Иркут
Иркут
Иркутск
04.01.2022 в 09:49:58
megrad,""" Иркут написал: Их можно обжать, даже обычными пассатижами, в клеммах сами дожмуться как надо.
Нет."""
Почему-то, противоположные мнения звучат. В этой теме писали, что когда буду собирать щит, мне не потребуется спец. инструмент, для обжима ПВ3 наконечниками ншви, достаточно будет просто зафиксировать наконечник (хоть пассатижами) и он зажмётся как нужно, в клеммах автомата. :scare
strider1978
strider1978
04.01.2022 в 09:52:13
Есть почти такие же клещи именно для НШВ(И):
И то, обжимают они так себе.
А у Гросса выше:
Типы наконечников:
изолированные с красной, синей и желтой манжетами
неизолированные
автоклеммы под двойной обжим
Иркут
Иркут
Иркутск
04.01.2022 в 09:54:50
megrad написал:
strider1978 написал: Нет.
А на упаковки вроде да или нет?
megrad, strider1978, на упаковке есть информация об этом, попытался в ютюбе найти какую-то информацию, по опрессовки ншви, при помощи данного стриппера, не нашёл. Но находит ролик, где опрессовывают ншви, при помощи стриппера производства КВТ, а они внешне похожи.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.01.2022 в 10:05:16
Варочная панель уже идёт с таким кабелем
Как я понимаю это кабель для трёхфазного подключения и его нужно поменять на ПВС 3;4, так как в квартире однофазная сеть?
strider1978
strider1978
04.01.2022 в 10:07:33
Иркут написал: его нужно поменять на ПВС 3;4
Лучше 3х6.
megrad
megrad
04.01.2022 в 10:18:05
Иркут написал: а они внешне похожи
Похожесть только в механизме снятия. Действительно ГРОСС для
strider1978 написал: изолированные с красной, синей и желтой манжетами неизолированные автоклеммы под двойной обжим
Иркут написал: для обжима ПВ3 наконечниками ншви, достаточно будет просто зафиксировать наконечник (хоть пассатижами) и он зажмётся как нужно, в клеммах автомата
И так же легко вылезет.
megrad
megrad
04.01.2022 в 10:19:18
Иркут написал: Как я понимаю это кабель для трёхфазного подключения и его нужно поменять на ПВС 3;4
Зачем? Два провода под одну клемму поставите.
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 10:23:32
strider1978 написал: И то, обжимают они так себе.
Для каждой задачи - свой инструмент, хорошего универсального не бывает.
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2022 в 11:16:52
megrad написал: И так же легко вылезет.
А вы что их специально выдираете из автоматов ? Ересь зачем писать ?
strider1978 написал: Лучше 3х6.
Во многих ВП жилы такого сечения даже будучи обжаты специнструментом с трудом влезают в клемник . Иркут, Я же вам в конце 7 странице все показал на фото, надо было всего то сделать выводы.
Что касается обжима НШВИ обсуждаемыми стриперами , то это всего лишь их дополнительная функция и характер обжима в них сильно напоминает то что делает ПК 16у.
megrad написал:
Иркут, В инструкции ВП должно быть четко прописано какого цвета жилы , куда подключаются при различных вариантах подключения , одно или двух и более фазных . И это надо соблюсти во избежание неприятностей и претензий сервиса, случись чего.
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Это правда , главное при выполнении задачи , ее и себя не изнасиловать. )))
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
04.01.2022 в 11:39:08
dokar написал: Во многих ВП жилы такого сечения даже будучи обжаты специнструментом с трудом влезают в клемник .
Зависит от профиля обжима, с квадратом даже на бОльших сечениях проблем нет. Упомянутое мной выше решение (совместный обжим 6+1,5 или 2,5) не доставил ни малейших неудобств на 107 монтажах ни со стороны варочной поверхности, ни со стороны клеммной коробки.
megrad
megrad
04.01.2022 в 12:36:25
dokar написал: А вы что их специально выдираете из автоматов ? Ересь зачем писать ?
Обычная проверка.
dokar написал: В инструкции ВП должно быть четко прописано какого цвета жилы , куда подключаются при различных вариантах подключения , одно или двух и более фазных . И это надо соблюсти во избежание неприятностей и претензий сервиса, случись чего.
То есть если вместо L1 я чёрный подключу к L2 это будет не гарантийный случай?
dokar написал: Ересь зачем писать ?
