Andrey80
Andrey80
Брянск
21.04.2022 в 22:01:19
Иркут написал: думаю можно и с таким функционалом взять
Вот и возьмите. Вам выше вариант уже советовали
Vadim 161 написал: Иркут написал: но чтобы схема подключения была другая, два контакта сверху и два снизу.
Новатек
Я сам такое купил. В любом случае надоест созерцать всю эту информацию постоянно.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2022 в 22:58:31
Andrey80, ## Я сам такое купил. В любом случае надоест созерцать всю эту информацию постоянно##
Сколько по времени, оно уже работает у вас? Проблем с ним не возникало?
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.04.2022 в 07:53:44
Иркут Пока ещё только установлено в сборке щита,потому ничего сказать по эксплуатации не могу.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.04.2022 в 17:56:36
Andrey80, за какую стоимость брали это реле, если не секрет?
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.04.2022 в 21:28:25
Иркут Я приобретал в декабре 2021г. С учетом скидки вышло примерно 2650 р.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.04.2022 в 23:48:15
В январе по 2800 3 штуки брал, сейчас можно только мечтать о такой цене. Пока только УЗМ-51 особо не подорожали (2700р), теперь ставлю их.
Грубый, но справедливый
Dron/9K
Dron/9K
23.04.2022 в 17:29:32
Зря Вы два однополюсных АВ поставили - это запрещено и, полагаю, не просто так.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.04.2022 в 19:51:44
Dron/9K написал: Зря Вы два однополюсных АВ поставили - это запрещено и, полагаю, не просто так.
Dron/9K, я их на время установил, как реле куплю, сразу уберу. Тут было разъяснение, почему это запрещено. Если кратко, то основная причина, техника безопасности. Это маловероятно, что в основательно сделаном щите, кто-то решит полазить.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.04.2022 в 20:44:18
Vadim 161 написал: В январе по 2800 3 штуки брал, сейчас можно только мечтать о такой цене. Пока только УЗМ-51 особо не подорожали (2700р), теперь ставлю их.
Vadim 161, посмотрел сейчас на Озоне, так и есть, стоимость 2700 но у данной модели, нет информационного экрана, мне эта модель не подойдёт. Есть немного подороже, более интересная модель УЗМ-50Ц эта модель с экраном и мультифункциональная, на данный момент, можно за 3 тыс. найти. Почитал описание к ней, но не совсем понял один момент, если произойдёт аварийное отключение (скажем в связи со скачком напряжения) реле должно будет включиться, через установленный период. Если напряжение будет оставаться, в момент включения,выше/ниже установленных границ, реле повторно отключается. По описанию, непонятно что будет далее, после повторного отключения, либо оно в любом случае включится самостоятельно (как только напряжение, вернётся в установленные границы) либо потребуется его включение в ручном режиме?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.04.2022 в 20:53:09
Vadim 161, насколько давно устанавливаете РКН от Меандра, что можете сказать про их надёжность? Поделитесь пожалуйста мнением, о данных ркн, нормальные ли они, по качеству? Почему возникает этот вопрос, вот нашёл на форуме список достойных по качеству РКН - Новатек, РБУЗ, ДомаЛоджика, Дигитоп, Шнейдер. Как видим, Меандра нет в этом списке, поэтому и возник этот вопрос.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.04.2022 в 21:36:27
Radio, здравствуйте, в одной из тем, вы советуете вот такой ящик(смотреть фото). Где можно купить подобный?
