Marozoff
Marozoff
Муром
22.01.2022 в 21:39:18
Radio написал: Вы знаете?
знаю
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2022 в 23:25:32
Marozoff написал: знаю
И зачем же? Просветите?
22.01.2022 в 23:27:43
Radio написал:
Marozoff написал: нафига он этот наконечник в клемме без обжима - для красоты?
А кстати, нафига он там и с обжимом тоже? Вы знаете? :popcorn
Radio, чтобы волосинки не оттопыривались, ну и для красоты конечно же :)
Marozoff
Marozoff
Муром
23.01.2022 в 10:10:34
BV написал: чтобы волосинки не оттопыривались, ну и для красоты конечно же
и чтоб переходного сопротивления в контакте зажим/провод, зажим/наконечник/провод добавилось
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.01.2022 в 12:07:13
Marozoff написал:
И что, сильно добавляется?
Marozoff
Marozoff
Муром
23.01.2022 в 12:14:17
СтранникXXI написал: сильно добавляется?
не знаю. но добавляется. не? чем хуже контакт, тем больше добвляется - правильно?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 09:48:08
BV написал:
Иркут написал:
BV написал:
Иркут написал: strider1978,
Иркут, А зачем на этом фото откусывать одну вилку? По какой причине вообще надо откусывать вторую вилку?
BV, потому что все ставят Узо, слево от автоматов, я так понял что это негласное правило. Значит и я также поставлю.
Иркут, ну и ставьте, я не понял одного - зачем одну вилку удалять? Поясните подробно...
BV, вы разве сами не видите, если узо будет слева от АВ, то вторая вилка, попадает на нулевой контакт Узо. Или вы знаете, то что другие не знают? :D
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 11:26:57
BV написал:
Иркут написал:
dokar написал: Иркут, Вопрос поставлен неверно. Есть ли реле напряжения не имеющие самовзвода после завершения аварийной ситуации ?
dokar, да, так будет понятнее. Есть ли такие Реле напряжения?
Иркут, а зачем Вам ответ на этот вопрос? Какой в нем смысл? :killyourselfbywall: Разве недостаточно выбрать тот, который будете себе ставить, и в котором есть повторное включение, когда напряжение придет в норму?
BV, так даже ежу понятно, зачем ответ на данный вопрос. Если к примеру я знаю, что данная функция присутствует не во всех РН, соответственно теперь при покупке, я буду искать именно с данной функцией. А так бы взял, любое РН которое устроило бы меня, своей ценой. И кстати продавцы говорят, что функция самовзвода есть не в каждом РН.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 11:44:45
BV написал:
Иркут написал:
BV, просто меня удивило то, что когда была дискуссия по поводу того, стоит ли подключать линию холодильника не под реле напряжения, никто не высказал мысль, что если даже произойдёт аварийная ситуация и РН отключит электроэнергию в квартире, то в этом нет ничего страшного. Так как РН самостоятельно включится через какое-то время (если оно с функцией самовзвода)и соответственно, холодильник возобновит свою работу в штатном режиме. Вывод - нет смысла линию холодильника, подключать мимо реле напряжения.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 11:58:01
Здравствуйте, подскажите сколько, сантиметров внешней изоляции, должно быть на кабелях, заходящих в квартирный щит ( щит накладной)? Т. е. кабели заводят внутрь щита, если брать от места захода в щит, сколько сантиметров от этого места, нужно оставлять внешней изоляции на кабелях?
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2022 в 12:02:48
Иркут, 10-15 мм, какие нафиг сантиметры ?))
Да, ни фига.
