Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2021 в 23:05:24
nightly написал: но...при таком количестве мне кажется будет более понятно где проблема при сработке.
Не будет. Кроме того, вы понимаете, что сработка это вообще явление, происходящее в среднем раз в 5-10 лет?
Далее. Если вы делаете щит той архитектуры, которую предложил я, то локализовать неисправность можно простым перещелкиванием автоматов. В противном случае, придется браться за отвертку.
nightly
nightly
07.12.2021 в 23:10:28
Radio, это я понял. Спасибо большое к этому все и придет в итоге.)) но кроме этого я хочу понимать, что я делаю, зачем и на что это влияет...обучение так сказать
07.12.2021 в 23:15:57
nightly написал: BV, а на посудомойку разве отдельный не нужен? я читал, что посудомойка по аналогии со стиралкой
nightly, Если вилки доступны - не обязательно. На кондишен, варочную - нужен - по другому не отключить. А холодильник во время отпуска остается в работе, лучше - отключив все остальное.
07.12.2021 в 23:19:46
Radio написал: В противном случае, придется браться за отвертку, а вам оно надо?
Этот случай - низкоомное, считай - металлическое, КЗ с нуля на землю - еще реже, чем:
Radio написал: явление, происходящее в среднем раз в 5-10 лет? И то в одной квартире из 50.
и как правило хватает перещелкивания 1П автоматов.
А с 2П автоматами для определения по фазе или нулю - если не за отвертку, то перемычку использовать придется.
Но да, получается красиво - но за красиво надо заплатить разницу между 1П и 2П автоматами. Лично мне проще взяться за отвертку. 5 винтов откутить/закрутить - невелика проблема. Да и то - может и не нужно, и обойдется вытаскиванием вилок из розеток.
nightly
nightly
07.12.2021 в 23:20:27
Radio, а почему лучше двухполюсные АВ ставить?
nightly
nightly
07.12.2021 в 23:22:42
Radio, каюсь только сейчас рассмотрел, всю прелесть Вашего щита) только он на 48 получается, я на 36 расчитывал
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2021 в 23:28:17
BV написал: И с 2П автоматами для определения по фазе или нулю - если не за отвертку, то перемычку использовать придется.
Зачем? Собираетесь коротыши бахать? :a
BV написал: и как правило хватает перещелкивания 1П автоматов.
Как правило — нет, если срабатывает именно узо.
BV написал: Этот случай - металлическое КЗ с нуля на землю - еще реже, чем
Вообще никакой редкости собой не представляет. В девайсах — часто и густо. И в рукожопски смонтированных розетках еще. Только в этом году наблюдал в трех разных местах.
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2021 в 23:29:46
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2021 в 23:34:21
nightly написал: только он на 48 получается, я на 36 расчитывал
Разница — жалкие 125 мм по вертикали.
Не смешите, ей-богу
MaSeVi
MaSeVi
07.12.2021 в 23:40:25
nightly написал: Radio, каюсь только сейчас рассмотрел, всю прелесть Вашего щита) только он на 48 получается, я на 36 расчитывал
nightly, не рассчитывайте, Вам образец показали
07.12.2021 в 23:40:29
Radio написал: BV написал: И с 2П автоматами для определения по фазе или нулю - если не за отвертку, то перемычку использовать придется.
Да, по нулю - возбраняется? И доп вопрос в тему - разве что-то мешает использовать вместо 2П автоматов, 1П+N ?
Radio написал: BV написал: и как правило хватает перещелкивания 1П автоматов.
Поясните, как иначе искать линию с утечкой по фазе в щите с 1П автоматами?
Radio написал: Вообще никакой редкости собой не представляет. В девайсах — часто и густо.
Моя статистика отличается. И согласитесь - получить у течку 20ма с фазы 220в проще раз в 100, чем с нуля на котором напряжение относительно земли - единицы вольт. Поэтому и статистика такая. Думаю и у Вас утечка по фазе встречается в десятки раз чаще.
Radio написал: И в рукожопски смонтированных розетках еще. Только в этом году наблюдал в трех разных местах.
Это вылезает как правило, при первом включении - при эксплуатации - реже. И надеюсь, автор не будет у себя рукожопить.
