Andrey80
Andrey80
Брянск
06.12.2021 в 09:36:24
Азат Д Если не запамятовал,то в 7 редакции ПУЭ.
Азат Д
Азат Д
Казань
06.12.2021 в 09:38:23
Andrey80,
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 10:56:49
Азат Д написал: 16 мм2 это диаметр 4.5 мм
Всё, хватит, достаточно! Нельзя так неистово смешить людей, резиденты камеди-клаба могут обидеться.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 11:21:52
Азат Д написал: Зачем в люстру лезть, когда она под напряжением?
У вас явная нехватка воображения (что, впрочем, неудивительно) Некоторые люстры настолько низко висят, что и лезть никуда не нужно. Достаточно просто неосторожно дотронуться.
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 12:50:52
Потолки у нас в квартирах обычно не очень высокие. Классическая старая картинка:
zvezdopad
zvezdopad
06.12.2021 в 12:56:07
Азат Д написал: Разговор о люстрах. Зачем обобщаете? Зачем в люстру лезть, когда она под напряжением?
Разговор о содержимом электрощитка, а не зациклен на люстре. О надобности УЗО вообще и в частностях. А лезть в люстру порой приходится. Даже несмотря на якобы "вечные" светодиодные лампы. Разумеется, здравомыслящие люди лезут в люстру при выключенном выключателе. Однако, индикация "включено/выключено" имеется лишь в дорогих выключателях. Потому, определить его положение далеко не всегда возможно. Если лампа, таки, дохлая. А отключать общий автомат на линию освещения, тоже не всегда удобно (если кто-то в соседнем помещении пользуется светом). Вот вам и реальный алгоритм "влезания в люстры". А если при этом, ещё и ноль не на своём месте, то и вовсе...
zvezdopad
zvezdopad
06.12.2021 в 12:59:39
AlexeyL написал: Потолки у нас в квартирах обычно не очень высокие. Классическая старая картинка:
ИМенно. Ключевое слово здесь - СТАРАЯ. Настолько-же, насколько и оборудование, и правила.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 13:05:44
zvezdopad написал: СТАРАЯ. Настолько-же, насколько и оборудование, и правила
1931 год, если быть точным.
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 13:08:10
zvezdopad написал: ИМенно. Ключевое слово здесь - СТАРАЯ. Настолько-же, насколько и оборудование, и правила.
Что изменилось в оборудовании? Или потолки стали выше?
Правила - да. Современные правила требуют наличия УЗО в цепи освещения и наличия заземления на металлической люстре. О том и речь, что эти два правила необходимо исполнять без споров и дискуссий. Заземление, к сожалению, возможно не всегда, УЗО возможно всегда.
Азат Д
Азат Д
Казань
06.12.2021 в 13:11:29
Radio написал:
Radio, Так сколько диаметр 16мм2 ?)))
Доли миллиметра сбодного места в гильзу затокать 5медных жестких проводов проводов, с ограниченной длинной и ходом провода, это покорячится надо. Вы якобы в коробку, чтобы не укладывать лишний провод, ставите еще одну коробку, лишний контакт.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 13:13:32
Азат Д написал: Так сколько диаметр 16мм2 ?)))
У вас зрение подсело? :a 6 мм — внутренний диаметр гильзы ГМЛ-16. Я вам даже картинку прислал с сайта производителя.
