06.12.2021 в 13:08:10
zvezdopad написал: ИМенно. Ключевое слово здесь - СТАРАЯ. Настолько-же, насколько и оборудование, и правила.
Что изменилось в оборудовании? Или потолки стали выше?
Правила - да. Современные правила требуют наличия УЗО в цепи освещения и наличия заземления на металлической люстре. О том и речь, что эти два правила необходимо исполнять без споров и дискуссий. Заземление, к сожалению, возможно не всегда, УЗО возможно всегда.
06.12.2021 в 13:11:29
Radio написал:
Азат Д написал: 16 мм2 это диаметр 4.5 мм
Всё, хватит, достаточно! Нельзя так неистово смешить людей, резиденты камеди-клаба могут обидеться.
Radio, Так сколько диаметр 16мм2 ?)))
Доли миллиметра сбодного места в гильзу затокать 5медных жестких проводов проводов, с ограниченной длинной и ходом провода, это покорячится надо. Вы якобы в коробку, чтобы не укладывать лишний провод, ставите еще одну коробку, лишний контакт.
06.12.2021 в 13:13:32
Азат Д написал: Так сколько диаметр 16мм2 ?)))
У вас зрение подсело? :a 6 мм — внутренний диаметр гильзы ГМЛ-16. Я вам даже картинку прислал с сайта производителя.
06.12.2021 в 13:15:58
Азат Д Согласен,я ошибся, в ПУЭ этой "нерекомендации" нет. Но она есть в Гост Р50571.15-97
06.12.2021 в 13:16:20
Radio, Вы тут дежурите?
Вы выложили мой коммент, как будто 16мм2 диаметр не 4.5 мм.
А далее я вам написал как раз про 6 мм гильзу.. если вы не поняли.
06.12.2021 в 13:18:22
AlexeyL написал: Что изменилось в оборудовании? Или потолки стали выше?
Именно. Появились УЗО. И правила устройства, тоже изменились.
06.12.2021 в 13:18:48
Andrey80,
Процитировать можете, что -" Пайка как раз уже исключена( не рекомендована) из перечня способов соединения в коробках"?
06.12.2021 в 13:22:37
Азат Д написал: А далее я вам написал как раз про 6 мм гильзу.. если вы не поняли
Что вы написали про 6 мм гильзу? Я не понял. Даже на вашем корявом рисунке максимальный поперечник вашего неправильного пучка обозначен как 5,35, плюс половина гильзы еще останется пустой. Гильза с него просто свалится и укатится далеко за горизонт.
Вы настолько некомпетентны, что словами не передать. Даже мой 11-летний сын хохотал от ваших сообщений. Он, кстати, в электромонтаже понимает намного больше вашего. И считает намного лучше.
06.12.2021 в 13:42:30
Азат Д написал: Я еще найду требование к распредкоробкам без доступа, на сколько помню, там пайка, а у вас коробки на потолке, наружные, значит закрываться будут.
Как продвигаются поиски? Мне прям не терпится, когда же вы покажете результат. :a
06.12.2021 в 13:48:02
Азат Д Если Вы читали Гост,то должны были прочесть "не рекомендована". Что вам еще нужно для понимания? Слово "исключена" добавлено от моего имени,но я не последняя инстанция,потому можете просто это проигнорировать...
06.12.2021 в 13:50:28
Andrey80, Вы же тоже читали, можете процитировать?
06.12.2021 в 13:51:02
Radio, Там есть опрессовка
06.12.2021 в 13:53:30
Andrey80, Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
06.12.2021 в 13:56:27
Radio написал:
Азат Д написал: Зачем в люстру лезть, когда она под напряжением?
У вас явная нехватка воображения (что, впрочем, неудивительно) Некоторые люстры настолько низко висят, что и лезть никуда не нужно. Достаточно просто неосторожно дотронуться.
Radio, Стекло это изолятор. Если на корпусе появится фаза, выбьет автомат. Вы люстрой постоянно не соприкасаетесь в эксплуатации. Для работы на люстре, отключается напряжение.
