Иркут
Иркут
Иркутск
28.04.2022 в 19:06:44
Щиток собран, одной из целей, стоящей при сборке, было уложить в щите, максимальный запас кабеля, поэтому делал и укладывал витки и петли запаса, что позволит при необходимости, как минимум 4-5 раз, обрезать жилу и переподключить каждый АВ. Из за уложенного запаса, внутри щита,получилось довольно неряшливо. Понравилось как человек делает щиты (ролики в ютюбе) всё красиво и аккуратно, но он вообще не оставляет запаса жил.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.04.2022 в 19:12:40
Иркут
Иркут
Иркутск
28.04.2022 в 19:23:47
Кратко о щите:1)сделал независимую линию на холодильник, под своим дифом 2) Рядом с ним установлен запасной диф. под который, можно при необходимости, перекинуть какую-нибудь нагрузку. 3) Две линии, всё-же сделал без диф. защиты, это питание на сигнализацию и свет подвала. 4) Остальные потребители, поделены под двумя узо, часть из них под Узо типа А и другая часть под Узо типа АС 5) Временно установлены, два однополюсных АВ, на их место встанет РКН, которое уже заказано.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.04.2022 в 19:26:33
Ну и как будет время, рядом с силовым щитом, установлю слаботочный щит. На данный момент, нужно начинать делать опрессовку в распредкоробках, по всей квартире.
MaSeVi
MaSeVi
28.04.2022 в 19:59:06
Иркут написал: свет подвала
Это зря
Иркут
Иркут
Иркутск
30.04.2022 в 04:44:15
MaSeVi написал:
Это зря
MaSeVi, свет в подвале, реализуется ветхим советским аллюминиевым кабелем. Были опасения, что могут быть ложные сработки Узо, из-за данного кабеля, я не стал рисковать. Тем более свет подвала, будет включаться от силы один/два раза в месяц и включаться будет не выключателем, а своим АВ из щита. Почему сделал линию на сигнализацию, без диф. защиты. По данному вопросу на форуме, нет единого мнения. Один из известных форумчан, правда ещё в 2008 пишет о том, что не нужно ставить диф защиту на линию сигнализации. Я иногда уезжаю в длительные командировки, по этому решил, что в моей ситуации, лучше сделать независимую линию и вывести сигнализацию из под групового Узо.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.04.2022 в 06:37:55
Здравствуйте, иногда могу уехать в длительную командировку, на 2 месяца. Освободить холодильник от продуктов, нет возможности. На холодильник сделана независимая линия, на своём дифе. Имеет ли право на жизнь следующий вариант, перед длительным отъездом, снимать диф. и ставить на его место, просто двухполюсный АВ, для того чтобы минимизировать риск отключения холодильника, во время моего длительного отсутствия? Есть ли риск ложных срабатываний дифа, на холодильнике, выпущенном в начале 90 годов? Получается холодильнику уже 30 лет практически
Radio
Radio
Заблокирован
30.04.2022 в 07:01:10
Иркут написал: свет в подвале, реализуется ветхим советским аллюминиевым кабелем
Все слышали? В пол он вбухал 400 тыс. Но кусочек кабеля в подвал позволить себе не смог. :popcorn
megrad
megrad
30.04.2022 в 07:04:09
Иркут написал: Имеет ли право на жизнь следующий вариант, перед длительным отъездом, снимать диф. и ставить на его место, просто двухполюсный АВ,
Поставьте такое ссылка чтобы каждый раз схему не переделывать.
Иркут написал: Есть ли риск ложных срабатываний дифа, на холодильнике, выпущенном в начале 90 годов?
Как повезёт.
Radio
Radio
Заблокирован
30.04.2022 в 08:45:10
Есть риск подобного исхода, вполне себе неиллюзорный:
Поэтому вы не о том думаете, когда пишете:
Иркут написал: снимать диф. и ставить на его место, просто двухполюсный АВ, для того чтобы минимизировать риск отключения холодильника, во время моего длительного отсутствия?
Для холодильника делают отдельную линию и отдельное узо или диф для того, чтобы минимизировать риск его отключения по вине других бытовых приборов. Если же проблема возникает в самом холодильнике, то пусть он нафиг весь протухнет, лишь бы дом не сжег. Именно в таком порядке расставляются приоритеты, и бесперебойность питания холодильника, как видим, далеко не на первом месте. И его ни в коем случае нельзя оставлять без дифзащиты.
Что же касается так называемых "ложных" срабатываний, то таковых не бывает. Любое срабатывание имеет свою причину. То, что эту причину сходу не обнаружили, вовсе не означает, что срабатывание было ложным. С большой вероятностью эта причина может вызвать и пожар, если дифзащита будет отсутствовать. :popcorn
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2022 в 10:36:53
Radio написал: Все слышали? В пол он вбухал 400 тыс. Но кусочек кабеля в подвал позволить себе не смог.
Это мне напоминает мой недавний случай - купили знакомые в эпотеку квартиру и делают там ремонт , косметический :) ,всё по снесли , всё по перестроили , но сцуко , кабель из подвала 70-ых годов Ал на 2.5 мм2 на ввод остался родной : " денег нет " (цитата) , сплит за 25 , холодильник за 40 , СМ за сколько там - есть , а кусок кабеля поменять - нету :mad: непрошибаемые , еле еле электронный дифф поставил за 1 000 руб , а то и без него было бы :(
И это пройдёт ...
