allexxey322
Алчевск
04.12.2021 в 18:55:16
Доброго времени суток. Купил систему барьер профи осмо 100 boost, установил по инструкции. Подтекает фитинг прямой 1/4 на 1/4 резьба на третьей ступени фильтрации, перед входом в мембрану. Подтекает из-под цанги. В этот фитинг вставлен угловой фитинг, из которого непосредственно на мембрану идет трубка. Цангу менять пробовал, уплотнительное кольцо поправлять пробовал, фитинг угловой также пробовал менять. Результат остается неизменным, хотя угловой фитинг вставлен до упора. Система работает с насосом. В чем может быть причина? Полноценным подтеканием это назвать нельзя, но за день эксплуатации под колбой скапливается небольшая лужица.
AKI
04.12.2021 в 19:18:10
allexxey322, вы бы фото выложили. У Барьера все время была нелепая экономия на стопорных кольцах. На протекающей цанге оно защелкнуто или нет? Угловой фитинг (папа) не царапан?
allexxey322
Алчевск
04.12.2021 в 19:30:26
AKI, не поцарапана, кольца стопорного нет, ибо их вообще нет в принципе. Полтергейст прямо... фотку чего выложить, фитинга? Покупал 10 дней назад, все новое.
AKI
04.12.2021 в 20:51:53
allexxey322 написал: кольца стопорного нет, ибо их вообще нет в принципе.
вот с его установки и начните. Если негде взять, можно сделать из медного провода от кабеля ВВГ 1,5 мм2.
allexxey322 написал: фотку чего выложить, фитинга?
фитинга и места откуда течет.
allexxey322
Алчевск
04.12.2021 в 22:37:09
AKI,
Вот фото: вид сбоку и снизу. Стопора нет везде, а течет только здесь.
AKI
04.12.2021 в 23:03:32
allexxey322, вытащите уголок и вставьте трубку напрямую. До упора. Если течь не перестанет - под замену переходник для колбы.
05.12.2021 в 19:17:17
allexxey322 написал: хотя угловой фитинг вставлен до упора.
попробуйте оттянуть его назад. Но лучше - меняйте, но другого производителя
allexxey322
Алчевск
07.12.2021 в 23:45:02
BV, Решил проблему путем преставления резинового кольца из запасного углового фитинга, который шел в комплекте, в фитинг-переходник для колбы. По визуальному осмотру, само кольцо по толщине в переходнике для колбы было тоньше кольца из углового фитинга, внутренний диаметр - больше. Вероятнее всего, когда делали сборку перепутали, и вместо уплотнительного кольца 1/4 поставили на 3/8 или вообще что-то иное. У барьера, как я понял, это в порядке нормы.
allexxey322
Алчевск
11.12.2021 в 15:56:09
Странно, но теперь течь дает фитинг на второй ступени очистки. Ничего не понимаю. В фитинге третьей ступени течь давало это уплотнительное кольцо
И почему на угловом фитинге уплотнительное кольцо более массивное, чем в прямом фитинге этой колбы, хотя присоеденительный диаметр один и тот же? Вопрос, судя по всему, риторический
allexxey322
Алчевск
11.12.2021 в 21:13:51
Есть ли предположения, что это может быть? Текут именно соединения угловых фитингов с прямыми в колбах. Может, у кого чего было такого. Предполагаю, что при уплотнении этого соединения, то течь начнется ближе уже к 1-ой ступени.
m2blit
21.01.2022 в 09:30:25
Столкнулся с такой же проблемой 2 недели назад и тоже с барьером. Подкапывало на входе первого, выходе третьего фильтра и на шаровом кране накопительного бака. Покупал на валдберрис, написал отзыв производителю по качеству продукта. Проблема именно в этих уплотнительных кольцах, определил так же заменой с дополнительного фитинга. У производителя на сайте есть в продаже эти уплотнители, вероятно знают проблему. Купил эти уплотнительные кольца, поменял в проблемных местах и теперь все сухо. Если посмотреть в лупу на подтекающие резинки, видно по внутреннему диаметру задиры.
AKI
21.01.2022 в 11:51:26
m2blit написал: Столкнулся с такой же проблемой... ...Если посмотреть в лупу на подтекающие резинки, видно по внутреннему диаметру задиры.
Как пишет "Барьер" на своем сайте - колечки из особо мягкой резины. При этом сволочи не указали материал. Возможно, эта излишняя мягкость приводит к тому, что при вставке в кольцо обрезанной трубки (с острыми краями) происходит задир. Хотя, возможно, и брак (размеры колец напутаны).
P.S. В комплекте с Атоллом шел пакетик смазки, как раз для обработки мест монтажа (концы трубок и прокладки). Мелочь, но протечек не наблюдалось.
m2blit
21.01.2022 в 19:41:09
AKI написал: с Атоллом шел пакетик смазки, как раз для обработки мест монтажа (концы трубок и прокладки). Мелочь, но протечек не наблюдалось.
Думал про смазку после замены резинок, но в наличии пищевой не было. Пришлось трубки по слюнявить и вставить)))). На будущее заказал на али тройники по 40 рублей, 3 прокладки и 3 цанги в каждом.
21.01.2022 в 19:43:29
m2blit написал: и тоже с барьером.
ИМХО, с такой статистикой лучше сменить как минимум все кольца, как максимум - все фиттинги JG Иначе недолго и потоп устроить
m2blit
21.01.2022 в 19:49:41
BV написал: Иначе недолго и потоп устроить
Подстраховался, купил защиту от протечек. https://aliexpress.ru/item/1005002742312186.html?_ga=2.113178308.1550182102.1642744550-1833880602.1576841089&mp=1&sku_id=12000021934786337&spm=a2g0o.cart.0.0.9af73c00Sj4KhP
