Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2022 в 15:06:43
megrad написал: Обычная проверка.
Обычная брехня.
dokar написал: А вы что их специально выдираете из автоматов ? Ересь зачем писать ?
Ну хочется что-нибудь написать, ну зудит... Понять же и простить необходимо:popcorn
Иркут
Иркут
Иркутск
04.01.2022 в 23:33:34
dokar, """Иркут, Я же вам в конце 7 странице все показал на фото, надо было всего то сделать выводы."""
Здравствуйте, выводы я все сделал и для себя закрыл этот вопрос, при сборке щита так и буду делать (фиксировать ншви на жиле, при помощи ПК 16у и заводить в клеммы Узо и затягивать). Получается что megrad, высказал другое мнение по этому вопросу, поэтому я напрягся. Всегда сбивает с толку такая ситуация, когда два профессиональных электромонтажника, высказывают противоположные точки зрения, по одному вопросу. Но вас, в вашем подходе к этому вопросу, поддержал также и Radio, а это уже большинство.
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 23:52:37
Иркут, Где результ-то?
Иркут
Иркут
Иркутск
05.01.2022 в 00:04:03
Иркут написал: Radio, здравствуйте, с новым годом. Если не ошибаюсь, это фото вашего щита. Можете разъяснить, вы с Узо на АВ, передаёте фазу однополюсной вилочковой гребенкой, вилку попадающую на нулевой контакт Узо, вы просто откусываете?
Иркут, Radio, здравствуйте, вас не было, когда я задавал вопрос по поводу вашего щита. Не могли бы вы разъяснить ситуацию: 1) Вилку попадающую на нулевой контакт Узо, вы просто откусываете кусачками или аккуратно выпиливаете? 2) После этого, вы изолируете это место или оставляете без изоляции? 3) Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать?
Иркут
Иркут
Иркутск
05.01.2022 в 00:10:34
MaSeVi написал: Иркут, Где результ-то?
MaSeVi, ещё комплектующие в дороге (заказаны вилочковые шины)
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2022 в 00:11:08
Иркут написал: Вилку попадающую на нулевой контакт Узо, вы просто откусываете кусачками или аккуратно выпиливаете?
Вы издеваетесь?
Иркут написал: После этого, вы изолируете это место или оставляете без изоляции?
Вы издеваетесь?
Иркут написал: Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать?
Как и учили порядочных инженеров: слева-направо, сверху-вниз. Может уже соберёте, а там и будут итерации? Как у нас на курсе ДМ было: все принесли расчёты, выводы, пояснительные записки. Вопрос куратора был прост: а всё это к чему? Где сама конструкция того, к чему все эти бестолковые документы? Нечего обсуждать, чего нетути...
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2022 в 00:25:06
Просто откусываю. Без кусачков.
Разве вы видите на фото изоленту? :eek: Конечно же оставляю.
05.01.2022 в 04:44:25
Иркут написал:
Иркут написал: Здравствуйте, родственникам нужно подключить независимые варочную панель и духовой шкаф. От щита протянут лишь один кабель 3;4 ввг, протянуть ещё один кабель, нет возможности. Нужно сделать подключение двух приборов к одному кабелю. На данном форуме, сломанно много копий, по данному вопросу,но однозначного ответа, ни кто не даёт. Один из вариантов, для данного случая, это сделать подключение, через вот такую клеммную коробку
В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг Смущает что в данной коробке, всего 2 клеммы для рабочего ноля и 2 для защитного ноля, получается что под одну из клемм, нужно будет запускать две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается? А также, у этой коробки, всего два ввода для кабелей, влезут ли в один из них, сразу два кабеля?
Иркут, я думаю, что всё же, этот вариант не очень хороший, так как если в такой коробке, в одной клемме, зажать две жилы разного сечения, такое соединение нельзя будет назвать надёжным. Потому что жила 2,5 кв. не будет хорошо зажата пластинами клеммы. Почему то подобное соединение, советует один из завсегдатаев форума, в теме за 2010 год.
Иркут, какой-то ментальный онанизм... Кто мешает зажать приходящий и варку в одну клемму с одной стороны, а отходящий на розетку духовки, хоть 2.5, хоть 4 - с другой? :killyourselfbywall:
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2022 в 08:41:49
BV написал: Кто мешает зажать приходящий и варку в одну клемму с одной стороны
Ни кто, а что. Вы когда-нибудь пробовали что-нибудь там зажать? :a
Иркут
Иркут
Иркутск
05.01.2022 в 09:51:34
BV, """ Иркут, какой-то ментальный онанизм... Кто мешает зажать приходящий и варку в одну клемму с одной стороны, а отходящий на розетку духовки, хоть 2.5, хоть 4 - с другой?""" Кабель питания и кабель варки, скорее всего разные по сечению, да и кабель питания моножила а варки гибкий, соответственно они неравномерно зажмуться в одной клемме. Можно конечно на розетку духовки, применить кабель того же сечения, что и кабель питания и зажать их под одной клеммой, но потом будет проблемно, подключить розетку на такой кабель (я думаю что он 4 кв.мм.).
Иркут
Иркут
Иркутск
05.01.2022 в 09:56:05
Radio, по двум вопросам ответ понятен, но на 3 не ответили. 3) Почему вы не ставите Узо, справа от группы автоматов, ведь в таком случае, не пришлось бы вилку откусывать? Или такое расположение Узо не желательно, так как усложняет сборку щита или вы просто привыкли, ставить Узо слево от АВ?
