30.04.2022 в 07:01:10
#7088783
Иркут написал: свет в подвале, реализуется ветхим советским аллюминиевым кабелем
Все слышали? В пол он вбухал 400 тыс. Но кусочек кабеля в подвал позволить себе не смог. :popcorn
30.04.2022 в 07:04:09
#7088784
Иркут написал: Имеет ли право на жизнь следующий вариант, перед длительным отъездом, снимать диф. и ставить на его место, просто двухполюсный АВ,
Поставьте такое
Иркут написал: Есть ли риск ложных срабатываний дифа, на холодильнике, выпущенном в начале 90 годов?
Как повезёт.
30.04.2022 в 08:45:10
#7088794
Есть риск подобного исхода, вполне себе неиллюзорный:
Поэтому вы не о том думаете, когда пишете:
Иркут написал: снимать диф. и ставить на его место, просто двухполюсный АВ, для того чтобы минимизировать риск отключения холодильника, во время моего длительного отсутствия?
Для холодильника делают отдельную линию и отдельное узо или диф для того, чтобы минимизировать риск его отключения по вине других бытовых приборов. Если же проблема возникает в самом холодильнике, то пусть он нафиг весь протухнет, лишь бы дом не сжег. Именно в таком порядке расставляются приоритеты, и бесперебойность питания холодильника, как видим, далеко не на первом месте. И его ни в коем случае нельзя оставлять без дифзащиты.
Что же касается так называемых "ложных" срабатываний, то таковых не бывает. Любое срабатывание имеет свою причину. То, что эту причину сходу не обнаружили, вовсе не означает, что срабатывание было ложным. С большой вероятностью эта причина может вызвать и пожар, если дифзащита будет отсутствовать. :popcorn
30.04.2022 в 10:36:53
#7088804
Radio написал: Все слышали? В пол он вбухал 400 тыс. Но кусочек кабеля в подвал позволить себе не смог.
Это мне напоминает мой недавний случай - купили знакомые в эпотеку квартиру и делают там ремонт , косметический :) ,всё по снесли , всё по перестроили , но сцуко , кабель из подвала 70-ых годов Ал на 2.5 мм2 на ввод остался родной : " денег нет " (цитата) , сплит за 25 , холодильник за 40 , СМ за сколько там - есть , а кусок кабеля поменять - нету :mad: непрошибаемые , еле еле электронный дифф поставил за 1 000 руб , а то и без него было бы :(
И это пройдёт ...
30.04.2022 в 19:18:12
#7088877
Иркут написал: Имеет ли право на жизнь следующий вариант, перед длительным отъездом, снимать диф. и ставить на его место, просто двухполюсный АВ, для того чтобы минимизировать риск отключения холодильника, во время моего длительного отсутствия?
И это пройдёт ...
30.04.2022 в 19:19:48
#7088878
Иркут, ничего личного :sorry:
И это пройдёт ...
30.04.2022 в 21:04:13
#7088889
Radio написал:
Radio, грустные фотографии, на самом деле :cool:
Если большое количество мяса, простоит месяц, в выключенном холодильнике, то это будет печально. Но пожар, это ещё хуже.
Лучше всего найти решение,позволяющее полностью освобождать холодильник, перед длительным отъездом.
30.04.2022 в 21:14:00
#7088890
Здравствуйте, возможно ли как-то проверить, на работоспособность (ну а в моем случае и на правильность их подключения) свои групповые узо (кроме кнопки тест)? В ютюбе видел такой способ, на линии нагрузки, соединяют жилу рабочего ноля, с жилой защитного ноля, таким образом моделируют утечку. Но так как у нас в доме, нет заземления, мне не подходит такой способ. Может кто-нибудь подскажет, есть ли ещё способ, как можно проверить узо?
30.04.2022 в 21:26:35
#7088894
Иркут написал: Но так как у нас в доме, нет заземления, мне не подходит такой способ.
Сработает, но лучше так проверять не надо
30.04.2022 в 22:59:12
#7088908
Иркут написал:
MaSeVi написал:
MaSeVi, здравствуйте, а как в таком случае проверить?
Иркут, Для обывателя вроде вас, достаточно тестовой кнопки. Конструкцией любого УЗО это стандартизировано и предусмотрено . А на розеточный тестер, которых как грязи, вы вряд ли разоритесь .
01.05.2022 в 15:27:01
#7088999
dokar, понял, спасибо
01.05.2022 в 18:19:58
#7089017
MaSeVi написал:
MaSeVi, Что такой способ проверки, негативно сказывается на техническом состоянии узо? Кстати в ютюбе, многие монтажники, таким способом проверяют узо.
01.05.2022 в 18:25:12
#7089019
Здравствуйте, вот схема к терморегулятору Легранд Валена. На схеме указано, что к нему подключается таймер. Возможно ли использовать терморегулятор без таймера? Просто для обывателя как я, этот момент не совсем понятен.
01.05.2022 в 18:27:14
#7089020
А также смущает момент, что согласно схеме, регулировка температуры, осуществляется отвёрткой)
01.05.2022 в 18:37:43
#7089022
Возможно ли использовать терморегулятор без таймера? Иркут, Вместо таймера ставиться перемычка. "отвёрткой)" Иркут, Отрастите коготь на мизинце(как турецкоподданый Ося.))) И получите инструмент , адекватный задаче . )))
01.05.2022 в 18:47:35
#7089025
dokar, т. е. там в инструкции, где указанны действия с отвёрткой, это и есть образная установка перемычки? Я вас понял, этот терморегулятор можно использовать и без таймера.
01.05.2022 в 19:20:22
#7089031
Иркут,
Вы не смОтрите рисунки.
Но отвертка понадобиться в обоих случаях.
01.05.2022 в 20:00:10
#7089032
Месяца четыре назад, узнавал в Энергосбыте, процедуру срыва пломбы с квартирного счётчика. Они озвучили следующую процедуру: звонишь им и ставишь в известность, что нужно сорвать пломбу, они это фиксируют и сразу же делают заявку, на опломбировку. т. е. ранее всё решалось по телефоному звонку. Вообщем когда я начал собирать новый щит, я в начале переставил счётчик (сорвал пломбу). а потом уже позвонил им (чтобы они отметили, что я буду снимать пломбу). И тут хоп, а у них оказывается, изменилась процедура. Прежде чем снять пломбу, нужно дождаться в течении 10 дней контролёра, который смотрит, что пломба действительно целая и даёт добро, на её снятие. Я задал консультанту вопрос, так как у меня идёт ремонт и я не могу долго ждать контролёра и если я сниму пломбу, до его прихода. На что получил ответ, что за это предусмотрен штраф и лучше так не делать. Но консультант так и не смог ответить, какой размер штрафа, за такое деяние. Вообщем ситуация такая, что пломбу я уже снял и контролер по приходу, это зафиксирует. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, какой штраф за это предусмотрен?
01.05.2022 в 20:50:10
#7089039
И это пройдёт ...
01.05.2022 в 21:24:54
#7089044
01.05.2022 в 23:11:29
#7089072
Radio написал: Как два хороших реле. Смиритесь.
Не может быть :confused: ему точно срок дадут за издевательство над форумом
И это пройдёт ...
01.05.2022 в 23:47:00
#7089078
serj12, так это будет отдельное разбирательство.
02.05.2022 в 18:36:40
#7089199
serj12 написал: а то и без него было бы :(
Без него даже лаконичней. А стало быть — прекраснее :popcorn
02.05.2022 в 19:18:22
#7089203
И это пройдёт ...
02.05.2022 в 20:47:01
#7089223
03.05.2022 в 00:14:53
#7089250
MaSeVi, тема уж дюже навевает :sorry:
И это пройдёт ...
03.05.2022 в 09:53:53
#7089289
Вот и реле пришло, для хрущёвки без газа, какой выставить порог, верхнего/нижнего напряжения?
03.05.2022 в 10:00:01
#7089291
Вот что Меандр пишет на своём сайте, про данную модель
Т. е. то что в свежих партиях обновленно программное обеспечение, как бы намекая, что в этих партиях, не должно наблюдаться проблем с качеством
