dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2022 в 16:17:14
BV, Во -первых ваши только до 10-ки , во вторых это тоже не для хлюпиков .
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 17:16:14
ZooZoo написал:
Иркут написал: а что не так, можно подробнее? В данной теме, дважды был совет, что можно сделать таким образом, если нет спец. инструмента, для обжима наконечников. Я понимаю, что это может быть спорным моментом, кто-то может считать, что так нельзя делать, а кто-то наоборот так делает.
еще раз уточню, что НШВИ используются исключительно для гибкого провода, но никак не для моножилы если нет инструмента для НШВИ, то используйте обычные пассатижи, но никак не огромные ПК-16у с храповым механизмом
ZooZoo, про моножилу не было и речи, вопрос задавался про кабель пв3, который мне изначально и советовали обжать пассатижами. А пк-16у это всего-лишь один из способов, как можно обжать ншви, если конечно действовать аккуратно.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 17:19:53
BV, я с вами согласен, что можно было бы купить спец. инструмент и не париться. Но вы должны понимать, когда человек делает капитальный ремонт, какие это расходы, поэтому где-то приходится экономить.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 17:22:18
dokar, есть ещё вариант, взять инструмент на прокат, либо купить на авито б/у.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.01.2022 в 17:24:48
Иркут написал: BV, я с вами согласен, что можно было бы купить спец. инструмент и не париться. Но вы должны понимать, когда человек делает капитальный ремонт, какие это расходы, поэтому где-то приходится экономить.
Иркут, вот например, купил вчера материал на межкомнатные перегородки, на 38 тыс.
strider1978
strider1978
09.01.2022 в 17:59:34
Иркут написал: есть ещё вариант, взять инструмент на прокат, либо купить на авито б/у.
Есть вариант купить новый, а потом продать на Авито. Или сдавать напрокат.
юра Т
юра Т
09.01.2022 в 18:04:36
Иркут, я вот одного не понимаю, зачем Вы так паритесь ради единичного объекта, покупаете кучу инструмента который потом не будет использоваться никак, всё можно сделать той же моножилой, а соединения на СИЗах, для этого вообще инструмент не нужен кроме базового (канцелярский нож, бокорезы, плоскогубцы итп)
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2022 в 18:25:03
юра Т написал: всё можно сделать той же моножилой
Однозначно. Как махачкалинские электрики делают.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.01.2022 в 18:59:48
Здравствуйте, есть ли какой-то проверенный способ или хитрость, чтобы отрезать гофру на кабеле, не повредив при этом кабель?
Иркут
Иркут
Иркутск
11.01.2022 в 19:01:26
Marozoff
Marozoff
Муром
11.01.2022 в 19:17:42
имхо это надо очень сильно постараться, чтоб повредить кабель с фотографий, срезая с него гофру...
