СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2021 в 23:42:19
Dron/9K написал: serj12, хагер перехватывает эстафету самых дешевых брендовых УЗО у SE. Спасибо за инфу!
Dron/9K, 2П 40/30 тип А Хагер и Resi9 по цене примерно одинаковые.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 07:56:33
Здравствуйте, спасибо всём за обратную связь, что находите время отписаться в моей теме. Вообщем принял решение, заказать всю автоматику, с сайта Хагер (АВ, Узо, комлектующие). Пока это всё идёт, буду другим видом ремонта заниматься.
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2021 в 08:37:11
Иркут,
Вот и чУдненько . (перекрестившийся смайлик)))
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 08:40:23
Помогите пожалуйста, определиться с тем, что мне требуется заказать для щита, боюсь что-то упустить, ну и хочу заметить, что бюджет ограничен, буду делать скромный щит. 1) Вводной 2р, 32А (решил поставить все-таки на 32 А, надеюсь что его хватить на мою квартиру). 2) Варочная панель (кабель 3:6) диф.автомат 25А. (со старого щита, у меня остаётся 3 дифа, один из них, хочу поставить на варку, диф. это единственное, что будет в щите от Изи9, остальное всё от Хагер). 3) Розеточные линии (кабель 3:2,5) - АВ 16А 7шт. 4) Линии освещения (кабель 3:1,5) -АВ 10А 5шт. 5) Отдельная линия, на прибор охранной сигнализации (кабель 3:1,5) - АВ 6А . 6) Отдельная линия на роутер (кабель 3:1,5) - АВ 6А. 7) Узо 2 шт. 40А/30 млА тип А. Все потребители, будут разбиты на 2 группы, (в общем, это 14 автоматов) каждая группа, под своим узо, получается что под каждым узо, будет 7 АВ. Только варочная будет под своим диф. автоматом. Действительно ли, если узо будут на 40А, этого хватит, так как под каждым узо, будет по 7 автоматов (точно не нужно на 63А)?
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 08:53:49
1) Автоматы хочу заказывать с характеристикой С и 4.5kA, так как 6kA на порядок дороже. https://www.hager-shop.ru/goods_hager_my116.htm 2) Вводной АВ выбрал вот этот, верно? https://www.hager-shop.ru/goods_hager_my232.htm 3) Узо 2шт. вот эти https://www.hager-shop.ru/goods_uzo_a_tip_hager_cd240j.htm
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 09:47:27
Сложнее всего мне понять, какие комплектующие мне нужно заказать, для сборки щита. Я это вижу так: вводной автомат, счетчик, узо и диф. автомат будут соединятся, при помощи ПВ3 с наконечниками. Группы автоматов, гребёнками. Значит мне нужно заказать: 1) Гребёнки 1р -2шт. Самые маленькие гребёнки у них, на 12 модулей, но на сайте не указано, можно ли их резать. Можно ли резать эти гребёнки, на необходимое количество модулей? https://www.hager-shop.ru/goods_kb163a_hager_shina_1_pol_shtyr.htm 2) Вводные клеммы -3 шт. Будет 2 группы автоматов и 2 Узо, значит мне нужно всего 2 шт. вводных клемм, третью закажу на всякий случай. https://www.hager-shop.ru/goods_hager_kf81a.htm 3) Набор заглушек для гребёнок https://www.hager-shop.ru/goods_hager_kz021.htm Подскажите пожалуста, всё ли правильно, ничего не забыл по комплектующим?
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 10:11:30
Иркут написал: Гребёнки 1р -2шт.
Не те гребенки. Нужны kdn163a
Иркут написал: Вводные клеммы -3 шт.
Не нужны. Клеммы автоматов остаются полностью свободными.
Иркут написал: Набор заглушек для гребёнок
Нужны KZN021 по паре на каждую гребенку.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 11:17:23
Иркут написал: хочу заказывать с характеристикой С и 4.5kA
Иркут написал: Узо 2шт. вот эти
Иркут написал: Вводной АВ выбрал вот этот, верно?
Это вряд ли есть необходимость заказывать. Оно спокойно лежит у вас в леруа и не требует доставки из москвы.
https://irkutsk.leroymerlin.ru/catalogue/avtomaticheskie-vyklyuchateli/?06575=HAGER
Разве что узошек может не быть на месте, тогда надо их заказать и аксессуары.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 11:29:30
Radio написал:
Radio, здравствуйте, спасибо, почитал у них на сайте, про вильчитые шины, очень удобно придуманно. Только не сказано, можно ли резать вильчитые шины, на необходимое количество модулей. Подскажите, можно ли резать? https://www.hager-shop.ru/goods_hager_kdn163a.htm
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 11:34:06
Иркут написал: не сказано, можно ли резать вильчитые шины
Можно.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 11:36:09
Radio, если так получится, что автоматы одной группы (которые стоят под одним узо) разместятся, на двух разных динрейках (к примеру на нижней и на средней). В этом случае нужна ли будет вводная клемма, чтобы передать фазу с АВ со средней дин.рейки, на АВ нижней дин. рейки?
