#387664
Всем привет
Требуется совет разума.
В 16 этажках , кажется серия П44 80 годов постройки, телефонные и антенный провод заводится в квартиру над входной дверью.
Т.е. над дверью в 20 сантиметрах выше есть сквозная дырка в общий коридор.
Через нее протаскиваются эти провода.
Дальше они элементарно идут вдоль косяка до пола.
Собственно интересует кто как их убирает и как их лучше всего сделать если понадобится заменить или протащить еще один?
Если менять дверь и делать добор то вообще не понятно куда их можно убрать?
Делать поверх короб – как то не смотрится.
Может у кого есть фотки этого решения проблемы?
Алексей
Штробить.
Как провод протаскивать при угле 90 градусов в штробе?
Насколько это вообще реально?
Мы просверлили дырку и завели провода из коридора в другом, не таком заметном месте.
Наверняка не самое лучшее и не самое изящное решение, однако мы задекорировали вход и разводку с помощью полиуретановой "лепнины" (боковые еще не прикрепили).
А по уму, наверное лучше всего было бы, пробить снизу, поближе к углу дыру...
и завести провода сразу в плинтус.
Zoychik написал :
Если не секрет в каком?
Кабельный канал в коридоре на две квартиры идет именно там.
Переносить все не хочу, т.к. провода идут в след квартиру и наверняка что то у них отвалится.
Разбираться в чужом нет желания.
Вы где сделали ввод в результате?
Опустить короб ниже вдоль двери можно но не будит ли он мешаться?
Пробить дыру внизу в районе плинтуса видимо самое оптимальное решение.
Все равно будут ставить мет дверь.
Попрошу и дырку сделать что бы самому не возиться.
У нас слева от двери входной тёмный шкаф - вот в него и завели провода
и коробку с автоматами и узо там же повесили...
Вариант можно делать комбинированным. В коридоре квартиры возле входной двери делается в стене углубление, которое закрыв. метал. дверцей, если ее сделать у пола она будет малозаметна, либо может быть закрыта тумбочкой.
  1. Далее от дверцы идут провода в распред ящик либо в штробах, либо в коробах, короба поворачивают не на 90 град, а как бы со скошенным углом, так что проблем нет и уверяю короба это гораздо эстетичнее чем куча прогнившей лапши.
  2. От ниши по комнатам квартиры на каждую розетку идут либо штробы либо те же короба, можно и по плинтусам спец. проложить. Короб если идет у потолка, то практически незаметен
Лучше делать штробы и не жидится, а ложить про запас витую для компа, можно TV, для телефонного вместо лапши тоненький витой двупарник, по нему и ADSL потом замечательно пойдет. А по квартире уже как вам удобнее, у меня ремонт с нуля, поэтому я штробил. В ниже также находятся разные разветвлители, соединители и Splitter для Интернет-модема.
Есть какие-то еще решения? Непонятно кто и как штробил, у меня в точности так, как указано в стартпосте. Провода идут над входной дверью, то есть спускаются из дырки по центру вниз, поворачивают на 90 градусов влево, идут над дверным проемом и потом еще раз на 90 градусов вправо и спускаются вниз к смонтированному домофону и пожарной сигнализации.
Горизонтальную штробу делать нельзя. Как отрезало - ничего не могу придумать.
Трогать домофон и пожарку желания нет, оставлю, как есть.
Удачи в нелегком труде!
Alfar написал:
Alfar написал:
Это как?
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Alfar написал:
это как?
= вниз
Как решать - смотреть по месту.
Перевести провода на вход под потолком
BV написал:
= вниз
Не получается представить. Вниз - это влево, а не вправо.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Это с точки зрения таракана, который пролез в дыру над дверью и бежит дальше по проводу
BV написал:
MrGalaxy написал:
это с точки зрения таракана, который пролез в дыру над дверью и бежит дальше по проводу
BV, а как надо? Нарисуйте, плз.
Вечный студент
Если смотреть на дверь: вниз - поворот направо - поворот вниз.
BV написал:
BV, Я наверное совсем тупой, потому что так и понимал, что на дверь надо смотреть ...
На рисунке я и показал с точки зрения наблюдателя, смотрящего на дверь. Оба раза поворот налево.
А вот с точки зрения таракана получится как описал автор вопроса.
Ладно, забейте.
Вечный студент
Alfar написал:
Штробу горизонтальную, действительно, нельзя делать в стене.
Но над дверью не стена, а перемычка, причём перемычкой, в широком значении этого термина, называется вся кладка, что находится над дверным проёмом. Вся кладка, начиная от двери и до потолка.
-Перемычку штробить не запрещпно. Alfar, проштробите горизонтально над дверью, заложите туда провод, заштукатурьте, и будет вам счаст.е
Грэй написал:
Alfar написал:
Грэй,
А ничего, что дом из ЖБ панелей и никакой кладки там нет и в помине?
BV, если там панель, то, таки да. - Нет.
BV написал:
MrGalaxy написал:
BV,
Просто улет! Совершенно верно - с точки зрения таракана
MrGalaxy написал:
BV написал:
MrGalaxy написал:
MrGalaxy,да, все так. Именно об этом и речь. Простите, если ваел в заблуждение.
Дом П44, по-другому, видимо, никак не сделать. Штробить от входного отверстия по вертикали до потолка, вести под потолком и штробить по вертикали до устройств. Там штроба с гулькин нос, там 4 провода всего.
Либо вообще не штробить и просто пусть в кабель-канале. Тока выбрать поэстетичней какой-нить. А то штатный полное убожество вообще.
Больше ничего не могу насоображать. В инете тоже особо конкретных решений не нашел.
Вход из коридора делается у самого потолка
BV написал:
BV, спасибо, сегодня посмотрю, как провода идут вообще из холла.
Также не могу понять зачем входное отверстие на 4 проводка такого диаметра...
BV написал:
В кирпичной хрущёвке тоже над дверью бетонная балка без всяких промежуточностей.
Вечный студент
