Павел Михайлович
Павел Михайлович
Великий Новгород
03.12.2021 в 19:41:49
3.12.21 10:33 Добрый день, уважаемые мастера! Прочитал массу обсуждений касаемых водонагревателей, и пришёл к выводу, закономерному впрочем, каждый случай имеет своё индивидуальное решение. Сам никогда с подобной проблемой не сталкивался, поэтому надеюсь на доброжелательный и профессиональный совет. Итак задача: Есть дачный домик в котором есть только 2=х фазное электрическое подведение 220V, в 7 метрах от него колодец 4 кольца, верхний уровень воды стоит в 1 метре от уровня окружающей земли. Планируется санузел в домике с душем и ванной+раковиной. Унитаза не будет ибо будет установлен хороший электрический биотуалет. Уровень пола от уровня земли +1 метр, водонагреватели предполагаются 2 штуки, с креплением настенным, ёмкостью 100-150 литров, такого например типа -Thermex Thermo 150 V, накопительный, 2.5кВт, 150л, -если не посоветуете что-либо лучше. Помещение имеет максимальную высоту 210 см., т.е. низ водонагревателя будет примерно на высоте 80-85 см. от пола. Водоснабжение естественно предполагается от колодца. Вопрос такой: что Вы, мастера посоветуете по схеме устройства этого водоснабжения-какое оборудование требуется закупить и с какими характеристиками на всём пути от колодца до лейки душа, и смесителя ванны. Заранее благодарен за ответы и помощь.
AKI
AKI
03.12.2021 в 20:20:24
Павел Михайлович, доброго вечера. Уточните, это не ошибка:
Павел Михайлович написал: есть только 2=х фазное электрическое подведение 220V
Ибо обычно бывает либо три, либо одна фаза.
Павел Михайлович написал: предполагаются 2 штуки, с креплением настенным, ёмкостью 100-150 литров
уточните, зачем для душа/ванной и раковины два бойлера такого объема? У вас очень многодетная семья?
Павел Михайлович написал: колодец 4 кольца, верхний уровень воды стоит в 1 метре от уровня окружающей земли. Водоснабжение естественно предполагается от колодца.
Колодец - верховодка. Качество воды (особо весной-летом) скорее всего будет как из соседнего пруда. Зубы чистить такой водой (особо подогретой) это некоторый риск.
Павел Михайлович написал: какое оборудование требуется закупить и с какими характеристиками на всём пути от колодца до лейки душа, и смесителя ванны.
насосная станция с ГА, фильтр (рекомендую), а дальше трубы (можно полипропилен).
Если будете пользоваться зимой - подогрев труб в траншее.
Вы бы дали вводные о: сезонности, кол-ве потребителей, режиме потребления воды (например, будет ли полив или наполнение бочек-бассейна). И бюджет в крупную клетку. А то слишком абстрактный разговор. Особо если закупать монтировать планируете самостоятельно.
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Великий Новгород
03.12.2021 в 22:01:38
AKI, Вы правы, я не корректно обрисовал ситуацию.
  1. Колодец имеет сдвиг колец, и на данный момент, да, верховодка. Исправление видится в установке ПНД колодца диаметром меньше бетонных колец, с последующей заливкой промежутка между пластиковым колодцем и бетонными кольцами по кругу либо бетоном, либо засыпкой гравийным отсевом с проливкой цементным раствором. Надеемся этим добиться герметизации колодца от поверхностных вод.
  2. Конечно же фаза одна-прошу прощения.
  3. Водонагревателей 2 по 100-150 литров по причине того что в семье любят принимать ванну. Ёмкость ванны 170*70 см. около 190 литров. Более того, на раковину предполагается установка водонагревателя на 30 литров.
  4. После проведения всех необходимых работ по ремонту домика и его оснащения всем необходимым, в доме будет проживать постоянно 2 человека(муж и жена) с периодическими наездами семьи дочери- 3 человека. Основное потребление воды в течение дня-кухня, раз в день ванна. Наполнение бассейна не критичный вопрос, в 150 метрах река с прекрасным пляжем.
  5. Бюджет только на водоснабжение(на всё оборудование с электрикой)-100-200 тысяч. В приоритете качество и безопасность. 6.Закуп и монтаж(что сможем) самостоятельный.
  6. Полив посадок напрямую -нет. Предварительно будет наполняться вместительная, 3куба, ёмкость.
AKI
AKI
04.12.2021 в 00:49:27
Павел Михайлович,
  1. Для колодца (что сейчас, что после углубления) достаточно всасывающего насоса. Это любая подходящая по деньгам и производительности станция с ГО, как я напечатал выше. Разместить ее можно в доме (он близко к колодцу). Но при такой глубине грунтовых вод траншею ниже промерзания вряд ли удастся прокопать. Поэтому неглубокая траншея и в нее кабель с подогревом на трубе. Забор воды из колодца (вход выше нынешнего уровня), после углубления нарастите.
  2. Даже для полной ванны 190 литров на всех потребителей хватит бойлера на 100–150 литров. Ибо вы же не в воде из бойлера температурой 60С будете купаться, а разбавленной. А с учетом вашей воды надо бы и до 80С воду нагревать. Чтобы не обжечься на выходе бойлера можно установить термостат. Тем более если ванны принимать раз в день. Тем более два бойлера (плюс утюг, плюс чайник) может не потянуть ваша электросеть.
  3. Бюджет на оборудование и материалы в 200 тыс. достаточен.
Вы не указали куда все из дома будет сливаться. Лишь бы не обратно в колодец :) Это я к тому, что о фильтрах тоже надо подумать. Они могут повлиять на бюджет.
sanya1965
sanya1965
04.12.2021 в 01:40:47
Павел Михайлович, главный вопрос -это сезонное или круглогодичное? Если сезонное -то разнесенная система (центробежный насос + ГА+ реле включения/выключения +реле холостого хода. Насос и ГА соединить гибкой подводкой без заужения (если выход с насоса 25, то и гибкая подводка на 25). Насосы все под расчетом, поэтому брать с входом и выходом от 3/4 (20мм). Обычно они потребляют 550-600вт. Разнесенная система удобнее тем, что каждый элемент можно ставить разных фирм с разными характеристиками. В то время как моноблок насосная станция, при отказе насоса или автоматики, влечет покупку новой станции, ибо ремонт невыгоден. Души-лейки-смесители исключительная вкусовщина, kludi или duravit я ещё на дачах не видел. Трубы для подводки холодной воды -обычные черные ПЭТ, с синими муфтами. После ввода спаять ПП под ХВС/ГВС. Не забудьте, что каждую осень надо будет сливать, поэтому предусмотреть краник в нижней точке, и (обычно забывают) поставить шаровый кран между ОК и вводом в водонагреватель. Иначе после пайки будете мучиться каждую осень. Если же для круглогодичного проживания, то это совсем другая песня с бОльшим бюджетом даже по минимуму.
04.12.2021 в 08:36:26
sanya1965, кранчик конечно нужен, но один он не решает задачу - водопровод в любом случае, даже при постоянном проживании, следует проектировать с уклоном не менее 1см на метр для слива, если придется заморозить дом. Также помнить о воде в сифонах, особенно в WC. Бойлеры - со сливными кранами, чтобы не откручивать подводку и не обливаться. Малый бойлер 10....30л не брать в напольном исполнении, с выводами вверх.
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Великий Новгород
04.12.2021 в 11:07:10
AKI, спасибо за советы. 1.Да трубу будем прокладывать с подогревом, и скорее всего внутри другой трубы бОльшего диаметра что бы избежать контакта с грунтовыми водами. 2.Воду предполагается нагревать всю, для исключения любой возможности какой - либо бактериальной загрязнённости(хотя надеемся после всех работ направленных на герметизацию колодца вода будет чистой и безопасной. но...), с последующим остыванием в бойлере до приемлемой температуры в 45-50 градусов. Отсюда и объём водонагревателей. 3.Вся электросеть в доме будет заменена на медную, 3-х жильную, с местным, локальным заземлением. Входящие провода и далее до бойлеров сечение 4-6мм. AKI,если Вам не трудно, опишите, пожалуйста, всю схему, начиная с колодца до водонагревателей(больших и малого), от больших водонагревателей до ванны,душа и раковины, подключения стиральной машинки, как видите и сделали бы Вы. Какие и где ставить фильтра, и иное оборудование направленное на безопасное и правильное функционирование всей системы. 4.Слив воды от ванны, раковины, стиралки по трубе на 30 метров от дома в сторону от колодца и ниже его, в бак 1куб. с инфильтрацией в окружающую землю, если наши планы правильны. Вы упомянули фильтра, уточните пожалуйста,к какие и куда. AKI, если не трудно, опишите пожалуйста, всю схему, начиная от колодца и до водонагревателей(больших и малого)до стиралки, от больших водонагревателей и до смесителя ванны/душа, и до бака для полива. Какие характеристики насоса наиболее оптимальны для этой схемы, какие фильтра и иные механизмы требуется установить для чёткой, и безопасной работы всей системы. Как бы сделали Вы? Как бы сделали Вы? В любом случае Ваши советы основанные на опыте пригодятся, думаю, не только мне.
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Великий Новгород
04.12.2021 в 11:29:01
sanya1965, спасибо за ответ! Так как в этом я не слишком большой спец, скорее наоборот, я не понял: "шаровый кран между ОК и вводом в водонагреватель". Что такое ОК. Схема в самом общем виде понятна, но вот какое оборудование(фильтра,регуляторы, клапаны и т.д.) и где, надо устанавливать и какие-непонятно. А может более ничего кроме труб насоса, ГА, крана на слив(кстати, в какой самой нижней точке? перед насосом со стороны колодца? его ставить) непонятно. В какой-то мере, наверное, я туплю, но не хочется допустить какую-нибудь глупую ошибку. Поэтому и Вас прошу если не трудно, опишите пожалуйста, всю схему, начиная от колодца и до водонагревателей(больших и малого)до стиралки, от больших водонагревателей и до смесителя ванны/душа, и до бака для полива. Какие характеристики насоса наиболее оптимальны для этой схемы, какие фильтра и иные механизмы требуется установить для чёткой, и безопасной работы всей системы. Как бы сделали Вы? В любом случае Ваш опыт пригодится, думаю, не только мне.
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Великий Новгород
04.12.2021 в 11:37:47
BV, спасибо, понял. BV, если Вам не трудно, прочитав обсуждение со всеми мастерами откликнувшимися, Вы поймёте, что меня интересует, как обычного дилетанта в этой сфере, и сможете, если будет желание помочь, дать свои практические советы. Они также будут с вниманием и благодарностью приняты.
AKI
AKI
04.12.2021 в 14:07:12
Павел Михайлович написал: опишите, пожалуйста, всю схему, начиная с колодца до водонагревателей(больших и малого), от больших водонагревателей до ванны,душа и раковины, подключения стиральной машинки, как видите и сделали бы Вы. Какие и где ставить фильтра, и иное оборудование направленное на безопасное и правильное функционирование всей системы.
Это полный проект водоснабжения дома. Такое на форуме не делается, да и время на такую работу уйдет не один день/ночь. И самое главное: проект не будет полноценным без выезда на место. Время и силы будут убиты впустую.
Павел Михайлович написал: Как бы сделали Вы?
у вас два варианта: заказать проект или рисовать самостоятельно. Проект — это описание, чертежи, схемы и таблицы спецификаций. В любом случае тут (на форуме) можно будет уже оценивать конкретные решения и давать рекомендации.
Простой пример: насосная станция (или отдельно насос плюс ГА) в доме оптимально с точки зрения цены/обслуживания. Но насос достаточно шумный. И если дом каркасный или нет отдельного подвала/помещения, то это будет создавать дискомфорт. И так по каждой отдельной детали.
Пока все буквы выше (мои и других участников) это лишь общие рекомендации, поскольку даже если вы закажете проект на стороне, то надо будет указать требования. Грубо говоря: вы настаиваете на двух бойлерах - да пожалуйста, вам их начертят, но нужны они или нет...
Теперь чуток конкретики: я крайне не советую (не важно два или один) пытаться использовать бойлеры для дезинфекции воды. Ибо вы получите: очень дорогую воду (ХВС по цене ГВС), неудобство (ждать пока остынет), расходы на покупку и обслуживание бойлеров, а самое главное: НАГРЕВ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ ЕЕ НЕ ДИЗЕНФИЦИРУЕТ. Ибо весь объем бака не прогревается. Остаются непрогретые участки. А многие болезнетворные бактерии выживают даже при +60С. Не говоря уже о том, что даже если кипятить (в чайнике) воду из колодца, это не избавит вас от: смытых в верховодку удобрений ядохимикатов растворенной органики (в т.ч фекальной).
По поводу электричества: не важно какую проводку (хоть толщиной с палец) вы разведете от столба. Главное какая мощность вам выделена. Исходить надо из этого.
По поводу фильтров (вместо бредового "кипячения" всей воды бойлерами): вам будет нужен фильтр с двумя колбами (на органику угольный и мелкая механика). Судя по планируемому потреблению колбы будут нужны размера BB (Биг Блю). И это только для технической воды. Кстати, крайне желательно сделать анализ воды. Иначе мы опять говорим о чем-то абстрактном.
Для питьевой (и нежно-гигиенической) воды обязателен отдельный фильтр. Скорее всего ОО. Точнее можно сказать после прочтения анализов.
sanya1965
sanya1965
04.12.2021 в 18:23:04
Павел Михайлович, ОК -обратный клапан. Делайте эскиз и фотку выложите. Тогда быстрее и конкретнее будет.
