые создают гидравлическое сопротивление, препятствующее циркуляции теплоносителя через отопительные приборы. Затем надо отказаться от дурной идеи применения гибкой подводки в отоплении. Как из-за её мизерного сечения (см. выше), так и из-за опасности заживо свариться в кипятке.
ОП типа "конвектор из стальной трубы с пластинами" безразличны к направлению подачи. Раз не работают - возможно они просто забиты в недосягаемых для прмывки/очистки местах.
Rusek
Rusek
Киров
16.11.2021 в 18:18:24
Mazayac, сетки из фильтров вынуты, это никак не влияет. Радиатор слева точно хорошо прочищен, но плохо греют оба.
ser000
ser000
17.11.2021 в 11:38:32
Rusek написал: Радиатор слева точно хорошо прочищен, но плохо греют оба.
Судя по картинке нижний кран закрыт/забит.
Rusek написал: После полного забития батарей мусором
Может и сейчас забито, в совокупности с фильтрами.
Rusek написал: сетки из фильтров вынуты, это никак не влияет.
Сетки были чистыми? А то ведь забилось под завязку, сетки вытащили, а засор до сеток остался.
Rusek
Rusek
Киров
17.11.2021 в 14:06:19
ser000 написал: Судя по картинке нижний кран закрыт/забит.
Все краны открыты.
ser000 написал: Может и сейчас забито, в совокупности с фильтрами.
Промывал всю систему в комнате, вода течёт свободно. В стояке циркулирует вода такого цвета:
ser000 написал: Сетки были чистыми?
Несколько крупинок было на каждой.
Вот фото кранов и фильтров (на фото - закрыты, сейчас - открыты, но слабо греет): Если тема будет жива, через недельку сниму их тепловизором.
Mazayac
Mazayac
18.11.2021 в 02:28:32
Rusek, да, я прочитал, что сетки вынимались, но счёл необходимым особо отметить вредоносность самой затеи с установкой этих фильтров в ЦО. Для однотрубной СО важно минимальное сопротивление всей запорно-регулировочной арматуры и фитингов. Поэтому пробуйте бороться за каждый элемент. Какая модель кранов стоит? (точный индекс важен) Они полнопроходные? Уголки с заужениями заменить на нормальные. ФГО даже с вынутой сеткой - это лишнее гидравлическое сопротивление, удалить вообще.
18.11.2021 в 05:26:40
Коротко:
  1. В стояке скорость циркуляции ниже нормы. Ищите причины - кран на байпасе соседей или балансировка стояков в доме.
  2. Левый радиатор будет греть только при скорости воды выше нормальной.
Остальное - второстепенно
Rusek
Rusek
Киров
18.11.2021 в 08:18:23
Mazayac написал: Какая модель кранов стоит?
Какой-то Bugatti, более точно скажу через неделю.
Mazayac написал: Уголки с заужениями заменить на нормальные. ФГО даже с вынутой сеткой - это лишнее гидравлическое сопротивление, удалить вообще.
Спасибо, буду пробовать.
BV написал: Левый радиатор будет греть только при скорости воды выше нормальной.
Есть идея летом попробовать поменять местами трубы перед байпасом и заузить байпас с 3/4 до 1/2. Что скажете?
Mazayac
Mazayac
18.11.2021 в 08:21:41
Rusek написал: Есть идея летом попробовать поменять местами трубы перед байпасом и заузить байпас с 3/4 до 1/2
  1. Поменять местами - это как? Если устроить перехлёст - очень сомнительная ценность. Гравитационный напор, который весьма заметен в высоких радиаторах, здесь пренебрежимо мал. Помощи от него при подаче наверх конвектора будет немного, а вот грязесборник из обоих конвекторов получится отменный! (представьте потоки теплоносителя в этом случае "из стояка - в стояк")
  2. С заужением - нормальная идея для Вашего варианта из спарки ОП без термоклапанов, дюже полезная.
18.11.2021 в 08:54:32
Rusek написал:
Rusek, Вы собираетесь делать второстепенные вещи вместо главного, ещё раз: разбирайтесь почему в стояке СКОРОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИИ НИЖЕ НОРМАЛЬНОЙ.
18.11.2021 в 08:57:03
Mazayac, заужение может ЧУТЬ и поможет, но ещё больше замедлит скорость в стояке и тем самым снизит его температуру. То есть добьет стояк. Надо пройтись по стояку на предмет кранов, полипропилена и металлопласта. Отсутствие затекания со смещенным байпасом хотя бы в правый конвектор и холодная нижняя труба - явный признак ненормально низкой скорости воды
