wertyz
wertyz
Very
23.11.2021 в 11:22:45
Ваше мнение интересно. Новостройка, квартира, в санузле уровень пола на 16мм ниже, чем в остальной квартире. Керамогранит на пол планирую и в санузле и в прихожей. Также планируется уложить мат теплого пола Nexans в санузле.
На какое основание правильно уложить мат теплого пола в санузле, и как выйти в один уровень с остальной квартирой, без перепада?
wertyz
wertyz
Very
23.11.2021 в 11:38:35
BV написал: накрыть ровнителем и все
Постелить мат на стяжку от застройщика и налить ровнителем - сровнять со стяжкой в квартире? Не нужно поднимать уровень пола в санузле за минусом толщины мата, а потом уже на ровнитель класть мат?
23.11.2021 в 12:10:35
Перед тем, как что-то делать надо думать - зачем?
wertyz
wertyz
Very
23.11.2021 в 12:31:39
BV написал: Перед тем, как что-то делать надо думать - зачем?
BV, если поднять уровень пола за вычетом толщины мата, а потом постелить мат, он окажется ближе к керамограниту и теплопотери окажутся ниже, правильно?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2021 в 13:05:15
wertyz написал: как выйти в один уровень с остальной квартирой, без перепада?
никак, по гостам положено порожек и уровень ниже пола
wertyz
wertyz
Very
23.11.2021 в 13:07:28
BV, Хуже мат теплого пола греть не будет, если будет уложен на стяжку от застройщика, сверху залит ровнителем на 15мм, дальше 8мм плиточного клея и керамогранит?
Сибиряк
Сибиряк
23.11.2021 в 13:19:37
wertyz, 16-4(теплый пол)=12мм. в дверном проеме делаете вставку сводя два уровня. этот перепад практически не ощутмим
Сибиряк
Сибиряк
23.11.2021 в 13:21:23
и гост соблюдете, и порожка как такового нет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.11.2021 в 18:15:21
wertyz, дальше 8мм плиточного клея и керамогранит?, откуда 8мм клея? :killyourselfbywall:
