megrad
megrad
08.01.2022 в 18:50:33
Иркут написал: Но буду надеяться, что если даже гофра, будет касаться острого края профиля, она не прорежеться.
Это от Вас зависит.
08.01.2022 в 19:16:08
Иркут написал: но почему-то многие не поняли, что я хочу сделать.
а попробуйте включить голову и догадаться - ПОЧЕМУ? :D
strider1978
strider1978
08.01.2022 в 21:48:32
Иркут написал: фиксировать ншви на жиле, при помощи ПК 16у и заводить в клеммы Узо и затягивать
Как такое в голову вообще приходит?
ZooZoo
ZooZoo
08.01.2022 в 22:14:18
strider1978 написал: Иркут написал: фиксировать ншви на жиле, при помощи ПК 16у и заводить в клеммы Узо и затягивать
Действительно :o :D
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 14:37:13
strider1978, ZooZoo, а что не так, можно подробнее? В данной теме, дважды был совет, что можно сделать таким образом, если нет спец. инструмента, для обжима наконечников. Я понимаю, что это может быть спорным моментом, кто-то может считать, что так нельзя делать, а кто-то наоборот так делает. Если человек это советует, значит он применял это на практике. Если вы критикуете этот способ, то было бы справедливо, если вы приведете свои доводы, почему нельзя так делать.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 14:45:01
ZooZoo, strider1978, из диалога, который произошёл в начале данной страницы, можно усмотреть, что и Radio считает, что так делать можно, а он опытный электромонтажник.
strider1978
strider1978
09.01.2022 в 14:59:41
Иркут написал: если нет спец. инструмента, для обжима наконечников.
Его нужно купить.
Иркут написал: считает, что так делать можно
Можно ломом землю копать, и бананы есть с кожурой.
09.01.2022 в 15:45:29
Иркут написал:
Иркут, https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/pkvk-10-74712/
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2022 в 15:54:20
Иркут написал: а что не так, можно подробнее? В данной теме, дважды был совет, что можно сделать таким образом, если нет спец. инструмента, для обжима наконечников. Я понимаю, что это может быть спорным моментом, кто-то может считать, что так нельзя делать, а кто-то наоборот так делает.
еще раз уточню, что НШВИ используются исключительно для гибкого провода, но никак не для моножилы если нет инструмента для НШВИ, то используйте обычные пассатижи, но никак не огромные ПК-16у с храповым механизмом
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2022 в 15:55:16
BV, Да жирно для пятка опрессовок, потом будет валяться .
Иркут, Вы ведь не особо торопитесь ? :) Вот этого достаточно . https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/fasen/pz-0-5-16-109943/
Да, ни фига.
09.01.2022 в 16:01:24
dokar написал: Вот этого достаточно .
... если лапы сильные :)
