Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.04.2022 в 12:00:59
Иркут написал: но чтобы схема подключения была другая, два контакта сверху и два снизу.
Новатек
Грубый, но справедливый
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2022 в 12:32:49
Vadim 161 написал:
Новатек
Vadim 161, здравствуйте, возможен ли вариант, чтобы на экране, одновременно несколько параметров отображалось, например вольтметр и амперметр? У Rbyz посмотрел модели, те что с четырьмя контактами, на экране только вольтметр отображается, а у многофункциональных, у всех три контакта снизу.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.04.2022 в 12:37:01
Иркут Можно ведь нажать пару кнопок для отображения нужного параметра или настолько принципиально одновременно визуализировать?
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2022 в 13:20:43
Vadim 161, скопирую вопрос из другой темы сюда, так будет более понятно, о чем я пишу.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2022 в 13:23:04
Vadim 161 написал:
Новатек
Vadim 161, Здравствуйте, так как сейчас нет возможности купить реле напряжения, планирую купить его в будущем. На данный момент, при сборке щита, сделал времянку, на место установки реле, пока установил два однополюсных автомата Шнайдер (на фото видно).
Мне нужно будет, на их место интегрировать реле, проще и удобнее, это будет сделать с реле такого типа https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/napryazheniya/na-din-rejku/rbuz/napryazheniya-d2-63-4820120221736/ У него два контакта сверху и два снизу. Но я хочу установить реле многофункциональное, у которого на экране, одновременно отображается несколько параметров. Например вот такое https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/mnogofunktsionalnye/rbuz/mnogofunktsionalnoe-mf40-4820120221422/ Но почему то, все подобные модели (по крайней мере у Рбуз) имеют другой тип подключения, всего лишь три контакта снизу. Возможно ли что-то подобрать, под мои хотелки? Чтобы тип подключения был как в первом варианте, а функционал как во втором (но чтобы несколько параметров, одновременно отображалось на экране) ?
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2022 в 13:25:14
Vadim 161 написал:
Новатек
Vadim 161, у данного варианта, отображается только один параметр на экране, для просмотра других, нужно переключать в ручном режиме.
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2022 в 13:50:01
Иркут, Вам непрерывное отображение всех параметров моргалы выколет. Ровно за вынос мозга социуму . )))
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2022 в 18:42:57
dokar написал: Иркут, Вам непрерывное отображение всех параметров моргалы выколет. Ровно за вынос мозга социуму . )))
dokar, что вы опять заладили про социум, форум это место для общения, вот мы с вами и общаемся, на разные темы :D
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2022 в 18:45:42
dokar, ну а по поводу, того, что индикация может начать мешать, я думаю вы правы, нужно подумать над этим.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2022 в 18:47:45
Andrey80 написал: Иркут Можно ведь нажать пару кнопок для отображения нужного параметра или настолько принципиально одновременно визуализировать?
Andrey80, на крайний случай, думаю можно и с таким функционалом взять
megrad
megrad
21.04.2022 в 19:58:01
Иркут, зачем свои вопросы в разных темах задавать? Про приборы //www.mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=7087214#post7087214
