PingGuoRen
PingGuoRen
29.11.2021 в 13:06:08
Всем доброго дня. Имеется новостройка, в которой уже залита стяжка от застройщика толщиной 6/7 см. По комментариям соседей в домовом чатике, звукоизоляция перекрытий в доме плохая, что намекает на то, что застройщик не сильно потратился на звукоизоляцию под стяжкой. Остаётся лишь на этапе ремонта положить что-то поверх стяжки. Вопрос: что именно?
Хочется, чтобы как минимум соседи не жаловались на шум от ребёнка и от поздних посиделок шумной компанией. А как максимум нужно, чтобы и внутри квартиры шум от контакта с полом гасился. Финишное покрытие у меня будет кварцвинил (SPC, для точности) со встроенной подложкой. Боюсь, что как самих свойств кварцвинила так и этой подложки для звукоизоляции будет не хватать.
Пока что нашёл два варианта: 1) Система звукоизоляции пола (под чистый пол) «Стандарт М» https://tn-ss.ru/constructions/sistema-zvukoizolyacii-pola-pod-chistyy-pol-standart-m/ 2) Кнауф Суперпол https://leroymerlin.ru/product/gipsovoloknistyy-list-gvlv-pk-20-mm-knauf-superpol-600h1200-mm-12703221/
Первый вариантт - 8мм, что приемлемо по толщине. Второй вариант - 2 см, что на грани допустимого.
Хотелось бы услышать про прочие варианты, а также какое-то сравнение двух вышеозвученных.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2021 в 23:37:59
PingGuoRen написал: Хочется, чтобы как минимум соседи не жаловались
это высший стандарт с только полами - такой номер не пройдет никак
Stan_!
Stan_!
София
07.12.2021 в 09:00:28
ИМХО, сверху стяжки проблему не решить. Почему делают шумоизоляцию под стяжкой? Разрывают контакт колеблющейся поверхности (стяжки) от монолитной плиты перекрытия. И тогда, если в стяжке возникают колебания - то слой изоляции под ней гасит их, не допуская на монолитную плиту перекрытия. Поэтому звукоизоляцию кладут не только снизу, но и по периметру, отсекая стяжку от касания стен.
Например, если сделать звукоизоляцию под стяжкой, но не по периметру, то деньги на звукоизоляцию будут потеряны - звук будет распространятся через стены, а через них - опять же в плиту перекрытия.
В Вашем случае, судя по описанию, стяжка без шумоизоляции и касается стен. Тогда неважно, что будет лежать сверху стяжки. Это будет все-равно жесткий материал, который будет передавать шаги и речь на стяжку, далее везде. Какой-то эффект будет, но скорее - больше для самоубеждения, чем заметный в реальности.
Грэй
Грэй
08.12.2021 в 04:03:46
PingGuoRen написал: Пока что нашёл два варианта:
PingGuoRen, эти ваши два "выарианта" друг без друга работать не будут. На мягкую подложку первого "варианта" вы не сможете положить кварцвинил без твердой прослойки, какой является суперпол. Ну и сам суперпол из второго "варианта" ни разу не шумоизоляция, а промежуточное (твердое) покрытие, которое всегда укладывается на какую- то прослойку.
Грэй
Грэй
08.12.2021 в 04:16:38
PingGuoRen написал: По комментариям соседей в домовом чатике, звукоизоляция перекрытий в доме плохая, что намекает на то, что застройщик не сильно потратился на звукоизоляцию под стяжкой.
Ваши соседи не специалисты, они не могут замерить качество звукоизоляции, а если она кого-то не устраивает, то из этого не следует, что она плохая, или, что застройщик на неё не потратился. Чтобы узнать, есть ли под стяжкой звукоизоляция, нужно взять в руки перфоратор вырезать отверстие в стяжке до перекрытия. и посмотреть. Кстати, ваших соседей скорей всего, беспокоят звуки перфораторов....
08.12.2021 в 16:30:55
PingGuoRen написал: Остаётся лишь на этапе ремонта положить что-то поверх стяжки.
почему-же? Снять стяжку и сделать по новой. Заодно и переделать тройниковую систему отопления. Еще ни у кого не текла? :)
PingGuoRen написал: А как максимум нужно, чтобы и внутри квартиры шум от контакта с полом гасился.
Тогда делать студию звукозаписи - оклеивать стены, потолок акустическим поролоном, а на пол лохматый ковер :)
PingGuoRen написал: ) Система звукоизоляции пола (под чистый пол) «Стандарт М» https://tn-ss.ru/constructions/sistema-zvukoizolyacii-pola-pod-chistyy-pol-standart-m/
Полученный результат может не оправдать ожиданий с учетом стоимости.
PingGuoRen написал: Хочется, чтобы как минимум соседи не жаловались на шум от ребёнка и от поздних посиделок шумной компанией.
Переезжайте в частный дом.
Если хочется не по понятиям, а по нормам - читайте СП "Защита от шума" и СП "Полы"
anklmankl
anklmankl
Черноголовка
11.12.2021 в 17:49:24
Подскажите, пожалуйста, кто-то имел опыт работы с пробковыми шумоизоляционными листами(пробковый агломерат черный)? https://cork-shop.ru/magazin/product/1107772841
Разговаривал с одной бригадой, говорят эффект есть, но хочется услышать и другие отзывы(плюсы минусы данного материала)...
Грэй
Грэй
12.12.2021 в 05:12:55
anklmankl написал: Подскажите, пожалуйста, кто-то имел опыт работы с пробковыми шумоизоляционными листами(
anklmankl написал: Разговаривал с одной бригадой, говорят эффект есть,
эффект есть конечно, в смысле - за укладку пробки платят деньги..., а а качество шумоизоляции, окуда обычная может бригада знать? У них есть лаборатория, и они измеряли? Или эксплуатировали? Или со слов хозяев? Так что, вам лучше искать не тех кто имел опыт работы, а тех кто имел опыт эксплуатации.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2021 в 13:31:29
Грэй написал: окуда обычная может бригада знать?
... всегда там всем делаем, никто не жаловался (с)
nadegniy
nadegniy
21.12.2021 в 06:48:38
BV написал:
BV, Студия звукозаписи делается не так! В студии звукозаписи и домах для прослушивания качественной музыки совсем другие системы.
