strider1978
strider1978
05.01.2022 в 10:09:39
Иркут написал: будет проблемно, подключить розетку на такой кабель (я думаю что он 4 кв.мм.).
На 4 - не будет. В большинстве случаев даже на 6 не будет никаких проблем.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2022 в 10:50:28
{{post:7060437,Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать?}}
Почему вы решили, что не пришлось бы? То же самое, только откусывать пришлось бы не вторую вилку, а первую. Какая разница?
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2022 в 10:51:26
Иркут написал: Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать?
Почему вы решили, что не пришлось бы? Всё то же самое, только откусывать пришлось бы не вторую вилку, а первую. Какая разница?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 09:33:16
strider1978 написал:
strider1978, если не будет проблем, с подключением кабеля 4 мм. кв. к клеммам обычной 16А розетки, то можно так и поступить.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 09:35:20
Radio, ответ понятен, спасибо. Нет ли у вас вашего видео, по монтажу квартирного щита?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 10:05:45
Здравствуйте, у меня кабеля от потребителей, приходят сверху (с потолка), вводной кабель снизу, со стороны пола.
Сейчас, в старом щитке, счётчик стоит на верхней дин. рейке (та которая ближе к потолку) при сборке нового щита, я хочу поменять этот порядок т. е. на самую нижнюю дин. рейку (та, которая ближе к полу) установлю вводной АВ, счётчик и реле напряжения (так удобнее будет снимать показания). Всю остальную автоматику, я размещу на двух верхних дин. рейках. Как я понял, нет запрета на подобное размещение эл. счётчика и подобная компановка щита, не вызовет сложности при его сборке или я ошибаюсь и так нельзя делать? Просто на всех фото, что я видел, счётчик стоит всегда, на верхней дин. рейке.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.01.2022 в 10:48:03
Иркут написал: Здравствуйте, у меня кабеля от потребителей, приходят сверху (с потолка), вводной кабель снизу, со стороны пола.
Иркут,никакого запрета нет, делайте, как Вам удобно.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 11:04:24
СтранникXXI, """ Иркут,никакого запрета нет, делайте, как Вам удобно."""
Понял, спасибо
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 11:29:29
СтранникXXI написал: как Вам удобно.
Зря подкидываете идею, сейчас будем обсуждать можно ли вверх ногами...
Иркут
Иркут
Иркутск
06.01.2022 в 23:41:06
Здравствуйте, в квартире предусмотренно 5 интернет розеток, 3 уже купил, так как они в одном блоке, с силовыми
Ещё две нужно будет докупить, но они зараза дорогие, так как у меня розетки, серии Легранд Валена. Эти две интер.розетки, будут расположены в гипсокартоновых перегородках, которые будут монтироваться уже на днях. По плану они тоже должны были быть, под одной рамкой, со своими силовыми розетками. Но сейчас думаю нужно съэкономить и купить интернет розетки не серии Валена, а к примеру что-нибудь от Шнайдера, они будут дешевле, в два раза. Соответственно их уже не поставишь под одну рамку, с с силовыми розетками Валена. Хочу сделать так, двойной блок из силовых розеток и рядом с ним интернет розетку, под своей рамкой.
Какое межосевой растояние делать, при высверливании в перегородке отверстий, для подрозетников, так чтобы блок и utp розеткa, были расположены поближе друг к другу, но при этом,чтобы их рамки встали, не мешая друг другу? Для подрозетников по гипсокартону, ведь отверстия в гипсокартоне, нужно высверливать коронкой 68 диаметра, верно?
юра Т
юра Т
06.01.2022 в 23:53:28
Иркут, между рамками 5 см
