Inter
Inter
08.04.2022 в 06:38:44
megrad
megrad
08.04.2022 в 13:13:18
Иркут написал: Допускается ли, если я высверлю отверстие в задней стенке щита и выведу вводной кабель, возле вводного автомата (в верхней части АВ) ?
Первое - Вы ни кому ни чего не сдаёте - делаете для себя. Второе - типа страшилки: случись что с водным весь щит выворачивать будете? Для эксплуатации нужен доступ - хотя обычно делается на века.
Иркут
Иркут
Иркутск
08.04.2022 в 18:53:29
megrad, спасибо
Иркут
Иркут
Иркутск
08.04.2022 в 18:55:23
Radio, с вашего позволения, использую ваше фото, как наглядное пособие
Иркут
Иркут
Иркутск
08.04.2022 в 18:57:24
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 07:15:34
Здравствуйте, временно в щит, на будущее место установки реле напряжения, хочу установить два однополюсных АВ, но разных номиналов на 40 и 32 А (возьму их со старого щита). Со временем, когда будет возможность купить реле, поставлю его на это место. Вопрос в следующем, можно ли так сделать, т. е. использовать два однополюсных АВ разных номиналов (через один АВ пойдёт фаза, через второй рабочий ноль)?
strider1978
strider1978
09.04.2022 в 07:20:52
Иркут написал: использовать два однополюсных АВ разных номиналов (через один АВ пойдёт фаза, через второй рабочий ноль)?
Нельзя и опасно. Поставьте клеммник на DIN-рейку.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 07:24:39
Есть ли практический смысл, в том, чтобы использовать маркеры (наборы цифр) при сборке щита, когда-то это может пригодиться, в условиях квартиры,то что жилы промаркерованы? В продаже их не нашёл, при сборке щита, пока буду просто подписывать жилы. Но есть возможность заказать маркеры и уже потом, промаркеровать жилы, в готовом щите. Думаю, стоит ли их заказывать.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 07:26:42
strider1978 написал:
strider1978, здравствуйте, клеммник какого типа, можно использовать?
strider1978
strider1978
09.04.2022 в 09:49:13
Иркут,
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 10:50:55
Не могу понять, в описании написано 4-35 это значит, оба кабеля могут быть от 4 до 35 кв. мм. ? Мне нужно при помощи этих орехов, соединенить вводной медный кабель 10 мм. кв. с аллюминиевым вводом, он примерно тоже 10 кв. мм. Судя по описанию, эти орехи подойдут? https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/zazhim-kabelnyy-otvetvitelnyy-iek-u-859m-50-70-4-35-mm2-ip20-90211567/
