serj12
serj12
Волгоград
22.01.2022 в 01:03:20
Иркут написал: прокоменнтировать?
Когда я был молод и юн , я развлекался с разными штуками :o как видите сами - тут и реле контроля напряжения от шнайдера ( типа РКН современных ) , реле времени и контакторы на особые нагрузки :a к сожалению - мои усилия пошли прахом : буржуйские гадкие агрегаты не нуждались в дополнительных задержках времени и прочих ркн :( ( сцуки )
Иркут написал: эта опция у всех моделей РН
да
Иркут написал: Верно
да Иркут, а я вас предупреждал насчёт Radio - он очень коварен :swoon хорошо что вы всего не знаете , дремель - это "цветочки" , "ягодки" он приберёг :scare
И это пройдёт ...
Marozoff
Marozoff
Муром
22.01.2022 в 09:00:36
Иркут написал: вот кстати полезная выдержка с сайта квт: Есть несколько простых правил, помня которые вы будете гарантированы от типичных ошибок: — Длина снятия изоляции провода должна быть чуть больше (на 1-3 мм в зависимости от размера), чем видимая часть контактной втулки. В этом случае конец жилы будет вровень с краем втулки. Таблицу с точными данными по длине снятия изоляции см. в технических характеристиках НШВИ. — Если при снятии изоляции «потеряна» хотя бы одна из проволочек медной жилы — не поленитесь, обрежьте конец провода и проведите повторную зачистку. — Выбирайте втулочный наконечник точно соответствующий сечению провода. — Используйте только профессиональный инструмент для обжима!!!. — Если после опрессовки жила выступает из края втулки более чем на 1 мм — обрежьте конец жилы вровень с краем втулки. Подробнее о монтаже втулочных наконечников - в наших рекомендациях.
ДА ДА!!! никаких обжимов в клеммах автоматов - только профессиональный инструмент для обжима!!!
Иркут
Иркут
Иркутск
22.01.2022 в 19:19:16
dokar написал: Иркут, Вопрос поставлен неверно. Есть ли реле напряжения не имеющие самовзвода после завершения аварийной ситуации ?
dokar, да, так будет понятнее. Есть ли такие Реле напряжения?
Иркут
Иркут
Иркутск
22.01.2022 в 19:22:43
BV написал:
Иркут написал: strider1978,
Иркут, А зачем на этом фото откусывать одну вилку? По какой причине вообще надо откусывать вторую вилку?
BV, потому что все ставят Узо, слево от автоматов, я так понял что это негласное правило. Значит и я также поставлю.
22.01.2022 в 19:23:09
serj12 написал: буржуйские гадкие агрегаты не нуждались в дополнительных задержках времени
ну да.
serj12 написал: ркн
ну смотря какой дом...
Иркут
Иркут
Иркутск
22.01.2022 в 19:26:06
Marozoff, ДА ДА!!! никаких обжимов в клеммах автоматов - только профессиональный инструмент для обжима!!!
Тут вы правы, на сайте кВт сказано, что качественно обжать наконечники, можно только спец. инструментом. Но я думаю, что на 100 процентов, этому не стоит верить, им ведь нужно продавать свой инструмент.
22.01.2022 в 19:26:24
Иркут написал:
Иркут, а зачем Вам ответ на этот вопрос? Какой в нем смысл? :killyourselfbywall: Разве недостаточно выбрать тот, который будете себе ставить, и в котором есть повторное включение, когда напряжение придет в норму?
22.01.2022 в 19:27:45
Иркут написал:
BV написал:
Иркут, ну и ставьте, я не понял одного - зачем одну вилку удалять? Поясните подробно...
22.01.2022 в 19:30:42
Иркут написал: Marozoff, ДА ДА!!! никаких обжимов в клеммах автоматов - только профессиональный инструмент для обжима!!!
Иркут, так качественно обжать можно не только ИХ инструментом! Нигде не написано, что подходит только инструмент КВТ.
Marozoff
Marozoff
Муром
22.01.2022 в 20:10:10
Иркут написал: Но я думаю, что на 100 процентов, этому не стоит верить
тут верю, тут не верю - вы уж определитесь тогда - полезная информация или нет...
Я вот щаз попробовал - наконечник, "обжатый" клеммой автомата после извлечения из клеммы снялся с провода практически без усилия, а обжатый обжимкой не снимается и с приложением силы... нафига он этот наконечник в клемме без обжима - для красоты?
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2022 в 21:32:03
Marozoff написал: нафига он этот наконечник в клемме без обжима - для красоты?
А кстати, нафига он там и с обжимом тоже? Вы знаете? :popcorn
