musaev67
musaev67
Махачкала
09.12.2021 в 23:05:02
Radio, ну ХЗ... Я в магазе видел такой. Может бирки попутал. Показалось что это Текфор. А может просто рядом стоял...
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2021 в 23:10:58
musaev67 написал: я бы Акти9 брал
Почему не хагер? :confused:
musaev67
musaev67
Махачкала
10.12.2021 в 01:52:01
Radio написал:
Radio, Я автоматов Хагер не встречал... Акти9, АВВ, Legrand. Ну гамно всякое
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.12.2021 в 10:08:10
musaev67 написал:
Marozoff написал:
Иркут написал: на автоматах от Шнайдера (изи 9)
удивляюсь я на вас - трётесь здесь на форуме в электротемах не первый год, с целью таки собрать новый электрощиток и выбрали самую дноднищенскую (по мнению местных гуру) серию ав :swoon
Marozoff, я бы Акти9 брал. Изи мне кааца это на отшибись. Если для себя...
musaev67, позвольте полюбопытствовать, какие именно Acti9 Вы имеете ввиду? iC60N или iK60N?
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2021 в 10:16:22
musaev67 написал: Я автоматов Хагер не встречал...
Это удивительно, учитывая, сколько хагеровской продукции уходит в Махачкалу. :cool:
dokar
dokar
Мадонатор
10.12.2021 в 10:35:05
Radio, Всевидящее око ?
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.12.2021 в 11:14:33
Marozoff написал:
Marozoff, выбрал эту серию не я, а электрик, которого я нанял, на полную переделку электрики в квартире. Результат его работы и заставил меня начать изучать, информацию о электромонтаже. Соответственно, автоматика будет переставленна со старого щита и я лишь буду докупать, недостающие автоматы. Хотя автоматы, можно было бы и полностью поменять на другую серию, но узо (их у меня 3 шт.) точно не буду другое покупать.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.12.2021 в 11:27:24
Marozoff, вот ещё некоторые косяки, от этого электрика:1) развёл всё линии освещения ПВСом 2) в коробках, пвс соединил при помощи Сизов 3) отверстия для подрозетников, в некоторых местах сделал так, что повылетали кирпичи из стены. 4) некоторые линии подключил к узо напрямую, без использования автоматов и т. д.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2021 в 11:30:07
dokar написал: Всевидящее око ?
Всё это малая часть того, что делают в Махачкале. Золотыми руками Махачкалинских электриков.
Мне Камиль даже предлагал заказывать хагер у него, потому что у него его много. :yu:
Иркут
Иркут
Иркутск
10.12.2021 в 11:33:09
Andrey80 написал:
Иркут написал: цены с этого сайта https://www.hager-shop.ru/ С которого я и сделал заказ. Можете показать, где то же самое, стоит дешевле? По крайней мере, я не нашёл.
Я здесь и смотрел.Возможно мы про разные варианты ведем разговор... Вот,что сморел я. https://www.hager-shop.ru/goods_hager_vz455n.htm https://www.hager-shop.ru/goods_hager_vz456n.htm https://www.hager-shop.ru/goods_hager_kn06n.htm
Andrey80, Я заказал kn06n стоимость 398 (это тот вариант, который в нижней вашей ссылке) И держатель именно к этим клеммникам, стоимостью 1500 руб.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.12.2021 в 11:56:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Разводка кабелей, выполнена по потолку, в ближайшее время, нужно будет делать межкомнатные перегородки. Перегородки планируются 10 см. толщиной:в середине шумоизоляция 50 мм. и с обоих сторон обшивка, в два слоя, листами гипсокартона, итого общая толщина перегородок 9,8 см. В тех местах, где будут строиться перегородки, кабеля проходят в пучках, т. е. через перегородку, кабеля будут проходить пучками, всего 5 пучков (смотреть фото)
Как я понимаю, основная задача, это защитить пучки кабелей от металлического профиля. Как правильно это сделать? Одеть на пучки кабеля, гофру подходящего диаметра, именно на те места, где пучок проходит через перегородку, верно?
