10.12.2021 в 15:53:13
Иркут написал: но всё другое, займёт место на дин рейке, которого и так впритык (кроме дополнительных винтовых клемм, в штатный держатель).
земля тоже пойдет в Квик?
Иркут
Иркут
Иркутск
10.12.2021 в 16:03:31
BV, земля пойдёт на штатный держатель, с винтовыми колодками (тот который в комплекте щита)
10.12.2021 в 16:05:15
Иркут написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Разводка кабелей, выполнена по потолку, в ближайшее время, нужно будет делать межкомнатные перегородки. Перегородки планируются 10 см. толщиной:в середине шумоизоляция 50 мм. и с обоих сторон обшивка, в два слоя, листами гипсокартона, итого общая толщина перегородок 9,8 см. В тех местах, где будут строиться перегородки, кабеля проходят в пучках, т. е. через перегородку, кабеля будут проходить пучками, всего 5 пучков (смотреть фото)
Как я понимаю, основная задача, это защитить пучки кабелей от металлического профиля. Как правильно это сделать? Одеть на пучки кабеля, гофру подходящего диаметра, именно на те места, где пучок проходит через перегородку, верно?
Иркут, обычно перегородки до электрики, или у Вас после? А как же розетки в перегородках? И да - каркас собираетесь вывести провод для заземления (но пока не заземлять!) ?
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2021 в 16:06:35
BV написал: обычно перегородки до электрики, или у Вас после? А как же розетки в перегородках?
Вот я у вас как раз хотел узнать, а как же розетки в перегородках? Если перегородки ДО электрики? :popcorn
Иркут
Иркут
Иркутск
10.12.2021 в 16:29:11
BV написал:
BV,1) да, у меня проводка уже разведена, а перегородки только буду делать. 2) По технологии кнауф, делается каркас, обшивается с одной стороны, после чего разводится проводка внутри каркаса и только после этого, он обшивается со второй стороны. 3) Насчёт третьего вопроса не понял вас, заземления в доме нет, жилы заземления будут подключены к колодке в щите, но не будут подключенны к заземляющим контактам в розетках
Иркут
Иркут
Иркутск
10.12.2021 в 16:34:16
Есть ли гофры такого диаметра, чтобы одеть на пучёк из 4 кабелей 3:2,5 ввг, плюс 1 кабель 3:1,5 ввг?
10.12.2021 в 17:10:39
Иркут написал: Есть ли гофры такого диаметра, чтобы одеть на пучёк из 4 кабелей 3:2,5 ввг, плюс 1 кабель 3:1,5 ввг?
Иркут, а гуглить не пробовали? :killyourselfbywall:
Иркут написал: 3) Насчёт третьего вопроса не понял вас, заземления в доме нет, жилы заземления будут подключены к колодке в щите, но не будут подключенны к заземляющим контактам в розетках
не поняли, ну и ладно - живите как все
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2021 в 17:13:10
А потом вы их куда из одной гофры? В один подрозетник? :popcorn
serj12
serj12
Волгоград
10.12.2021 в 19:10:10
есть . Если вам нетрудно - снимите видео этого процесса , денег дам :o
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
10.12.2021 в 19:11:46
Radio написал: А потом вы их куда из одной гофры? В один подрозетник?
а что ? Вы не верите в наших людей ? :mad: Может ему так надо
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
10.12.2021 в 19:13:31
Иркут написал: после чего разводится проводка внутри каркаса и только после этого, он обшивается со второй стороны.
А наполнение ? :confused:
И это пройдёт ...
