nightly
nightly
04.12.2021 в 19:39:53
Radio, про B в принципе понимаю, но всё же для себя любимого хочется получше)) а селективное узо лучше в этажный щит?
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2021 в 19:56:25
nightly написал: всё же для себя любимого хочется получше))
Так оно и не лучше, вот в чем фишка. Может быть даже хуже.
Для применения характеристики Б нужны вполне конкретные показания. Если они отсутствуют, то пользы не будет абсолютно никакой, а вред весьма вероятен.
nightly написал: а селективное узо лучше в этажный щит?
Если ему вообще быть, то именно там. Хотя и там большого смысла в нём тоже нет.
nightly
nightly
04.12.2021 в 20:08:43
Radio написал:
Radio, а можно вкратце про конкретные показания для В и вред от него? нигде про такое не слышал... а про УЗО-S...даже застройщик его поставил (хотя его цель полная экономия) или это просто положено по нормам?
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2021 в 20:17:33
nightly написал: про УЗО-S...даже застройщик его поставил (хотя его цель полная экономия) или это просто положено по нормам?
Ну если уже поставил, то зачем вы его в квартире рисуете? :confused: пользуйтесь да радуйтесь. Это то самое узо, главная задача котрого — никогда не сработать.
nightly написал: можно вкратце про конкретные показания для В и вред от него? нигде про такое не слышал...
Показание — низкий ток короткого замыкания. Это актуально как правило для старых сетей, при малом сечении проводников и большом отдалении от источника питания. Например, где-то в деревне, на дохлой воздушке в километре от подстанции. В старом фонде с дохлыми стояками и опять же, большой отдаленности ТП. Самым верным способом определить ОТКЗ является его измерение специальным прибором. Из этих измерений и исходят при выборе ВТХ автоматов.
В целом, в новостройках об этих Б даже мечтать бессмысленно. Ток кз измеряется килоамперами. Однажды я установил заказчику такие автоматы на все линии (не потому что он хотел "получше для себя", а просто они были, и были дешевле других). Обернулось тем, что дверник-плинтусник не мог запустить свою пилу от розетки, автоматы безбожно вышибало пусковым током. Тащили переноску то ли из подъезда, то ли от соседа. :)
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2021 в 20:29:54
Radio, Я по описанному случаю подумал о некоей розетке с плавным пуском . И оказалось такие водятся . Но отзывы на грани трагикомедии. https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/cords-splitters/razvetviteli/pitaniya/ntk-elektronika/app-16a-tsifrovoe-10a-ip20-mod-2019-4627082402957/otzyvy/
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2021 в 20:44:31
dokar, пятьпицот, Карл! :a
nightly
nightly
04.12.2021 в 20:57:18
Radio, спасибо. Вы сэкономили мне пару тысяч на АВ. Про узо имел ввиду, что застройщик поставил его в штатный квартирный щиток, правда EKF...по их логике он выполняет функцию вводного, т.к. под ним наклейка "Ввод"
nightly
nightly
04.12.2021 в 21:10:25
А кто что думает про resi9? годнота\нет?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.12.2021 в 19:42:46
nightly написал: А кто что думает про resi9? годнота\нет?
Потянет.
Азат Д
Азат Д
Казань
05.12.2021 в 20:08:21
nightly,
Отвечу, может ниже и писали. -На свет узо нафиг не надо, если только в ванну
  • вводное узо не надо. Зачем оно? 100ма это противопожарное
  • дифавтомат не надо, или шнайдер виги с раздельными тумблерами, или узо с автоматом. Если будет выбивать, не понятно по чему, по к.з или току утечки.
  • свет розетки можно вместе. Например в одну комнату розетки, в другую с этой группы свет, и т.д
  • зачем автоматы тип б он вроде дороже, селективность будет и с разницы номинала, если одной фирмы автоматы.
  • спуски с коробки до розетки можете полторашкой делать.
  • на вводе в квартире можете расцепитель поставить. Все равно придется в коридор бегать включать если что
  • на счет реле, узип должен на вводе здания стоят. Для себя перестраховка обгорания в трех фазном щитке если что, и вообще обрыва нуля. Но это для перестраховщика. Это если сэкономить хотите. А так делайте как нарисовали
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2021 в 20:12:38
Азат Д написал: Это если сэкономить хотите
Видите ли, экономия не является главной целью электромонтажных работ, производимых в жилых домах и квартирах. Я вам сейчас шаблон случайно не порвал? :a
А так-то шикарные вышли "советы рукожопа" :applause: Я даже сохранил, заказчиков пугать буду.
