Иван И.
Иван И.
09.12.2021 в 22:48:56
Димитрий 72, причина в биметаллических и алюминиевых радиаторах, которые усиливают звук. Выкинуть биметалл и жить в тишине.
Иван И.
Иван И.
10.12.2021 в 00:33:06
Димитрий 72, термоклапан-автомат может звучать.
Mazayac
Mazayac
10.12.2021 в 16:15:02
Димитрий 72 написал: стальные радиаторы не предназначены для центральных систем отопления - вода в них не той системы... Поменяли на алюминиевый Эллегант.
Не предназначены, всё верно. Поменяли шило на мыло.
10.12.2021 в 16:47:22
Иван И. написал: Димитрий 72, термоклапан-автомат может звучать.
Иван И., В правильно сделанной однотрубке это может случиться, только при запредельных скоростях, когда уже весь стояк звенит. И с отключенным радиатором это никак не возможно.
KatrinM написал: . Если б они могли в подвале что-то там чуток починить.
А они не умеют - для них это темный лес. Уверяю :)
KatrinM написал: А тут надо обязать соседей надо мной. Если соседи будут отказываться, УК должна в суд на них подавать, как я понимаю. Спросила сантехника, что там наверху.
Уже столько бла-бла-бла ... но фото нет. Мы обсуждаем сферического коня...
KatrinM написал: Только не поняла, почему самый громкий шум у меня был при их снятой батарее, если вода в этот момент не должна идти через этот кран?
Сие ведомо только экстрасенсам, ввиду отсутствия фото.
KatrinM написал: Сантехник сказал, что все эти игольчатые краны надо выбросить и заменить - его мнение.
Лучше бы он свою тупую голову выбросил, вместе с "бредовещателем".
KatrinM написал: Еще он сказал, что в квартире под нами прямо на стояке кран врезан... Может, поэтому стояк этот часто бывает не кипяток, как остальные - как будто его призакрывают. Но сейчас стояк горяченный, то есть, видимо, кран этот открыт.
УК как минимум сначала должно выдать предписание жильцам. УК это сделало? Кран убрать - ну... час работы сварщика. (опять - же... сферический конь там по слухам...)
KatrinM написал: То есть либо соседи добровольно выкинут свои игольчатые краны (все, а не только в спальне),
На 90% термоклапаны (а это так называется) ни при чем, если конечно их не поставили задом наперед - то тогда бы они гудели, и весьма громко.
Принцип работы УК - как можно меньше что-либо делать.... а вдруг само рассосется :)
Димитрий 72 написал: При обращении к продавцу с рекламацией по гарантии был получен ответ, что стальные радиаторы не предназначены для центральных систем отопления - вода в них не той системы...
В отдельных местах - может и не та вода, а в большинстве новостроек Москвы без проблем работают панельные стальные радиаторы. В вашем случае у производителей нет тот металл, или сварка - не та :) Вы бы могли отдать воду на анализ и сравнить ее параметры с паспортом производителя, и на 99% скорее всего оказались бы правы.
Димитрий 72
Димитрий 72
10.12.2021 в 17:25:54
Mazayac написал:
Mazayac, поменяли в 2000, уже 21 год стоят, в гарантии 10 лет было написано. Но что за фабрика и жива она сейчас и что выпускает не знаю. А у меня источником шума был древний советский гудящий стабилизатор напряжения с большой красной мерцающей клавишей, который питал древний советский холодильник в квартире (комнате) над нашей. Холодильник тарахтел в дальнем от кухни помещении и выполнял у бабушки роль морозилки для дачных овощей. Комиссия была в этой комнате, но зверюга стоял втиснувшись между стеной и стояком в самом углу за холодильником и его можно было обнаружить только отодвинув ЗИЛа от стены. Выключался из розетки раз в полгода при разморозке и тем вселял ложную надежду. Обнаружился случайно, когда в той комнате потек трехходовой кран на древнем советском конвекторе. Я его и обнаружил, потому как и потекло к нам... Кстати, один из членов комиссии предлагал попробовать выключить электричество в подъезде, но отклика тогда не встретил. Понятно дело, что эта история не имеет отношения к возможным причинам шума в квартире топикстартора, но мораль сия - не увлекайтесь лечением по телефону! Мелодия для ценителей внутритрубных звуков.
Димитрий 72
Димитрий 72
10.12.2021 в 17:42:34
BV написал: Вы бы могли отдать воду на анализ и сравнить ее параметры с паспортом производителя, и на 99% скорее всего оказались бы правы.
В далеком 1997 году (дата покупки) хорошо, что хоть выдали бумажку, по которой смогли найти продавца и были рады, нет, испытали чувство некоего торжества, что нам даже чего-то ответили! Я это серьезно. Время тогда было такое, не рекламационное. А фонд у нас старый, с черной жижей в системе.
10.12.2021 в 18:20:27
Димитрий 72 написал: А фонд у нас старый, с черной жижей в системе.
Было бы много хуже, если была бы чистая прозрачная вода
Иван И.
Иван И.
10.12.2021 в 19:27:52
BV, когда термоклапан почти закрыт, он может звучать в уууузенькую щёлочку между отверстием-седлом и круглой прокладкой на отверстие-седло. Может и гудеть и визжать и стонать и свистеть и выть по принципу свистульки.
10.12.2021 в 22:22:02
Иван И. написал: BV, когда термоклапан почти закрыт, он может звучать в уууузенькую щёлочку между отверстием-седлом и круглой прокладкой на отверстие-седло. Может и гудеть и визжать и стонать и свистеть и выть по принципу свистульки.
Иван И., Я понимаю, что для Вы не различаете однотрубную и двухтрубную системы.
Иван И. написал: когда термоклапан почти закрыт, он может звучать в уууузенькую щёлочку между отверстием-седлом и круглой прокладкой на отверстие-седло.
так вот это - для двухтрубной, которая работает не в режиме.
Иван И. написал: Может и гудеть и визжать и стонать и свистеть и выть по принципу свистульки.
а вот это - когда в двухтрубной клапан включен задом наперед.
А когда клапан включен в двухтрубной, которая не в режиме - клапан шипит.
Слог хороший, сочиняйте дальше :)
Иван И.
Иван И.
10.12.2021 в 23:07:10
BV, когда клапан установлен задом наперед, он может стучать. Когда установлен правильно, то подвывает, стонет, свистит итд. Но это хорошо. Значит теплоноситель хорошо поступает в отопительный прибор и он горячий. В отличии от биметалла, который часто совсем холодный.
10.12.2021 в 23:18:55
Иван И.,
  1. система ОДНОТРУБНАЯ
  2. фото что у соседей нет
