Dron/9K
Dron/9K
19.04.2022 в 15:01:56
Иркут написал: Вообщем пытался сделать насечку/надрез на вилке, при помощи канцелярского ножа, чтобы потом отломить вилку. Мучился, мучился, порезал руку, плюнул и пошёл купил щипцы, стоят такие недорого. При помощи данных щипцов, можно довольно удобно и быстро удалять такие вилки. Делается надкус щипцами, после чего вилка легко отламывается, по месту надкуса.
Иркут, зачем Вы вообще над шинами издевались? я смотрю здесь это вообще такой устоявшийся способ создавать проблемы - сначала выбирать УЗО с правым нулём, а потом издеваться над шинками чтобы подсоединить его к автоматам. у Вас чуть выше УЗО на рейке узо SE где нормально расположен ноль, зачем было покупать втридорога хагер?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.04.2022 в 15:04:48
dokar, MaSeVi, а как же интрига? :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2022 в 16:27:01
выбирать УЗО с правым нолем. Dron/9K, Похрен на этот ноль. Закрасить корректором и нарисовать там где он на самом деле, а не откусывать себе и другим извилины мозга. Что будет если букву N завалить набок ? Нецезурно ? Вот я и объявляю личные и персональныесанкции против Nолей на фашистких электромеханических УЗО !
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2022 в 16:32:14
Dron/9K написал: УЗО с правым нулём,
Узо с правым рулём! :yu:
Иркут
Иркут
Иркутск
20.04.2022 в 04:58:20
Dron/9K, """зачем Вы вообще над шинами издевались? я смотрю здесь это вообще такой устоявшийся способ создавать проблемы - сначала выбирать УЗО с правым нулём, а потом издеваться над шинками чтобы подсоединить его к автоматам. у Вас чуть выше УЗО на рейке узо SE где нормально расположен ноль, зачем было покупать втридорога хагер?##
В продаже было, только узо с правым нолем, а Хагером у нас торгуют только в двух местах, вообщем использую то что есть. Да и учусь я по фотографиям Radio, скажем так, использую их как учебное пособие, а он делает с удалением вилки. Сверху стоят не узо, а дифы от Шнайдер, один на холодильник (независимая линия) и один оставил запасной.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.04.2022 в 05:09:48
dokar, ## В такой ситуации я бы на месте модеров закрыл бы тему, ##
Что-ж вы такой злой :swoon Сборка щита в финальной стадии, уже подходит к концу. В скором времени, тема закроется по естественным причинам, так как работа будет окончена)
Иркут
Иркут
Иркутск
20.04.2022 в 05:12:24
СтранникXXI написал: dokar, MaSeVi, а как же интрига? :popcorn
СтранникXXI, вы правы, тем более уже финальная стадия всего действия, в ближайшее время, щит будет собран :yu:
serj12
serj12
Волгоград
20.04.2022 в 11:05:31
Иркут написал: один оставил запасной
надеюсь его не постигнет участь всех запасных :sorry: :(
И это пройдёт ...
Иркут
Иркут
Иркутск
20.04.2022 в 18:17:08
serj12, Вполне возможно, что он не когда не будет задействован. Но было место в щите и был ненужный диф. я решил установить. Также на всякий случай, оставил одну не задействованную вилку, в конце ряда.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.04.2022 в 18:44:50
Временно в щите стоят два однополюсных АВ, на их место, планирую в будущем, поставить Реле напряжения мультифункциональное. Хотел бы чтобы установка реле прошла "безболезненно" т. е. выкинул АВ а на их место поставил Реле, ничего не делая с проводами. Вчера посмотрел что есть в продаже, просто реле напряжения (без других функций) подключаются следующим образом, ввод фаза и ноль сверху и фаза/ноль выход снизу (собственно такой тип подключения,для меня был бы самый удобный). А у мультифункциональных моделей лишь три контакта снизу, фаза ввод/выход и один контакт ноля. По крайней мере, моделей с другим подключением, я не увидел в продаже. Это усложняет мне задачу по подключению. На ум приходит вариант, поставить на дин. рейку колодку для рабочих нолей (справа есть немного места) и на данную колодку, завести ноль со счётчика и с неё же, запитать реле. Но для этого, возможно придётся переделать немного пв3 что не хотелось бы. Подскажите пожалуста, может есть ещё какие-то варианты?
Иркут
Иркут
Иркутск
20.04.2022 в 18:51:36
Radio, здравствуйте, вы в клеммниках, пв3 зажимаете с использованием наконечников? Я с наконечниками сделал, хотя судя по картинкам в инструкции, можно без ншви завести кабель.
