21.01.2022 в 19:39:12
ZooZoo написал: хосподя... когда же ЭТО узбагоится..
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2022 в 19:47:39
BV написал: наверное надо минимум два высших образования, чтобы тупо вставить провод в зажим и посмотреть насколько он заходит :D
— Да, а козу — Зойка! Здесь мелочей не бывает! :yu:
21.01.2022 в 19:59:08
Полагаю, что когда автор дойдет до финальных мелочей обстановки последует вопрос какой длины ершик покупать :)
Radio написал: Здесь мелочей не бывает! :yu:
strider1978
strider1978
21.01.2022 в 20:15:50
Иркут написал: длинна рабочей части?
Зажимаете незачищенный провод в автомат, по отметке на изоляции от контакта увидите "длиНу рабочей части". Добавляете 2 миллиметра на всякий случай, получаете искомое.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.01.2022 в 20:22:55
BV написал:
Иркут написал: если ншви и ншви2, будут использоваться для сборки щита, а в частности, будут заводиться в АВ и Узо, какая у них должна быть длинна рабочей части?
Писец :killyourselfbywall: Этож наверное надо минимум два высших образования, чтобы тупо вставить провод в зажим и посмотреть насколько он заходит :D
BV, местный тролль совсем разбушевался сегодня. Кто знает, магнитные бури не передавали, может они так действуют на него ;)
21.01.2022 в 20:30:25
Иркут написал: BV, местный тролль совсем разбушевался сегодня.
Неужели до Вас наконец дошло? ;)
ZooZoo написал: Иркут, ......уже давно троллите даже свою тему?
Иркут написал: Кто знает, магнитные бури не передавали, может они так действуют на него ;)
https://my-calend.ru/magnitnye-buri/irkutsk
Магнитные бури сегодня в Иркутске Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла.
Вы там поосторожнее :)
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2022 в 20:33:02
strider1978 написал: на всякий случай,
Да не на всякий случай.
Иркут написал: ншви и ншви2,
Иркут написал: какая у них должна быть длинна рабочей части?
Эти наконечники могут быть разной длинны , при одинаковом сечении . https://techelectro.ru/prod/e-connectors/nshvi/ https://techelectro.ru/prod/e-connectors/nshvi2/
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.01.2022 в 20:45:58
*dokar, strider1978, здравствуйте, хотелось бы услышать ваше мнение, по поводу чем можно удалить, вторую от края вилку на шине? Тут так никто и не смог ответить, на данный вопрос, кроме Radio**, он посоветовал использовать дремель, но это экзотический инструмент, который не факт, что даже в прокате можно найти. Чтобы аккуратно откусить её, у меня тоже нет такого инструмента, если обычным кабелерезом, то можно шину испортить.
21.01.2022 в 20:55:10
Иркут написал: *dokar, strider1978, здравствуйте, хотелось бы услышать ваше мнение, по поводу чем можно удалить, вторую от края вилку на шине? Тут так никто и не смог ответить, на данный вопрос, кроме Radio**, он посоветовал использовать дремель, но это экзотический инструмент, который не факт, что даже в прокате можно найти. Чтобы аккуратно откусить её, у меня тоже нет такого инструмента, если обычным кабелерезом, то можно шину испортить.
Иркут, вот это отлично подойдет https://irk.pulscen.ru/price/090102-rezka-metalla/syn:346_raskroj-lazernyj
стоимость работ - сущие копейки.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.01.2022 в 20:59:26
dokar написал:
dokar, вот кстати полезная выдержка с сайта квт: Есть несколько простых правил, помня которые вы будете гарантированы от типичных ошибок: — Длина снятия изоляции провода должна быть чуть больше (на 1-3 мм в зависимости от размера), чем видимая часть контактной втулки. В этом случае конец жилы будет вровень с краем втулки. Таблицу с точными данными по длине снятия изоляции см. в технических характеристиках НШВИ. — Если при снятии изоляции «потеряна» хотя бы одна из проволочек медной жилы — не поленитесь, обрежьте конец провода и проведите повторную зачистку. — Выбирайте втулочный наконечник точно соответствующий сечению провода. — Используйте только профессиональный инструмент для обжима. — Если после опрессовки жила выступает из края втулки более чем на 1 мм — обрежьте конец жилы вровень с краем втулки. Подробнее о монтаже втулочных наконечников - в наших рекомендациях.
