Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 11:38:51
Иркут написал: В этом случае нужна ли будет вводная клемма, чтобы передать фазу с АВ со средней дин.рейки, на АВ нижней дин. рейки
Нет.
Иркут написал: если так получится, что автоматы одной группы (которые стоят под одним узо) разместятся, на двух разных динрейках
Однако, компонуйте щит так, чтобы такого не получилось. Это всегда возможно. Иначе будут лишние перемычки и некрасивости. а оно вам надо?
Более того, непонятно, как вы вообще додумались до такой ситуации. Если распределить ваши 15 автоматов под двумя узо, то по любому будет по 7 и 8 автоматов на рейку. Никаких "переносов" не получается никак.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 12:26:05
Radio, """ Более того, непонятно, как вы вообще додумались до такой ситуации. Если распределить ваши 15 автоматов под двумя узо, то по любому будет по 7 и 8 автоматов на рейку. Никаких "переносов" не получается никак."""
Просто у меня в планах было, разместь 2 узо и 1 диф, на одной дин. рейке, ну а автоматы уже по остаточному принципу. Если я не ошибаюсь, даже на ваших фото, видел такую компановку (когда все узо собраны на одной дин. рейке). Я принял к сведению ваше замечание, значит буду размещать узо и его группу автоматов, на одной дин. рейке.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 12:30:49
Иркут написал: Просто у меня в планах было, разместь 2 узо и 1 диф, на одной дин. рейке, ну а автоматы уже по остаточному принципу.
Смотрите, вводной, реле, диф, 2 узо = 10 модулей. Остается 2 рейки по 12 моделей, на которых можно конем гулять. На одной 7 автоматов, на другой 8.
Более другой вариант: вводной, реле, диф = 6 модулей. 2-я рейка: узо+8 автоматов = 10 модулей. 3-я рейка: узо+7 автоматов = 9 модулей.
Полная свобода творчества и никаких подобных случаев.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 12:34:39
Radio, вообщем вводная клемма, не при каких условиях, мне не понадобится, даже если мне нужно будет, передать фазу на одиночный автомат, который будет без диф. защиты т. е. будет, вне группы автоматов? Так как возможно, все-таки сделаю одну линию без диф. защиты.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 12:46:03
Radio, вы упустили один важный момент, эл. счётчик. 1рейка это -вводной, счётчик и реле, уже 9 модулей будет занято и три модуля, я оставляю в качестве запаса, на возможную замену счётчика в будущем (если придётся поставить счётчик, больший по размеру). Выходит что диф. придётся ставить на вторую, либо третью рейку, рядом с одним из узо. Надеюсь такой вариант, не создаст сложности при монтаже (напомню диф. Изи9)?
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2021 в 13:18:54
Иркут написал: (если придётся поставить счётчик, больший по размеру).
Ну знаете ли могут притащить и огромной бородой и кепкой на полщитка . И вы будете подстраиваться под них ? Ведь вас не предупредили. Вот к примеру вот такой компактный по размерам и кучей наворотов, влезет ? Так пусть подобное и ставят.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2021 в 13:22:10
Иркут написал: (напомню диф. Изи9)?
Что вы вцепились в этот гавняный электронный дифф ? Ну спокойно повесьте варочную через АВ на любое УЗО не вместе с духовкой .
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.12.2021 в 15:06:55
dokar написал: И вы будете подстраиваться под них ?
А у Вас выхода нет. С 1 января 2022 года собственник не в праве выбирать счётчик, так же не имеет права его менять.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 15:26:26
dokar написал: Что вы вцепились в этот гавняный электронный дифф ?
Я вообще думал у него диф на холодильник. А так смысла в нем никакого.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2021 в 18:23:51
Radio, dokar, вы советуете, не ставить варочную через диф. Нет ли ничего страшного, в том, что у меня 14 автоматов, будут распределенны, всего под двумя 40 амперными узо, плюс я ещё и варочную, под одно из этих узо поставлю?
21.12.2021 в 18:27:16
Иркут написал: Нет ли ничего страшного, в том, что у меня 14 автоматов, будут распределенны, всего под двумя 40 амперными узо, плюс я ещё и варочную, под одно из этих узо поставлю?
будет ядерный взрыв ...
