Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 10:57:05
strider1978 написал: Иркут,
strider1978, спасибо, возможно ли будет завести в этот клеммник 4 жилы 6 кв. мм. обжатых ншви (т.е. две жилы приходящих и две отходящих)?
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2022 в 13:50:52
Иркут написал: на будущее место установки реле напряжения, хочу установить два однополюсных АВ, но разных номиналов на 40 и 32 А
Да установите, кто запрещает.
Иркут написал: Со временем, когда будет возможность купить реле, поставлю его на это место
Почему со временем? Сейчас разве что-то мешает? Оно стоит три копейки (примерно четыре рубля).
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 16:45:53
Radio, ""на будущее место установки реле напряжения, хочу установить два однополюсных АВ, но разных номиналов на 40 и 32 А
Да установите, кто запрещает."""
Здравствуйте, опять противоположные мнения звучат, человек выше пишет, что нельзя и даже это опасно :swoon
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 16:47:18
Radio, ""Почему со временем? Сейчас разве что-то мешает? Оно стоит три копейки (примерно четыре рубля).""
К сожалению, бюджет пока не позволяет
strider1978
strider1978
09.04.2022 в 17:50:53
Иркут,
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 18:14:00
strider1978, это маловероятная конечно ситуация, что АВ на нуле отключиться (он будет стоять, после основной группы АВ которые меньше его по номиналу, там самый большой 25А) и плюс к этому, нужно зачем-то коснуться фазы. Вообщем для этого, должно сложится два фактора. Хотя я согласен, не нужно пологаться на русский авось. Со старого щита, можно конечно диф. взять, правда у него номинал не большой, всего 25А он может срабатывать от перегрузки.
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2022 в 20:06:16
strider1978, надо просто не браться ни за фазу, ни за нуль безо всякой на то нужды. И всё будет хорошо. :yu:
К выносу потенциала на корпуса приборов отключение нуля не ведет, опасности для электроприборов не представляет, они просто отключаются.
ZooZoo
ZooZoo
09.04.2022 в 20:17:06
Иркут написал: возможно ли будет завести в этот клеммник 4 жилы 6 кв. мм. обжатых ншви (т.е. две жилы приходящих и две отходящих)?
НШВИ только для многожильных проводов т.ч. не выдумывайте то, чего не нужно
Иркут
Иркут
Иркутск
09.04.2022 в 22:03:25
ZooZoo написал:
ZooZoo, монтаж внутри щита, буду осуществлять пв3 соответственно ншви необходимы. Будь то автоматы или клеммник, они будут временно занимать место, предназначенное для реле напряжения. Соответственно их вынул, реле вставил, без необходимости перемонтажа кабеля, ну я думаю вы поняли
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2022 в 00:31:32
Иркут написал: монтаж внутри щита, буду осуществлять пв3 соответственно ншви необходимы
Кто вам сказал, что необходимы? С ними просто красивее, а так-то клеммы всех современных автоматов и узо обязаны принимать неоконцованные провода любого класса гибкости.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.04.2022 в 20:26:27
Radio, это заставляет размышлять, как раз последние дни, читаю форум по теме щитов. Везде прослеживается, как непреложная истина, что гибкие проводники должны быть оконцованы/опрессованы. Вы сейчас можно сказать, ломаете систему :D Но опять же, неизвестно где вы взяли эти картинки и насколько им можно доверять. Меня, как человека с юридическим образованием, учили так, если утверждаешь что-то, приводи ссылку на источник информации)
