21.01.2022 в 21:02:12
Иркут написал: Если после опрессовки жила выступает из края втулки более чем на 1 мм — обрежьте конец жилы вровень с краем втулки.
Подозреваю, что следующий вопрос будет - "чем это сделать?"
Потому, что вровень это сделать совсем не просто :)
Иркут
Иркут
Иркутск
21.01.2022 в 21:03:01
BV, отрезать две вилки, они точно не станут ;)
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.01.2022 в 21:03:18
Иркут написал: хотелось бы услышать ваше мнение, по поводу чем можно удалить, вторую от края вилку на шине?
Обычными ножнями по металлу. Сегодня проводил данную процедуру,операция прошла успешно. :)
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2022 в 21:05:25
Иркут, https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/napilniki/nadfili/sitomo/140-1-s-ruchkoj-129686/ Пилите Шура . (С)
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
21.01.2022 в 21:07:20
Иркут написал: чем можно удалить, вторую от края вилку на шине
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2022 в 21:09:07
Иркут написал:
dokar написал:
strider1978 написал: на всякий случай,
Да не на всякий случай.
Иркут написал: ншви и ншви2,
Иркут написал: какая у них должна быть длинна рабочей части?
Эти наконечники могут быть разной длинны , при одинаковом сечении . https://techelectro.ru/prod/e-connectors/nshvi/ https://techelectro.ru/prod/e-connectors/nshvi2/
dokar, вот кстати полезная выдержка с сайта квт: Есть несколько простых правил, помня которые вы будете гарантированы от типичных ошибок: — Длина снятия изоляции провода должна быть чуть больше (на 1-3 мм в зависимости от размера), чем видимая часть контактной втулки. В этом случае конец жилы будет вровень с краем втулки. Таблицу с точными данными по длине снятия изоляции см. в технических характеристиках НШВИ. — Если при снятии изоляции «потеряна» хотя бы одна из проволочек медной жилы — не поленитесь, обрежьте конец провода и проведите повторную зачистку. — Выбирайте втулочный наконечник точно соответствующий сечению провода. — Используйте только профессиональный инструмент для обжима. — Если после опрессовки жила выступает из края втулки более чем на 1 мм — обрежьте конец жилы вровень с краем втулки. Подробнее о монтаже втулочных наконечников - в наших рекомендациях.
Иркут, Все давно исполняется , благо что инструмент и голова в наличии.
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.01.2022 в 21:12:46
Andrey80 написал:
Andrey80, ножницы по металлу, довольно грубый инструмент, даже не представляю, как ими можно аккуратно удалить вилку)
21.01.2022 в 21:14:13
Andrey80 написал:
Andrey80, Это для Вас подходит, а здесь совсем другой подход.
Radio написал: Здесь мелочей не бывает! :yu:
Чем кабелерез принципиально отличается от ножниц по металлу?
Иркут написал: боюсь что шину может перекосить.
Иркут написал: если обычным кабелерезом, то можно шину испортить.
Да и это может оказаться редким инструментом.
21.01.2022 в 21:16:08
Иркут написал: BV, отрезать две вилки, они точно не станут ;)
Иркут, да вы попробуйте, вдруг помогут. Будет аккуратно и шину точно не погнут!
21.01.2022 в 21:17:10
dokar написал: Все давно исполняется , благо что инструмент и голова в наличии.
в последнем, у ТС - сомневаюсь :)
21.01.2022 в 21:19:29
Мне вот интересно, пассатижи и канцелярский нож у автора есть? PS Интересно сколько сотен вилок можно было-бы удалить с момента появления вопроса? :)
