Flyer55
Flyer55
07.12.2021 в 19:41:56
Вот такая картина, думаю сначала заделать швы, потом положить ряд в полкирпича на цементную штукатурку, уже потом утеплитель
07.12.2021 в 19:51:22
Flyer55 написал: уже потом утеплитель
у вас другие стены без утеплителя мерзнут? Нет? Тогда зачем он здесь?
nadegniy
nadegniy
08.12.2021 в 01:04:43
Flyer55 написал:
Flyer55, Нет смысла морочиться с кладкой, обклейте всю нишу зашкуренным ЭППС 100мм, сделайте базовый армирующий слой, а ниша ещё пригодится, нычка будет хорошая
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2021 в 01:09:01
nadegniy написал: обклейте всю нишу зашкуренным ЭППС 100мм, сделайте базовый армирующий слой, а ниша ещё пригодится, нычка будет хорошая
а как до нычки достать через оклееный эппс под штукатуркой ? лопатой ?
Flyer55
Flyer55
08.12.2021 в 06:36:33
nadegniy, спасибо за ответ, изучу тему про базовый армирующий слой. Можно его плиточным клеем сделать или цементной штукатуркой например с пва клеем строительным или все таки специальной для этого смесью :help
fhntv нычка, в смысле, сама ниша, чтобы по возможному максимуму оставить её глубину и с тоже время, утеплить, вент отверстие заделаю тоже
nadegniy
nadegniy
08.12.2021 в 08:17:54
Flyer55 написал: nadegniy, спасибо за ответ, изучу тему про базовый армирующий слой. Можно его плиточным клеем сделать или цементной штукатуркой например с пва клеем строительным или все таки специальной для этого смесью :help
Flyer55, Для базового армирующего слоя используются только специализированные клея для СФТК Мокрый Фасад. Например Ceresit CT85, CT190, Baumit ProContact, Baumit StarContact. Фасадная Стеклотканевая Сетка Bautex Krepix 2000. У нас в Митино в всё это есть.
Flyer55
Flyer55
08.12.2021 в 10:00:25
nadegniy, спасибо за ответ, думаю доеду на выходных!
08.12.2021 в 11:48:07
Если уж делать "нычку" - то почему не сделать зимний холодиьник - поставить в нишу недорогое окно, а верх, низ и бока - теплоизолировать эппс.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2021 в 11:58:45
...а летом будет термошкафчик !
08.12.2021 в 12:13:01
fhntv написал: ...а летом будет термошкафчик !
fhntv, для созревания иогурта.
Flyer55
Flyer55
08.12.2021 в 14:12:55
))) у нас обычный холодильник пустой.. Ниша скорее, для каких то вещей, утеплить в приоретете
