wertyz
wertyz
Very
23.11.2021 в 19:06:51
dmitrovski написал: wertyz, дальше 8мм плиточного клея и керамогранит?, откуда 8мм клея? :killyourselfbywall:
dmitrovski, немного ошибся: 12мм гребенка пластичного клея 3-4мм. У меня сомнение, что для прогрева всего пирога 28мм (стяжка,клей,плитка) мощности мата может быть недостаточно.
sanya1965
sanya1965
24.11.2021 в 17:19:15
wertyz, мат до 15мм прогреет, потом считай нет. Его делали под тонкий слой клея 4-5мм. Плюс КГ 10мм... Нехитрая формула...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.11.2021 в 17:28:45
и как выйти в один уровень с остальной квартирой, без перепада?
я специально санузел занижал чтобы вода при заливе не вытекала
Сибиряк
Сибиряк
24.11.2021 в 17:31:37
sanya1965, это зависит от мощности пола
24.11.2021 в 17:44:22
fhntv написал:
wertyz написал: как выйти в один уровень с остальной квартирой, без перепада?
никак, по гостам положено порожек и уровень ниже пола
fhntv, порожек да, или перепад. Но не то и другое вместе.
wertyz написал: сверху залит ровнителем на 15мм,
не на, а в слой - 15мм.
wertyz написал: Постелить мат на стяжку от застройщика и налить ровнителем - сровнять со стяжкой в квартире?
и потом пытаться в слой клея-3-5мм уложить кабель 4мм? Ну попробуйте :)
wertyz
wertyz
Very
25.11.2021 в 12:20:03
BV написал: не на, а в слой - 15мм.
BV, можете объяснить по-подробнее?
wertyz
wertyz
Very
25.11.2021 в 12:20:57
Сибиряк написал: sanya1965, это зависит от мощности пола
Сибиряк, нагревательный мат двужильный Nexans Millimat/150
25.11.2021 в 12:21:27
wertyz написал:
wertyz, а нарисуйте чертеж с размерами и все поймете
Сибиряк
Сибиряк
25.11.2021 в 17:44:24
wertyz, слабенький
